Soldar malla electr...
Soldar malla electrosoldada o conectar entre si dos tiras ¿cómo? ¿ideas?
EA2EWL
#394251  - 29 mayo, 2024 15:55
En próximas fechas voy a levantar el tejado del garage. Tiene una solera y encima están las tejas. Voy a poner Panel Sandwich.
El tejado mide aprox unos 15x4 metros, o algo más... así que me caben  en la solera dos rollos de 10x1 o de 15x1 metros... o 1.5 de ancho... cuanto más mejor evidentemente... Me asaltan dudas... ¿cómo unir los dos rollos estirados en la solera (y sujetos a ella claro...) eléctricamente de forma longitudinal? ¿cómo sacar después por un lateral una toma que iría a una caja estanca para posteriormente conectar lo que sea menester...? con soldadura de arco me manejo mal y además tan fino es eso que sospecho no es el sistema... A ellos iría, de momento un hilo de 32 metros Luego pues quizá alguna otra cosa...
Gracias y saludos
Este tema fue modificado hace 8 meses 6 veces por EA2EWL
Javier García Alarcón, EA2EWL
EA1BXJ
#394252  - 29 mayo, 2024 17:48
Saludos Javier.
Yo hace unos veinticinco años solde tres tiras de 1 metro x tres para el plano tierra de una vertical butternut con un soldador potente, decapante y estaño de fontaneria, (supongo que la malla será galvanizada) y por el mismo sistema le uní un trozo de malla de cobre de rg 213, así lleva desde entonces y asta la fecha sin problema.
Saludos Jose-ea1bxj
Esta publicación fue modificada hace 8 meses por EA1BXJ
José Manuel-ea1bxj
EA2EWL
#394256  - 29 mayo, 2024 19:10
Gracias por el aporte. ¿Las uniste en toda su longitud o fuiste haciendo trocitos como si fueran puntos de soldadura? Quiero decir por ejemplo cada metro unir 10 cm... No había pensado lo de la malla del coaxial pero mejor cobre que ese...
Gracias!
EA1BXJ
#394258  - 29 mayo, 2024 19:20
Hola de nuevo.
Lo soldé todo en mi caso. poniendolo pararalelo y con paciencia se puede, si tines sitio donde no corra el aire en esceso mejor, por el tema de la temperatura al soldar mejor, yo soldé 9 ml.
José Manuel-ea1bxj
EA2EWL reaccionó
