Soluciones imaginat...
Soluciones imaginativas para terraza con poco espacio
EA5JCZ
#347458  - 9 mayo, 2020 14:57
Muy buenas a todos,
Estoy ultimando mis cosas para montar mi QTH y me surgen una serie de dudas, y mas que dudas problemas de espacio a la hora de colocar la antena para HF. Mi idea es algo multibanda y que tenga un redimiento aceptable. Y me gustaría hacer DX.
La opción que tengo en mente es montar la gun tipo de dipolo, porque viviendo en el centro de una ciudad, la antena vertical queda casi descartada porque el ruido puede ser bestial. En principio había pensado en el dipolo de Diamond multibanda W8010,el problema que surge como siempre es el del espacio, aparte de haber visto en youtube tutoriales sobre su montaje y da algo de respeto.
Estoy buscando soluciones imaginativas, y he pensado en pober el Balun muy alto a 6 metros y tirar la antena casi en slope, hasta un muro que esta a 1 metro del suelo. Pero vamos, estoy abierto a todo tipo de sugerencias y ayudas, la verad que me gustaria tener ago potable para tener buenos momentos de radio y no calentar nubes.
Aquí mando un diseño en 3D que he dibujado de mi azotea, a ver si hay algun experto en esa diamond, o que pueda darme alguna sugerencia.
Gracias por anticipado.
Editado:  Imágenes eliminadas a petición del usuario
Gonzalo
Audaces Fortuna Iuvat
#347465  - 9 mayo, 2020 16:15
Pues la primera pega es la altura del balun. 6m no es en absoluto muy alto, por debajo de 20m es muy bajo, con lo que el ángulo de radiación es altísimo.
Lo segundo es ¿por qué las cuatro ramas hacia el mismo lado? Un dipolo está pensado para ponerlo en línea recta, aunque puedes cerrar el ángulo poniéndolo en V invertida, aunque es el ángulo vertical, no horizontal pero con las ramas sin estirar no sé cómo va a funcionar, a ver si alguien te puede dar más detalles sobre el comportamiento esperado
EA5JCZ reaccionó
EA6ZL
#347467  - 9 mayo, 2020 16:26
Pon por lo menos las dimensiones de la terraza para saber que se puede poner. y que no, si ay espacio yo pondría una doble dipolo 40/80, ocupando las cuatro esquinas y no descartaría una buena vertical aunque sean ruidosas TX con vertical RX con un dipolo.
EA2AJO y EA5JCZ reaccionaron
EA5JCZ
#347468  - 9 mayo, 2020 16:44
@ea6zl Aqui te pongo un plano que hice de la azotea
 Editado: eliminada la imagen a petición del usuario
Gonzalo
EA2EGZ
#347483  - 9 mayo, 2020 19:52
Muy buenas tardes,,, yo tengo el mismo problema,, el puñetero espacio, yo coloque una h-422 de Comet y estoy muy contento con ella, la puse en horizontal sin tener rotor,estoy muy satisfecho.- Que las hay mejores,? Por supuesto Puede ser una opción,,
Suerte y saludos.
Angel
EA5JCZ reaccionó
EA1I
 EA1I
#347514  - 10 mayo, 2020 09:56
@ea5izu
Yo montaria una de estas http://eaxbeam.com/shop/index.php?id_product=8&controller=product&id_lang=1.
Hay tienes dos elementos de 6 a 20m. Con un rotor tipo G-450 te llega y la puedes montar sobre mastil , si no quieres poner torre. En cuanto al mastil si es telescopico, solo aconsejarte que le pongas pasadores para que no se baje poco a poco porque por mucho que apretes las abrazaderas que traen se va escurriendo.
 Del mismos mastil o torre , por debajo de la antena puedes sujetar un dipolo para 40/80 o dos uno para cada banda y te queda una instalación bastante completita.
    Yo tengo la EAXBEAM y estoy muy contento con ella en TODOS LOS SENTIDOS.
    Un saludo y a tu disposicion si tienes alguna duda que te pueda responder.
EA1I- Virginio
EA5JCZ reaccionó
EA2AJO
#347520  - 10 mayo, 2020 10:44
@ea1i
Bueno es buena solución, pero lo único que en algunas provincias como por ejemplo la mía en Bizkaia los de Teleko no dejan instalar una direccional de HF en un mástil, eso le dijeron a un conocido de aquí en el barrio que estuvo por la delegación provincial preguntando, se que en algunas provincias si que se puede hacer ese tipo de instalación, se que en Guipúzkoa y en Almería se permiten, probablemente en unas cuantas más provincias, mejor preguntar antes de hacer la memoria de la instalación radioeléctrica o de comprar un mástil que luego no nos valga.
