Solucion alimentaci...
Solucion alimentacion estaciones /P
EC7AKV
#22689  - 29 diciembre, 2012 00:11
Bueno os dejo un video minimo curioso pero... ¿puede ser el fin de las baterias en estaciones portables? ¿quien hace la prueba? una fuente conmutada pesa menos aqui os dejo el video, puede ser verdad... ¿es un timo? por provar que no quede
https://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&v=skAePZGgpAA&NR=1
73's
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
E-Mail: ec7akv@gmail.com
Sevilla
#210988  - 29 diciembre, 2012 01:41
Ojo, que no todos los encendedores valen, tiene que ser piezoeléctrico que los de piedra no sirven, y que no se haya usado mucho.
Mejor con uno decente de los de cocina.
En caso de que no funcione puede ser por la longitud del cable o la forma de arrollarlo, probar con las espiras más juntas o más separadas, y aseguraros que la fase es la correcta (dar la vuelta al enchufe).
EA7JGZ
#210998  - 29 diciembre, 2012 02:52
Con lo de llesca de todoa la vida son los que mejor van.Cuando pase por el QTH del abuelo le pido el suyo.Ademas tiene la toma de fase neutra y vale pa 125 y 220
EA7JGZ
Paco Sena
EA4BGH
#210989  - 29 diciembre, 2012 10:17
Angel, siento disentir, pero ya sabes que soy de la opinión que la longitud del cable no debería influir.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
#211006  - 29 diciembre, 2012 12:24
Luis, eso decís todos los que la tenéis corta. :laugh:
EA3CQW
#211033  - 29 diciembre, 2012 16:04
Sinceramente, yo creo que el truco está en la frecuencia de encendido del piezoeléctrico del encendedor, que no debería bajar de 60 veces por minuto; solamente así se garantiza una corriente uniforme y que dure toda la activación. Con una música adecuada, sería una tarea muy llevadera (rock duro, por ejemplo). Un saludo.
EA4NR
#210990  - 29 diciembre, 2012 16:39
Vuestros relojes deben ser de los chinos 😆 😆 😆
Luis
ea4nr@ure.es
EA7AHG
#211045  - 29 diciembre, 2012 16:42
Esto se tenía que haber puesto ayer, día 28. Es genial.
Felices fiestas.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
#210991  - 29 diciembre, 2012 16:53
Vaya tecnicismos que usais, Luis yo tambien disiento de ti.
No solo la linea ha de ser resonante (a la frecuencia de 50Hz y multiplos impares) sino que debe de estar terminada con una resistencia de un valor igual o muy proximo al de la impedancia del cable, si no siempre se puede ir probando con varios encendedores en paralelo y pulsandolos en fase.
73 y gracias por tan valiosa informacion, para que luego digan de internet.
En fin asi es la ciencia.
EA7AHG
#211050  - 29 diciembre, 2012 17:01
Espero que los chinos no se enteren de que este invento es genial, nos pueden subir su precio, y no digamos de las compañías eléctricas.
Yo creo que la cosa está en que la bobina no tiene que ser resonante a la frecuencia de la chispa del piezo eléctrico. No sé que direis vosotros.
Salu2
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA7PU
#211051  - 31 diciembre, 2012 10:39
PUES A MI NO ME SALE, Y SE ME HA HECHO UN AGUJERO EN EL DEDO DE TANTO DARLE A LA PIEZA
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA1S
 EA1S
#211248  - 31 diciembre, 2012 11:18
Borrado por duplicado
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA1S
 EA1S
#211249  - 31 diciembre, 2012 11:19
Lo que mejor va es esto, yo lo llevo utilizando meses y hasta el ACOM 1000 me esta dando picos de 2KW
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA7BJ
#210992  - 31 diciembre, 2012 11:47
El truco esta en respetar el numero de espiras y su dimension, asi evitamos que la ip33 (la corriente de retorno en AC) se radie en forma de calor y vuelva hacer el circuito completo
EA1AV
#211253  - 31 diciembre, 2012 19:43
Marco que así no es que le tienes que dar con la palma de la mano y el ACOM te dará como mínimo 7 kW, anda que no lace yo cuetes ni na con el chisquero de abuelo, por cierto todavía lo conservo.
73. EA1AV Agustin
EA7AHG
#211283  - 1 enero, 2013 09:53
Marco Se ve que funciona bien con el Acom porque aún no se ha quemado la mecha.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA1S
 EA1S
#211313  - 1 enero, 2013 12:48
Pues imaginate cuando se empiece a quemar y mas si lo enciendo como tiraba cohetes Agustin, feliz año y sed buenos
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
