SOMMERKAMP-767
SOMMERKAMP-767
EA4FJD
#27609  - 14 abril, 2014 20:06
O lo que es lo mismo, Yaesu FT-707.
Una preguntita para los usuarios: el ventilador del paso final se pone enn marcha al pisar PTT, o sólo cuando coge temperatrura el radiador?
Es que un amigo ha comprado uno, y está mosca, no sabe si es que va mal el ventilador o es que sólo se pone en marcha si se le da caña.
Yo tuve uno hace años, pero no me recuerdo de cómo funcionaba.
Cualquier comentario o aclaración es bienvenida,
Muchas gracias y 73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA1IJ
#250321  - 14 abril, 2014 21:03
Hola, yo tengo un Yaesu FT707 y hace lo mismo, solo enciende ventilador cuando coge temperatura, asi que este tranquilo que es normal.
73! Carlos
EA7OC
#250322  - 14 abril, 2014 21:49
Esa es la modificación que yo le hice a la FT-707 que tuve (hace muuuchos años): poner en funcionamiento el ventilador cada vez que se pulsa el PTT. Iba más desahogada de temperatura, porque como venía de origen, cuando saltaba el ventilador era cuando ya estaba "pa freir huevos"... típico de la mayoría de los equipos de esa época.
EA7OC, Luis
EA4FJD
#250329  - 17 abril, 2014 09:24
Muchísimas gracias a los dos, duda aclarada y mosqueo solucionado.
Gracias de nuevo,
73,
Jose.
