Sonido FT 2000D
Sonido FT 2000D
EA8CW
#26521  - 28 diciembre, 2013 00:03
Buenas noches y felicidades. Tengo un problema con el sonido del FT 2000D de Yaesu. Cuando lo enciendo-no siempre pasa pero cada vez más a menudo- no se oye nada teniendo que volver a apagarlo y encenderlo para poder escuchar algo. Si voy bajando el sonido casi llegando al final del todo se oye un ligero ruido como un click de esos que hacen algunos equipos que se apagan bajando el volumen. ¿Le ha pasado a alguien? Gracias, Javier.
Lástima que no te haya copiado hoy.
EA3BEN
#240989  - 28 diciembre, 2013 19:53
Hola buenas noches y felicidades yo tengo un FT-2000 y el ruido de click cuando
mueves el potenciometro hacia la izquierda es normal a mi me lo hace tambien.
Del otro problema puedes comentar si te pasa en todas la bandas y si cuando
te lo hace por el altavoz del equipo no se oye has probado por auriculares. Has
revisado si por el receptor auxiliar tambien te lo hace.Se me ocurre si has reseteado el equipo .Saludos Jose.
EA8CW
#240990  - 1 enero, 2014 21:53
Buenas noches José. Muchas gracias por responder. Sucede en todas las bandas y tanto por el altavoz auxiliar como por el del equipo. Se trata de un asunto intermitente porque no es constante. De seguir así probaré a resetearlo. Un abrazo.
EA7P
 EA7P
#240991  - 9 enero, 2014 13:32
Ya nos dirás si se resolvió reseteando, te puedo decir que mi 2000D también hace el clic del volumen, por tanto eso es normal en su funcionamiento.
