Soporte de torreta ...
Soporte de torreta para fachada?
EA2DNR
#35995  - 30 enero, 2018 00:22
Buenas noches:
Estoy buscando soportes de torreta 180 para atornillar contra la fachada pero no encuentro nada comercial.
Si alguien conoce o sabe de su existencia le agradecería su aporte
Un saludo y muchas gracias.
Asier / EA2DNR
EC4C
 EC4C
#319491  - 30 enero, 2018 08:02
Catálogo de Televés en mano de hace 4 años, no hay nada. Unica solución, comprar una base empotrable en el suelo y darle a la soldadura.
73 Roberto
EA6AMM
#319492  - 30 enero, 2018 09:49
Tal vez sea esto lo que buscas. No hay precio, ni información sobre stock, por lo que habrá que ponerse en contacto con la empresa si te interesa.
https://www.ampliantena.com/es/torretas-serie-18025m-union-con-tubo-reducido-anclaje-lateral/193-amp0411-soporte-fijo-a-pared-con-base-para-torre-180250-metros.html
73, Gaspar
IARUMS
Wiki IARUMS URE
Twitter IARUMS URE
EA2A
 EA2A
EA2DNR
#319494  - 30 enero, 2018 22:11
Muchas gracias por los aportes pero creo que me he explicado mal :unsure:
La base de la torre iría al suelo de hormigón y a 2,5m quería sujetar la torre a la fachada, como si fueran las riostras pero atornillando la torre a la fachada.
En algún video de YOUTUBE recuerdo una instalación similar con un soporte en la pared y una abrazadera en V, tipo a las U de sujetar antenas y mástiles, abrazaba la torre para sujetarla.
A lo mejor no era comercial y me estoy volviendo loco buscando algo que no existe.
Asier / EA2DNR
EA3TA
#319495  - 30 enero, 2018 23:15
Mírate ese enlace en hamradio.es hay soportes empotrados y fijados con tornillos.
http://radioshop.hamradio.es/es/34-herrajes-y-soportes
73, Juan - EA3TA
#319496  - 31 enero, 2018 07:58
Hola, yo tengo una como tu dices, fue simple, hice dos taladros pasantes en la pared que se quedan ajustados por fuera a dos de las tres patas patas verticales de la torre por dentro puse sus tuercas con dos chapas cuadradas de unos 6 cm de lado a modo de arandela con dos varillas roscadas de 16mm y por el lado de la torre un perfil en "L" de hierro de 50 mm de lado, eso lo tengo a dos alturas, es decir dos de esos, asi lleva 10 años, la torre es de 40 cm de lado. Un imagen vale mas que mil palabras, este fin de semana te saco unas fotos .
P.D. si no quieres o no puedes taladrar atravesando la pared se puede usar taco quimico u otro sistema, eso si asegurandose que la fijacion sea solida .
EA2DNR
#319497  - 31 enero, 2018 08:58
Muchas gracias por las aportaciones.
Pedro, me has dado una idea gracia a tu comentario.
Donde quiero poner el soporte es el alero del tejado, que es de hormigón.
A ver que os parece la idea:
2 varillas roscada sujetas con taco químico a una distancia lo suficientemente justa para que entre la torre entre ellas y con dos chapas hacer un " bocadillo " con la torre para que no se mueva.
Lo que no sé es como exponerlo en la memoria para que me lo acepten.
Espero vuestros comentarios.
Asier / EA2DNR
#319531  - 31 enero, 2018 09:47
Pues sí, más de uno nos hemos comido el coco pensando en como ibas a poner la torre en la fachada. De hecho yo tengo en el pueblo sólo una puntera abatible, sujeta a paramento vertical.....
Bueno, mi torreta en la capital es de dos tramos y puntera.
Yo puse en la mía hace muchos años, unas simples (!) garras de muro de Televés que como sabes son para mástil. Abrazan a la torre en sus barras verticales, estas garras de muro penetran unos 15 a 20 cms en el muro. Se presentan, se hace el agujero, se ponen con el cemento y se sujetan a la torreta.
Suerte
#319498  - 31 enero, 2018 17:43
Me alegro de haberte ayudado.
EA2AQH
#319499  - 31 enero, 2018 17:53
Como una imagen vale más que mil palabras, voy a adjuntar tres fotos en las que verás una sencilla manera de hacerlo.
Como puedes ver, basta con utilizar un simple soporte comercial y hacer los taladros en el lugar apropiado para que el abarcón sujete al tubo vertical. Es una solución sencilla y barata.
En cuanto a la memoria, tienes que calcular lo siguiente:
- Resistencia de la torre en los puntos de flexión. Éstos son aquellos en los que la torre estará fijada: Base, anclajes al muro lateral y fijaciones de las riostras. En cada uno de esos puntos, el momento flector debe ser menor del máximo admitido por la torre menos un 50 % (para que tenga margen de seguridad suficiente).
- Con los datos de carga al viento en cada uno de los puntos de flexión de la torre, se puede calcular el momento flector máximo que tendrán que aguantar los soportes y así calcular si están bien dimensionados.
Espero que te sirva.
73 de Eduardo - EA2AQH
EA2DNR
#319500  - 31 enero, 2018 19:04
:woohoo: :woohoo: :woohoo:
Muchas gracias a todos por los aportes.
Eduardo, " fácil y sencillo " como decía aquel.
Me ha venido ni que pintado el ejemplo porque es lo mismo que tengo pensado montar. Muchas gracias.
Ahora, al lío y que TELECO me lo acepte.
Muchas gracias a todos.
Asier / EA2DNR
EA5TV
#319501  - 31 enero, 2018 19:22
Asi lo tengo yo desde 1980. Pasado por Teleco hace tres años, por otros motivos, sin problemas.
Rafa. EA5TV
Los mastiles que se ven fue antes de prolongar la torre con dos tramos mas y puntera.
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA3GEG
#319537  - 1 febrero, 2018 09:22
La mia esta igual con la base de hormigon.
