Soporte de Antena e...
Soporte de Antena en Chimenea...?
#1159  - 21 agosto, 2008 19:30
He pensado en poner una antena vertical de VHF para radioaficionado,
utilizando de soporte la chimenea de mi casa de verano como portable.
El soporte para chimenea se coloca el una esquina de la chimenea y se coje
con un cable de acero para la arriostra, rodeando la columna, ver fotografías.
¿Puedo ponerla o incluirla en la memoria de Estación de Aficionado como estación portable?
<La instalacion y montaje de una antena de estacion radioeléctrica de aficionado (radioaficionado)
¿la puedo efectuar por mis propios medios, por su simplicidad al no presenten riesgos para las personas o los bienes? y no ser efectuada por un instalador de telecomunicaciones inscrito en el Registro de Empresas Instaladoras de Telecomunicación,
En el BOE núm. 137 del 9 junio 2006
http://www.mityc.es/NR/rdonlyres/5652A94D-F144-4510-940B-9BF656AAAF4A/0/3Oitc179106.pdf ]>
ORDEN ITC/1791/2006, de 5 de junio, por la que se aprueba el Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico por aficionados
Articulo 26 dice:
El titular de una licencia de estación fija de aficionado que desee utilizar dicha estación como portable de una manera sistemática y periódica en una ubicación fija y determinada distinta de la autorizada, deberá solicitarlo a la AER para que tal utilización quede reflejada en la licencia.
En este caso la instalación de las antenas en la segunda ubicación estará sometida al mismo régimen de autorización que el de la estación principal.
Terminología y definiciones:
Estación portable de aficionado: Estación fija de aficionado, cuya utilización se realiza con carácter temporal en una ubicación determinada distinta de la habitual.
ver fotografías.
Grillete con garra mordaza grande (Brida y horquilla)para sujetar el mástil con la garra
Descripción
Brida en U con una mordaza de sujeción al mástil.
Aplicaciones
Se utiliza para fijar un mástil a una barandilla o tubo.
Características
Fabricadas con varilla roscada zincada M8 y mordazas de hierro galvanizado para mástil de Ø60 mm.
Soporte (Abarcon) para Chimenea, con mastil.
Descripción
Abarcón de chimenea para instalar un mástil en una chimenea. Mediante un cable que rodea la chimenea y un sistema de tensores, el abarcón se sujeta firmemente.
Diseñado para la colocación en chimeneas de una forma muy sencilla ya que no se necesita realizar taladros: la sujección se realiza con cable de vientos
Aplicaciones
Se utiliza como alternativa a las garras de muro en instalaciones dónde no son necesarios mástiles de gran longitud. Permite instalar las antenas sin necesidad de realizar obras sobre la fachada de la casa.
Características
Fabricados en hierro zincado con tubo redondo de Ø35x1,5 mm y perfiles en L con un sistema de dos tensores M8 de gran longitud. Bridas M8 para mástil de Ø50
Otro soporte
Soporte chimenea. Ref. 60033 de Satélite Rover.
Soporte para mástiles en situaciones especiales. Fabricados en hierro con protección antioxidante.
foto 1 soporte simple cinta con trinquete para chiminea fijacion antena television cintas fijaciones chimenea antenas
Es algo parecido esta en esta web
http://www.megaalmacen.com/television_digital/soporte_chimenea_reforzado.html
http://www.pasarlascanutas.com/instalar_antena_parabolica/antena_parabolica.htm
http://jr-international.fr/simple-cinta-con-trinquete-para_1303_itm_spanish.html
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=norma_buscador&categoria=Radioaficionados
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA3EDU
#46262  - 22 agosto, 2008 06:09
En general Teleco no acepta ninguna antena en las chimeneas ya que se considera que no es un punto fuerte como soporte de antenas, pero quizas tienes suerte.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA2NY
#46263  - 22 agosto, 2008 07:59
EA3EDU me permito corregirte, no es cierto que no se admitan los soportes (Abarcon) a chimeneas pues yo tengo echa asi mi instalacion, concretamente la antena colocada es una diamond X-510 con sus 5'20 metros de altura.
En ningun documento de Teleco pone que este prohibida la instalacion de estas fijaciones, tambien es cierto que hay que hacer los calculos para cada tipo de antena que se quiera instalar.
