SON RADIALES EN EL ...
SON RADIALES EN EL SUELO O ELEVADOS EN TEJADO
EA5BZ
#180093  - 19 febrero, 2012 20:58
Mi experiencia me dice que se consideran elevados y que han de ser resonantes.
Lo he probado en varios tejados y en todos el mismo resultado.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA8AJC
#180094  - 20 febrero, 2012 02:41
Buenas noches a todos.
Subscribo la respuesta de Rubén.
Mi antena vertical multibanda (6m a 80m)actual es la segunda que tengo instalada en el tejado y siempre he tenido que poner radiales resonantes para que la curva de R.O.E. vaya a su sitio, es decir, que cumpla con las especificaciones del fabricante. Tengo 4 radiales resonantes por cada banda, excepto en 80m que tengo sólo 2 por razones obvias de espacio. Todo el tejado se sustenta de una estructura metálica, de donde tengo soldado el mástil que sujeta la antena. El rendimiento de la antena es espectacular, logrando contactos DX con las antípodas usando tan solo 100w que da el FT-450D.
Adjunto fotos de la instalación.
73's de Miguel
EA7IXN
#180265  - 23 febrero, 2012 16:54
Mezclar radiantes y roe no es buen consejo. Humildemente pienso y centrándonos en lo preguntado que no hay diferencia entre poner la antena en el tejado o en el suelo en lo concerniente a los radiales. Tampoco veo nada claro lo que dice EA1NT sobre la antena vertical de 1/2 onda, una cosa es la impedancia en el punto de alimentación (que puede ser mas o menos baja ) y otra cosa muy distinta son las pérdidas por efecto del suelo. Es mi comentario sobre éste tema en el cual se han dejado caer experiencias y comentarios interesantes.
Alfredo EA7IXN
EA6WX
#180568  - 28 febrero, 2012 01:32
Guillermo, por alusiones por la foto.
Te comento que los radiales se "acoplan" con las superficies u objetos conductores muy próximos. En el caso de que la antena esté sobre el tejado, éste afecta a las corrientes que circulan por ellos dada su proximidad, al igual que si estuviera sobre el suelo real diferenciándose en las constantes dieléctricas.
En mi caso la antena está sobre el tejado como mal menor porque no dispongo de un terreno con buenas condiciones para instalarla.
Hay que tener en cuenta que lo ideal sería que alrededor de la vertical los terrenos sean llanos hacia el horizonte, de alta conductividad y que no haya objetos o construcciones que se eleven próximas a la antena sobre todo en la zona donde predomina el campo cercano.
En cuanto a los radiales es lo de siempre, si están directamente sobre el terreno (o sobre el tejado) el rendimiento es mejor con muchos (más de 40) de una longitud no crítica de 1/8 de longitud de onda.
Si están elevados sobre el terreno (o sobre el tejado) son suficientes pocos y resonantes siempre y cuando estén elevados a más de 0,035 longitudes de onda.
Rafa.
Rafa Andreu
EA6C
 EA6C
#180095  - 14 marzo, 2012 00:47
Después de leer estos comentarios tan interesantes, me atrevo a contar mi experiencia. Utilizo una vertical MFJ 1793 para 80,40 y 30 m. colocada sobre el tejado de la casa, unos 60 radiales de 1,5 mm. colocados muy, pero que muy irregularmente, cruzándose sobre ellos mismos, casi como media cruz gamada, la mitat de ellos de 1/4 de onda para 40 m y la otra mitat de 1/4 de onda para 80 m, algunos se apoyan sobre las tejas y otros tienen tramos que quedan al aire. Los radiales son imprescindibles para poder sacar la potencia generada por el AL. Hay una cierta "pequeña" relación entre su longitud, cantidad, y las SWR, pero no se pueden esperar disminuciones espectaculares en las SWR aumentando número y longitud. Pero si es notable el aumento del skip de la señal emitida, con esta última modificación. En resumen, radiales cuanto mas y mas largos, mejor. Por supuesto utilizo un acoplador de antena de calidad. Ahora una manía personal, y es que todos los terminales que están soldados, asi como las uniones de los radiales a la antena deben estar bien untados con Penetrox, cubiertos con cinta autovulcanizable, y esta cubierta con silicona resistente a los rayos del sol, para evitar que las conexiones se sulfaten u oxiden, con lo que se pierde gran parte de la eficacia del sistema eléctrico. Hay que tener en cuenta que los elementos naturales están trabajando siempre en contra de nuestras antenas, perjudicando sus puntos mas débiles, las soldaduras, empalmes, uniones de 2 metales diferentes, por medio de varios aliados muy potentes, el sol, la lluvia y el polvillo del viento. Hay que hacer antenas con pegada, y que esta se mantenga por mucho tiempo. De todas maneras aquel consejo que me dieron hace mucho tiempo, HAZ DX CON LO QUE TIENES, sigue
siendo válido. Saludos
