Solución para poner...
Solución para poner tierra a la instalación
EA7JG
#7246  - 26 noviembre, 2009 16:53
Buenas, mi problema es el siguiente, vivo en el último piso de uno de 4 platas, y no me es posible llevar un cable hasta la calle para poner la tierra a mi instalación, he comprado un MFJ 931, que es una tierra artificial, quisiera que alguien me aconsejara si con eso valdría, y si es así , como debería montarla. También si tengo alguna opción alternativa ya que no se que hacer para ponerle tierra los equipos y demás, agradezco la ayuda, un saludo.
José
EA7HMT
Antes de hablar escucha, y nunca hables más allá de donde oigas. EA7JG - Jose.
EA3QS
#86205  - 26 noviembre, 2009 17:01
Hola;
Si es para descarga, hay un tierra en la instalación 220 de tu qth. veremos si salta el diferencial ???
SEGURO QUE "NO ES CORRECTO"..........PERO ESTÁ.
73. s.
EA2HI
#86208  - 26 noviembre, 2009 21:22
Saludos. Si lo que quieres es una tierra "de seguridad", en los 220v. tienes una de tierra(la 3º patita).Esta tierra, con vista a la RF "va a ser que no",aunque la comunidad tenga una tierra puesta en el sótano o jardín, pues tampoco, debido a la longitud. No sé como es ese MFJ que dices, pero la que viene con la MFJ1625 funciona muy bien. Según como tengas el cuarto de radio ( y la XYL) puedes colocar chapas metálicas de las usadas en imprenta (ofsset o como se escriba) o tela metálica, cuanto más tupida mejor. Las canalizaciones son buena tierra SI SON METÁLICAS Y NO DE PVC, pero está PROHIBIDO conectarles tomas de tierra, por aquello de convertir la ducha en una barbacoa si se produce una derivación. Otra posibilidad es hacer un agujero en una viga si es hormigón armado, hasta encontrar una varilla en la que sujetar un terminal...claro, según como sea el agujero...y como sea la viga...
suerte
73 qrv
ea2hi
EB5BXK
#86206  - 26 noviembre, 2009 21:39
[img size=480] [/img]
SKYPE: eb5bxk
SOFT: Ubuntu 12.04&Win7
Tablet: Ipad mini
EA1CDV
#86229  - 26 noviembre, 2009 22:53
y a rezar para que no te caiga una chispa en una tormenta... porque a ver como pagas un edificio nuevo...jejej
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EC2ALV
#86207  - 27 noviembre, 2009 11:20
José
EA7HMT
Hola, Jose,
yo tengo puesta una "tierra artificial" para poder sintonizar mi Hilo Largo. Es de fabricación casera (no es más que un circuito L/C serie ajustable).
Hay que tener en cuenta que con este "chisme" podemos hablar de "tierra" o "contraantena". Es un tema de conceptos. Es parecido pero no es exactamente lo mismo. Usamos "tierra" cuando necesitamos el plano de tierra para una antena o equipos. Usamos "contraantena" cuando necesitamos un radial sintonizado para una antena.
Si estás buscando "tierra", conecta el terminal "Ground" del chisme al ground de los equipos. El terminal "Counterpoise" a un hilo (aislado) de varios metros.
Verás que cuando obtengas el máximo de corriente en el medidor del chisme, también tendrás la lectura más baja de ROE.
Además, deberás conectar todo a la tierra de la casa (el cable amarillo de los enchufes), pero esta conexión es de seguridad de baja tensión, no tiene nada que ver con la tierra RF.
Si tienes alguna duda con el manual, estamos aquí
Félix
EA7JG
#86297  - 27 noviembre, 2009 12:56
Buenas, gracias por vuestras sugerencias, voy a optar por la última, es decir, que debo conectar la tierra de los equipos a la tierra de un enchufé y a su vez ál terminal ground de la tierra artificial que compre. ¿ es así? Pienso que es la forma más sencilla de las expuestas por aquí, aunque agradezco todas.
EA7JG
#86302  - 27 noviembre, 2009 13:04
Una cosa más, ¿el hilo que va al counterpoise ese lo dejó suelto por el suelo o hay que ponerlo de alguna manera en especial? ¿y el estremo opuesto que queda libre donde se pone? ¿ que medida aproximada debe tener el hilo?
EA3EAE
#86230  - 27 noviembre, 2009 15:36
Hola soy Juan, EA3-EAE
Yo esto que está en la foto NO lo haría y, ti lo tuviera lo quitaría.
ES UN PELIGRO.
73 y suerte.
EA3-EAE JOAN, GIRONA
EA3EAE@ure.es
EA7JG
#86310  - 1 diciembre, 2009 09:35
Buenas de nuevo, pues ya lo he montado, os adjunto un dibujo de como lo hice, pero la aguja del medidor que lleva el MFJ 931, no me marca nada, es mas, ni se mueve, ¿eso es normal o se debería mover? ¿esta montado bien como se ve en el dibujo? gracias por vuestra ayuda 73´s.
EA7JG
#86648  - 1 diciembre, 2009 09:42
montaje [file name=conexion_a_tierra.rar size=102745] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/conexion_a_tierra.rar [/file]
EC2ALV
#86654  - 1 diciembre, 2009 12:05
sí, creo que lo tienes bien. Te adjunto un plano "en limpio". Yo comenzaría probando sin conectar el MFJ a tierra. Hay que probar en diferentes bandas hasta cogerle "el tranquillo".
Ya nos contarás,
Félix [file name=EA7HMT_RF_plan.pdf size=21139] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/EA7HMT_RF_plan.pdf [/file]
EA7JG
#86673  - 1 diciembre, 2009 13:01
Gracias por el esquema, lo he montado tal y como me has puesto en el, solo que yo no tengo acoplador, suelo usar el que trae los equipos incorporados, asi que solo me queda esa duda de como ponerlo sin acoplador, o ¿hay que ponerle acoplador necesariamente? espero su respuesta.