Es cierto que no se ven muchas antenas en chimeneas lo que puede llevar a pensar que esta prohibido pero te repito que en ningun documento aparece que no se puedan poner, es decir, que si no esta prohibido esta permitido.
Ademas del Abarcon, deberas poner unas escuadras (Cantoneras) donde fijar el cable acerado para evitar daños en la chimenea.
En cuanto a que sea portable olvidate pues en el momento que se encuentra fijada a una estructura del edificio para a ser FIJA pues se entiende que no vas a ponerla y quitarla cada cierto tiempo.
EA1DVY si necesitas cualquier tipo de informacion adicional dejame un correo y estare encantado de poder ayudarte.
SALUDOS!!!
SERGIO
MARIA DE HUERVA (ZARAGOZA)
EQUIPOS: ICOM IC-E2820 / KENWOOD TH-77E
ANTENA: DIAMOND X-510
EA3EDU
#46298  - 22 agosto, 2008 08:10
Hola Sergio:
No dije que estuviera prohibido, dije "en general no lo aceptan", pero sabes que eso depende de cada provincia y de cada inspector y en Barcelona normalmente no lo aceptan.
Saludos, Mariano.
EB1FOO reaccionó
EA1NT
#46299  - 22 agosto, 2008 10:13
Me temo que en esto estas equivocado, yo dispongo de 2 estaciones Portables de forma estable en 2 domicilios distintos y de una FIJA, que es la que esta asociada a mi indicativo. La administración entiende portable a aquellas estaciones que no son las principales del radioaficionado con independencia de si estas se ubican de forma fija en su ubicación. Y requieren de proyecto por cuanto se instalan para mas de 48 horas.
Por lo demas estoy de acuerdo, de hecho yo tengo 2 verticales instaladas en una chimenea usando un abarcon realizado con perfiles de acero y barras roscadas que es infinitamente mas resistente que el de las imagenes, adjunto una foto con la idea.
EA1NT
EA2NY
#46264  - 22 agosto, 2008 11:34
Efectivamente Mariano cada seccion de Teleco utiliza las normas de un modo digamos ''diferente'' a otras; Comentaba lo de prohibido porque fue la primera contestacion que recibi cuando me plantee realizar la instalacion en chimenea.
En relacion al tema de las estaciones portables, lo intente hacer para mantener la estacion de Bilbao y al final tuve que solitar un traslado de expediente a Zaragoza y aun estoy esperando a que me den la nueva licencia con la estacion fija de Zaragoza; Tengo la esperanza de que me mantengan Bilbao como portable.
Ahora me asalta una duda, todos tenemos un LIBRO DE GUARDIA donde anotamos nuestros contactos, pero ahora bien, que hay que tener uno en cada ubicacion??
En principio la estacion de Zaragoza no tiene nada que ver con la de Bilbao en cuanto a equipos y antenas, bueno ya me direis algo o es que simplemente me como la cabeza:P :P
SALUDOS!!!
SERGIO
EA1NT
#46311  - 23 agosto, 2008 02:25
Con el nuevo reglamento no es necesario el libro de guardia en papel. ... hay que leer massss
Luis
EA1NT
EA7EE
#46384  - 23 agosto, 2008 09:47
Hola!!
Explicitamente no esta prohibido.. Cada caso es diferente y cuando se va a realizar una instalación hay que hacer los cálculos.
Las chimeneas no fueron construidas para dar soporte a ningún mástil y suelen realizarse de ladrillo simple, por lo que su resistencia es poco menos que discutible si se van a instalar grandes estructuras o verticales con gran resistencia al viento.. pero cada caso hay que analizarlo y justificarlo..
Yo ni nadie supongo que pondria una torreta en un chimenea lógicamente. Lo mismo se puede decir de estructuras finas a base de ladrillo simple.
También creo que es una leyenda el que Teleco prohibe instalar antenas diferentes a las de radio en una estructura de radioaficionado.. aqui cada caso es diferente, pero el sentido comun aconseja mantener una distancia de varios metros (normalmente más de 5) entre las antenas emisoras y cualquier antena receptora. A mi no me dejaron, por lo menos y tuve que poner dos mástiles separados varios metros.. La posibilidad de ITV es bastante menor.
