:cheer:
EA2HA Humberto
:cheer:
EA2HA Humberto
Hay un colega que le monto en una caja de un CB con S-Meter pregunta te lo,te lo podria indicar.
Hola Humberto
Si te lo piensa llevar mucho al campo y hacer radio con bateria en portable ,mejor el S,meter .
Paco Sena
Ea7JGZ
Hombre si no tienes smiter entiendo lo del 59, pero teniéndolo hay que dar la señal real.
(O eso hago yo)
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
Hola a todos, ya estoy de vuelta.
Con el circuito CAG de EA3GCY en el ILER, la señal disponible para el Smeter deja mucho que desear.
El CAG, sin embargo, funciona estupendamente.
El receptor sin CAG genera una señal de audio en altavoz que varía desde 1 mV hasta más de 1 V cuando la señal varía entre 1 uV (S4) y 5000 uV (S9+40).
Cuando se le pone el circuito, la señal aumenta más o menos proporcionalmente con la señal en antena hasta unos 200 uV (S9+10), manteniéndose después prácticamente constante en unos 60 mV. La escala del eje X está en dBm sobre 50 ohmios y hay dos escalas para el audio, sin CAG en rojo y con CAG en amarillo.
Entre los bornes del circuito disponibles para un S-meter la tensión varía de esta manera:
¿Qué significa esto? Que un voltímetro que se use de S-meter no se moverá de 1 V hasta que la señal sea S9, y variará después hasta 4.5 V cuando la señal llega a S9+20, no moviéndose más aunque la señal aumente más.
¿Justifica esto el incorporar un medidor -o un VUmetro LED-, mecanizar la caja, etc. etc. etc.? Yo creo que no, pero si a alguno le hace ilusión ver lamparitas de colores encendiéndose y apagándose como un arbolito de Navidad, ¡adelante! Yo preferiría operar media hora más que estar viendo unas lucecillas que prácticamente no significan nada, pero cada uno es cada uno, y hace sus cadaunadas...
Hola tíolavara, veo que el nuevo año te ha traído de nuevo por estas "áridas tierras". Gracias ...
Estoy completamente de acuerdo contigo. Bajo mi humilde punto de vista no nos hace falta ningún led ni medidor para un QRP al que debemos exprimir al máximo. Un led solo nos origina un consumo de baterías que nos acortarán el tiempo de operación. Como "monada" para enseñar a los que nos ven como esos locos frikis, puede estar bien. Fijaros en los Norcal 40A y 20, el SW-40, los Ten-Tec serie 1300, los MFJ Cub, KN-Q7A y un largo etc.
Bueno, todo esto es mi humilde opinión.
PD. El gordito de la Coca-Cola me ha traído un Norcal 20 de AD6A, un 7W muy muy matón.
EC7MA
José Manuel
IM76sq
ec7malaga@gmail.com