73 y Salud.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA5JCZ reaccionó
EA3ERD
#347524  - 10 mayo, 2020 11:51
No descartes totalmente una vertical, puede ser una solución para salir del paso en espera de algo mejor.
Vivo en el centro de Barcelona y utilizo una vertical Sigma Euro-Comm SE HF X-80 de 10 m a 40 m, es económica, sin necesidad de utilizar radiales (dado que el propio mástil de 6 m actúa como contra antena), fácil de instalar y desinstalar, resistente al viento a pesar de su aspecto endeble y, no es un "palo de escoba" como se ha escrito en muchas ocasiones, es una antena aperiódica no resonante que te permite hacer radio, sin grandes pretensiones, en casi todas las bandas de HF (lógicamente para 80 m es pobre).
Para las bandas bajas (80 m) y como antena auxiliar, aprovechando el mástil de la vertical, utilizo una antena de 11 m de hilo montada en "sloper" alimentada por un extremo mediante un UnUn 5:1 autoconstruido. Puedes ver mi modesta instalación en QRZ.COM.
Opero básicamente en CW y ocasionalmente también en fonía, casi siempre en QRP o QRPp, suelo participar en concursos y diplomas y voy consiguiendo bastantes contactos, muchos de ellos DX.
La utilización de antenas resonantes y directivas acompañado del uso de potencia, es por supuesto mejor, pero en esta época de mala propagación he llegado al pleno convencimiento de que quien realmente tiene la sartén por el mango es la "Diosa Propagación"...
Suerte con la elección de la antena.
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
EA5JCZ y EA2AJO reaccionaron
EA2AW
#347526  - 10 mayo, 2020 12:25
Dices.....quiero dx....rendimiento aceptable y multibanda
Pero me da que no tienes claro el tipo de instalación  que hace falta para hacer DX.
La respuesta siempre es la misma:
Lo más grande que te quepa (y te de el presupuesto)
En esa terraza sin salirte puedes poner un yagi de 8 o 9 metros de boom con 2 elementos para 40 , 3 o 4 para 20 , 4 para 15 y 5 para 10.
Por ejemplo esta que no es cara
https://ant-depot.com/component/virtuemart/details/120/5/antenny-kv/mnogodiapazonnye-antenny/ad-2334.html
O alguna de optibeam,  eso sí , siempre mejor sin bobinas, salvo en 40 que ya se te saldría de las medidas.
Torre de 15 metros mínimo más el mástil para que la antena esté a 18 o 20 metros del tejado.
Un dipolo de hilo o vertical multibanda  no son antenas con rendimiento aceptable para DX.
Si no te llega el presupuesto......pues eso es harina de otro costal. Pero como no has dicho nada de presupuesto..... pues lo dicho.
Y si ves que con la yagi no te cabe, pues una quad de 10 a 20 metros de 3 elememtos que tienen un radio de giro mucho menor. Eso sí para 40 ya la cosa cambia, ahí igual solo te cabría un dipolo rotativo.
Una instalación barata y que te daría  buenas satisfacciones, sería una torre de las de 220mm de lado, 4 tramos de 3 metros más puntera de rotor y mástil,  y una quad de 2 elementos de 10 a 20 metros y un dipolo rotativo para 40.
unnamed
41nhA1Wp8ZL. AC SX355
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EC5APB y EA5JCZ reaccionaron
EA3IO
#347559  - 10 mayo, 2020 20:01
Pués yo pondría una torre 180 cogida suelo y caseta, de unos 10Mts(tres tramos, más mástil) y un dipolo rígido tipo Cushcraft de 10, 15, 20, 40.
Te soluciona todo ese problema. Claro, es mas caro....
EA3IO
Manuel Aleu
EA5JCZ
#347715  - 13 mayo, 2020 21:44
Publicado por: @ea2egz
Suerte y saludos.
Angel
Gracias Angel,
De todas las propuestas tras ver la antena y analizarla es la que casi se puede mejor adaptar a mis necesidades, Lo que no se es si montarla en horizontal o ser mas "omni" y montarla en V. Pero creo que sera mi elección. Lo ue veo es una gran diferencia de precio entre comprarla en España o en el extranjero aun con envío hay un ahorro notable. Si puedes aconsejar sobre este extremo, te estoy agradecido.
Gonzalo
EA1I
 EA1I
#347728  - 14 mayo, 2020 09:34
@ea5izu
Mi opinion es que por ese precio te interesa MUCHO MUCHO MAS POR RENDIMIENTO LA EAHEXBEAM, pero tu veras . DESDE LUEGO PARA DX NO CREO QUE LA H-442 sea una bueno decisión
EA8RM
#347731  - 14 mayo, 2020 10:33
Si quieres hacer DX teniendo en cuenta que tienes un espacio limitado, lo mas economico, sencillo y de buen rendimiento, como te han dicho, una HEXBEAM, lo demás (dipolos, verticales) son soluciones de compromiso.