De esa forma se evita que la antena receptora reciba un campo electromagnetico intenso..
EA7EE
EA2NY
#46265  - 23 agosto, 2008 17:38
Aun asi en algun lado habra que anotar los QSO's no???
SALUDOS!!!
SERGIO
#46266  - 19 octubre, 2012 09:00
Viajando por la provincia de Granada en la zona de "La Alpujarra", cerca de ladera sur del Parque Nacional de Sierra Nevada,
(hay unos caminos que llegan a las cimas del pico Veleta y el Mulhacén, techo de la península Ibérica),
en el pueblo de CAPILEIRA me llamo la atención sus chimeneas,
en especial una que esta sujetando un mástil con una antena de TV...
¿Estará homologada por teleco...?
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA1DBX
#205093  - 27 octubre, 2012 17:39
Pregunta.
Y como hago yo, que la chimenea mia no es cuadrada sino tiene forma de trapecio, o sea, la base es mayor el que final de la chimenea ???
NO me queda otra que hacerme algo casero.
Antonio
#205835  - 27 enero, 2013 17:29
Antonio EA1DBX escribió:
Pregunta.?
Hola Antonio EA1DBX,
Puedes realizar un soporte especial o modificar un soporte de abarcon para chimenea, Angular a trapecio.
Ver televes Soporte de másti en las otras esquinas puedes poner cantoneras
Te paso una modificación sencilla.
Otros soportes son:
foto 1 doble trinquete para chimenea antenas
Informacion relacionada en:
- Antena vertical en la chimenea...
- Soporte para / PARA CHIMENEA
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#205094  - 22 mayo, 2013 09:46
Viajando por la provincia de Soria en pueblo de Valdemaluque,
observe esta instalación de WiFi sujetada en una Chimenea...
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EB1FOO
#46267  - 22 mayo, 2013 13:44
Depende de como sea la chimenea...
16505115-viejo-blanco-y-rojo-ladrillo-chimenea-industrial-o-de-hormigon-con-una-construida-sistema-gsm-antena.jpg
Asier
eb1foo@yahoo.es
EA1R
 EA1R
#223853  - 22 mayo, 2013 13:53
Podría equivocarme, pero creo que está terminantemente prohibido fijar elementos a las chimeneas, bien sean anejos a/o los propios de la instalación.
#223854  - 18 mayo, 2014 12:12
En el nuevo catago de TELEVES, pagina 27.
http://www.televes.es/sites/default/files/catalogos/catalogo_2013_2014.pdf
Se ve esta imagen
- Temas relacionados:
· antena vertical crushcraft r8 en chimenea
· Sujetar el mastil a la chimenea antena de HF
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA1DBX
#213851  - 19 mayo, 2014 22:44
Ea1dvy - gracias por la info.
Antonio
EA1IFF
#46268  - 20 mayo, 2014 11:59
Yo os puedo decir que en el ciclo superior de Teleco (se supone que es el estudio de la gente que de dedica a las ICTs) estamos hartos de ver antenas con este tipo de soportes en chimeneas, y sí, creo que la mayoría de veces son legales. El tema es no poner un plato de un metro de diámetro o alguna cosa por el estilo, dependerá de los cálculos de la fuerza que haga la antena y demás...
EA1IFF, el radioescucha ruidoso.
Andrés Pérez Pérez
EA6WX
#252698  - 20 mayo, 2014 21:16
Respecto a la normativa sobre la ICT publicada en el BOE:
"Los mástiles de antenas se fijarán a elementos de fábrica resistentes y accesibles y alejados de chimeneas u otros obstáculos."
No se contemplan las chimeneas como elementos de fijación para mástiles, en todo caso dependerá del criterio del personal de la jefatura de telecomunicaciones si se aporta documentación técnica que acredite que la chimenea en cuestión es un elemento resistente en relación a la carga y los esfuerzos mecánicos que deberá soportar según las características de la instalación que se quiera realizar.
Suerte.
Rafa.
Rafa Andreu
EA1IFF
#46269  - 20 mayo, 2014 21:31
Cuanto mide la antena? Lo digo para hacernos a la idea de la fuerza que puede hacer...
Andrés Pérez Pérez
