A raiz de un comentario mio en algún post de este magnífico Foro, me han preguntado vía correo electrónico si sabía de alguna empresa o de alguien que fabique soportes para poner una Delta-Loop subida en una torre y obviamente enganchada al mástil de la misma para hacerla rotativa, más o menos sería como lo tengo yo.
Yo tengo algo por el estilo fabricado por mi, pero como estoy de mejoras del soporte pues en estos momentos lo tengo desmontado y en plena mejora y no le puedo enviar fotos del mismo, aunque es realmente muy sencillo.
Mi remodelación está pensada en hacer todo de aluminio porque es bastante más ligero que hacerlo de hierro como lo tenía asta ahora.
La pegunta sería si sabéis de alguien que fabrique estos soportes en aluminio y a ser posible que sea fabricado aquí en el país.
Se que a lo mejor no existe nadie que lo fabrique, pero por preguntar que no quede.
Se agradece cualquier información.
Gracias por leer.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA6XD escribió:soportes para poner una Delta-Loop subida en una torre y obviamente enganchada al mástil de la misma para hacerla rotativa
Creo que no te estás explicando bien o yo no entiendo tu pregunta...es para torres abatibles y poder dejar la antena en su sitio instalada sin tener que desmontarla al abatir la torre?? si es eso, lo más cercano que las vi en alumino fué en Italia, mirare donde a ver si lo tengo guardado por algún sitio...si no es eso, explicate mejor, gracias
73 de EA8DD, Dani
Dani, lo primero gracias por responder.
No se si me he explicado bien o si tu no me as entendido, pero intentaré explicártelo de otra manera a ver si nos entendemos.
La idea es subir a la punta del mástil de la torre una delta loop con la punta arriba, o sea, tiángulo con un lado horizontal y paralelo a tierra (el de abajo) y dos lados inclinados formando un triángulo.
La antena se tiene que montar an el suelo, subirla y dejarla instalada en la punta del mástil haciendo la antena bi-direccional y rotativa con un rotor.
Lo que busco el el soporte de las tres cañas para poder formar el triángulo, nada mas.
Obviamente como ya comenté, esto se puede realizar con un poco de plancha y con dos trozos de tubo cuadrado y con algunas abrazaderas y poco más.
Te pongo un "cutre" dibujo, no a ascala obviamente, para que veas la pieza que busco.
La pieza sería la que esta dibujada en azul.
Lo que me piden o lo que pido es de alguien que fabrique el soporte en donde se sujetan las tras cañas y luego todo el conjunto sujetarlo al mástil de la torre.
A primeras puede parecer sencillo de fabricar y muchos dirán que lo mejor es fabricárselo uno mismo como hice yo, pero no todo el mundo puede o quiere hacerse sus propias piezas, en eso no entro, a mi lo que me han pedido es si conozco de alguien que venda esa pieza ya hecha, nada más.
Dani, a ver si ahora ves lo que busco.
Si encuentras la página que comentas te lo agradecería.
Un saludo a todos.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
Os dejo en link de mi loop rotativo.
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA6XD escribió:Dani, a ver si ahora ves lo que busco.
Vale, entendido y para nada lo que yo había entendido jajaja.
Esa pieza a la que haces referencia (la azul) no se donde la puedes conseguir y creo, como tu mismo dices, que mejor será hacerte una o que te la hagan en algún taller que trabajen con aluminio...
Saludos y suerte
73 de EA8DD, Dani
Es que normalmente las delta loop que se suelen ver son invertidas, con el vértice del triángulo hacia abajo, de esa manera se sujeta muy fácil. Pero con el vértice hacia arriba... creo que no he visto ninguna.
Sea como fuere, me parece que si alguien quiere algo así... tendrá que hacérselo (o mandarlo hacer).
Biel, muy chula esa delta. Veo que es de un solo elemento para 28 MHz.
A todo esto, esas fibras yo las conozco, son de Gem Quad en Canadá. Son inconfundibles.
Esta gente tiene todo tipo de accesorios para construir antenas Delta Loop. Y sino te la venden hecha
http://www.vortexantennas.co.uk/
Luis, EA1NT
Máximo, aquí tienes una y rotativa... jajaja.
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
Biel, gracias por la info, pero mi caso es algo distinto y obviamente tiene que se un sistema mucho más reforzado por ser una Delta-Loop para 40m la que tengo.
Máximo, gracias a ti tambien por contestar, lo de poner el vértice para arriba y no para abajo no es por capricho, se debe principalmente a que con el vértice para abajo se consigue una polarización vertical y muy buena para DX pero como yo vivo en un valle semi rodeado de montañas pues la configuración con el vertice arriba y alimentada arriba me permite polarización horizontal y ángulos más altos para escuchar y ser escuchado fuera del valle, aunque la antena no sea tan buena para DX, aunque se pueden hacer cosas muy interesantes con un poco de propagación.
Dani, ya veo que ves ahora lo que busco, evidentemente si en mi caso no me es problema hacerme yo las piezas, de hecho ya las hice hace tiempo, pero de hierro, pero ahora las voy a hacer de aluminio porque son mucho más ligeras y porque no se oxidan si no se tratan con alguna pintura, pero el tema es que me pidieron de a ver si alguna empresa las hacía, pero veo que de momento no lo fabrican como el que hice yo.
Luis, gracias por el Link, es muy inyeresante pero no he encontrado exactamente lo que busco, pero si cosas similares que a lo mejor a la persona que me pidió información si le sirven.
Sigo buscando.
73...
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
Mira en interlanco.
Quizá no encuentres exactamente lo que buscas, pero es posible que puedas hacerte una idea para construir, o encargar que te construyan, algo con las medidas exactas que necesitas.
73, Manuel (EA1DPP)
73 & DX, Manuel
guillermo ponte en contacto con ea5ee fabrica torretas de aluminio
Hola Guillermo, es posible que en la siguiente página encuentres lo que necesitas... antenas delta de fibra
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
Gracias EA3UV por la información miraré lo que me aconsejas.
víctor, muy buena página, me ha dado muchas ideas, aunque como mi idea es hacer el soporte para cañas de 12m pues me parece algo "sencillo" para lo que tendrá que aguantar el soporte en mi caso.
Mi idea es hacer algo parecido al lo del link que me comentas pero en vez de con abrazaderas pues meter las cañas dentro de tubos cuadrados, pero el sistema de sujeción que pienso hacer será muy parecido, un tornillo pasante fijo y cuando la Delta Loop esté desplegada pues otro que fije el tubo para que no se pliegue.
De todas formas como quiero hacer la antena multibanda y no monobanda pues o tengo que combinar linea de escalerilla con resistencia terminal o tengo que pasar por acoplador automatico en la base de la antena y las dos cosas me gustan, aunque lo primero lo tengo más fácil que lo segundo ya que lo segundo asta hace un tiempo creía que lo tenía ya medio solucionado pero ahora veo que no es así y tendré que buscarme yo la solución.
Gracias por la ayuda, sigo con el tema.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