#86204  - 1 diciembre, 2009 13:36
No hace falta ponerle acoplador. Normalmente se incluye en los esquemas para tener todos los elementos que puedan aparecer en la instalación.
EA7JG
#86687  - 1 diciembre, 2009 14:24
ok, gracias por la aclaración. bueno pues ya lo tengo montado tal y como pone en el esquema ( todo menos el acoplador) pruebo y el medidor del MFJ 931 no marca nada, ni se mueve, supongo que es normal porque por la tierra no ira corriente, ¿debe marcar algo? o ¿cuando debe marcar? yo esto lo hice para ponerle tierra a los equipos por si alguna derivación y por que tengo RF en los altavoces del house cinema, los del house cinema de mi vecina, en los altavoces de mi PC y en los micro cascos heill, pero solo cuando pongo el ampli en 40 y 80m, lo demas sin probemas.
EC2ALV
#86701  - 1 diciembre, 2009 16:14
bueno, como creo que el manual venía con el equipo, veo que no dominas el "jinglis". No problem.
El medidor te da la lectura de corriente "de tierra". Si la antena (antena-tierra) está bien equilibrada, pues poca corriente habrá "por tierra". Esta condición, como deducirás, sólo es para una frecuencia determinada. Por eso debes probar en otras bandas. Desde el punto de vista del MFJ, la línea de transmisión importa, por lo que la longitud (expresada en Lambda) influye en lo anterior.
Intentaré hacerte un resumen de ajuste esta tarde o mañana. Mientras tanto, puedes probar así:
1-Ajusta para mínimo ROE. (Carrier con CW a mínima potencia).
2-Ajusta el MFJ para máximo de lectura en el medidor (hay un control de "sensibilidad"). Al tiempo verás que el indicador de ROE disminuye. (Si no ves lectura en el medidor, posiblemente sí podrás ver cambio en el indicador de ROE).
3-Ajusta de nuevo el MFJ a máximo de corriente. Al mismo tiempo verás bajar la ROE. O sólo se verá bajar la ROE.
4-Si repitiendo lo anterior, ya no hay mejora, probablemente estarás a 1:5 o mejor de ROE. "Ya tá".
Si no hay lectura en ningún caso en el medidor de corriente, habrá que cambiar la longitud de la línea de transmisión unos metros en más o en menos.
El MFJ tiene que estar al lado del transmisor. Una conexión buena es con malla de batería de coche (o malla de coaxial) con dos terminales redondos soldados en los extremos, arandelas de estrella por encima y por debajo, y el par de apriete adecuado.
No te olvides de poner Choques (tipo W2DU) en ambos extremos de la línea de transmisión. También tendrás que poner choques ( si no lo has hecho ya) en los cables de alimentación de los equipos justo a la salida de los mismos.
Los cables que vayan a VAC deben tener los filtros RF puestos.
En términos generales, cualquier cable puede hacer de antena y "rerradiar" lo que sale del transmisor hacia la antena.
La prueba "del algodón" es que, después de hacer esto, no deberías meterte en los altavoces :)
Félix
EA7JG
#86737  - 1 diciembre, 2009 18:24
Bueno pues ya lo he probado, solo me marca el medidor del MFJ 931 en las bandas 40 y 80 y con el amplificador, es decir, de la forma en la que antes me metía en los altavoces, pues bien una vez ajustado en la escala al máximo, no me meto en los micro cascos, ni me meto en el house cinema mío, ni en mi PC, así que supongo que en el de mi vecina tampoco, aunque se lo tengo que preguntar, pero parece que va de fabula, muchísimas gracias.
EC2ALV
#86758  - 1 diciembre, 2009 18:39
Hombre, esto se merece un brindis :cheer:
Ahora deberás notar que "llegas" (te escuchan) a sitios donde antes no te respondían...
Porque, además de "limpiar" de RF el shack, también has incrementado la eficiencia de tu sistema de antena.
De todas formas, no te olvides de los choques en la línea de transmisión.
Saludos y a disfrutar
Félix
EA7JG
#86760  - 1 diciembre, 2009 19:36
ok, he apreciado que el amplificador ha mejorado sensiblemente su rendimiento. Las ferritas las tengo que poner una junto al pl que sale del amplificador y otra junto al pl que llega a la antena, ¿es correcto asi? ¿y tambien en los cables de alimentacion de las dos emisoras verdad?¿ en algun sitio mas? es que ya quiero dejar esto bien del todo, muchas gracias por la ayuda.
EC2ALV
#86765  - 2 diciembre, 2009 02:48
efectivamente, debes colocar los chokes de RF donde comienza la línea de transmisión (o sea, justo después del último aparato) y donde acaba (allá arriba, entes del balun de la antena.
Estos chokes pueden ser el típico de una docena de vueltas formando una bobina de 15-20 cm de diámetro (sobre una forma que la aguante) hecha con la propia línea de transmisión o un par de docenas de ferritas enhebradas en el propio coaxial sujetas por termorretráctil (tipo W2DU, con mejores características que el tipo bobina).
Te pongo un link para ideas. Los que hace este fulano están muy bien hechos (yo tengo uno)
http://www.dx-wire.de/brit/
Para la alimentación de 12VDC yo pondría una ferrita por cable a la salida de los transmisores/amplificadores.
Para lo que vaya enchufado a 220VAC (supongo que alguna fuente) pondría un filtro de RF para 220AC en el enchufe. Antes cerciórate de que el equipo no lo lleve. Destápalo y mira si el cable va conectado a algún tipo de filtraje.
Félix
