SONDA DE ALTA TENSI...
SONDA DE ALTA TENSION
#32007  - 9 enero, 2016 10:19
Hay colegas que me preguntan como hacer una sonda de alta tension,les adjunto la documentacion de Fluke.
La resistencia de 75 Mohm se puede realizar con resistencias de medio watio del tipo VR37 de 1% o del tipo metal de 2W de 1% el todo montado con tubo termoretractil y puesto dentro de dos tubos de PVC,es inutil decir les que el montage debe ser bien polido sin posibilidad de fugas,el cable de masse de 2mm de silicona.
Las resistencias solo se encuentran en Ebay, por aqui no encontre nada.
Se utiliza con voltimetro de 10mohm de entrada digitales o a valvulas.
Va hasta 6000V.
Buen cachareo y con mucho cuidado la ALTA TENSION MATA.
Saludo.
#288449  - 9 enero, 2016 10:31
Ramón, ¿Tienes alguna foto de una de esas sondas caseras?
Es para ver que aspecto tiene.
#288450  - 9 enero, 2016 11:18
Hola Maximo,
En principio los colegas lo montan en un tubo pequeño de PVC y este tubo va en uno mas grande ,la punta ponen un tapon con un conector tipo "banana"
A la base hay que poner un disco y otro tubo para el mango.
Como el modelo de Fluke, la precision no es una profesional pero con resistencias del 1% esta bastante preciso,tengo una Fluke y pocas veces miro los ultimos numeros.
Hay un colega de Salamanca que monto una no se como quedo,pero sigue vivo es que fonciono el invento JEJE.
#288451  - 9 enero, 2016 15:29
La Fluke es ésta:
#288460  - 9 enero, 2016 16:21
Si eso es.