73 de Juan EA8RM / EF8R
EA8DGY
#347743  - 14 mayo, 2020 17:51
Yo vivo en un edificio de 11 plantas con azotea transitable y en su momento me decidi por una Diamond W8010 en un poste de 6m de alto, que realmente al empotrarlo a la caseta del ascensor  se quedaba realmente a casi 7.5m de alto y las puntas del dipolo a 2.5m de alto, para 10-20m esa altura de balum esta muy bien y tengo bastante buenos rendimientos, para la rama de 15-40-80m pues las trampas de 40-80 estan muy bajas y dan un rendimiento pesimo en 80 ya que la roe esta altita y tiene un huevo de ruido y en 40 cosi cosa por el ruido.... con el tiempo decidí eliminar la rama de 15-40-80 y poner un dipolo monobanda de 40m casero con hilo de 4mm que resuena perfectamente en 15m y me he olvidado por ahora de la banda de 80m y he ganado en ancho de banda y en calidad un monton en comparacion con antes, ahora la banda de 40m es trabajable.
Y despues de un año y medio con esta instalacion, ya he decidido que es hora de pasar de la solucion de "compromiso", que me ha dado casi 1000 QSO desde casa, por una Hexbeam montada seguramente con el mismo poste que uso ahora mismo.
Tambien estuve pensando en poner una Big Signal 1BS-5B pero este tipo de antenas por su geometria necesita una torre para poder arriostrarla debidamente ya que no es una antena horizontal o un paraguas sino que es una cubica y el punto de arrioestramiento debe ser bastante bajo para que no se cruce con el cuadrado al girar, ya que no es una antena omnidireccional y el cuanto a ganancia y cantidad de elementos la heaxbeam me ha tirado un pizco mas jejejeje
David Brito EA8DGY
EA2EGZ
#347745  - 14 mayo, 2020 18:18
@ea5izu
Buenas tardes, yo lo tengo en horizontal a 8 metros de altura y me funciona  de cine, le puse el kit de 50 MHz.- Como te dije antes,, por supuesto que las hay mejores y peores también,, me decidi por esta antena por el poco espacio que tengo, pero no veo que la h-422 sea una antena de compromiso, como dicen los compañeros.-
A mi me costó hace 5 o 6 años 420 euros en Italia, asi que tu debes decidir la elección, que tengas suerte.-
Angel
EA5JCZ reaccionó
EA2EGZ
#347760  - 14 mayo, 2020 22:11
https://www.ebay.es/itm/Comet-H-422-HF-V-Dipole-Antenna-LG/174272323024?hash=item2893709dd0:g:qcwAAOSwo21esVOr
miras esta pagina,, en eBay hay n precio muy interesante.- Para DX una  steppir, pero mira el precio.-
Angel
#347788  - 15 mayo, 2020 19:19
Gonzalo, yo puse una antena de móvil de VHF con un acoplador y estuve muy contento con ella (de verdad), hice bastantes contactos DX en HF hasta 40m, incluso alguna vez la he puesto para viajar.
Luego probé otras antenas.
Nota 1: Todo lo que he escrito es cierto, yo no miento, pero creo me entenderás y te servirá para valorar las opiniones que te damos.
Nota 2: No te aconsejo una antena de VHF, ni siquiera la mía de 2,15 m de largo.
EA2AJO reaccionó
EA2EGZ
#348072  - 22 mayo, 2020 09:23
Buenos dias a todos.-.
Si tuviera que poner antena de nuevo,, mientras tenga el espacio que tengo, me decantaría por la h-422 (la que tengo ahora) y el dipolo rigido Cushcraft D-4,
Pero ya es cuestion de gustos.- Y mirar el precio de una y la otra y adaptarse a la economía de cada uno
EB1FOO
#348076  - 22 mayo, 2020 10:57
Las antenas de bucle cerrado son todas mucho menos ruidosas. Desde las más grandes como las Quad, Delta Loop, pasando por las Hexbeam, hasta las más pequeñas como las de aro magnético. La relación señal-ruido es excelente comparado con las verticales y dipolos, al menos en recepción. En mi caso, tengo espacio, hasta para un hilo largo de 125 metros, 2 windoms largas, una de ellas para 160m (Carolina) y al final, en Rx (no hago Dx, ni siquiera Tx), la insuperable es la Delta Loop para 80m. Saludos
Asier
eb1foo@yahoo.es
