SOLDAR CONECTOR N
SOLDAR CONECTOR N
EA5GRH
#330880  - 24 enero, 2019 13:21
Buenos días a todos, estoy teniendo dificultad a la hora de soldar los conectores N en el cable ultraflex 10, mas concretamente a la hora de soldar el vivo del cable con el espadín del propio conector. El vivo del cable es ligeramente más grueso que el orificio del espadín del conector por lo que se hace complicado su soldadura. Algún compañero ha tenido este problema...?. Indicar que los conectores N utilizados son de cierta calidad.
EA7MT
#330889  - 24 enero, 2019 19:17
Quizá hice una herejía, estañe el cable central y después con la lima hasta que entre  , es muy poquito pero así lo hice
Gracias.......Lute
Gracias........ Eleuterio
EA5DN
#330890  - 24 enero, 2019 19:18
Hola Javier.
Te adjunto un enlace donde hay un video tutorial para montar un conector N en un cable Ultraflex 10. No se si el conector que tienes es el mismo del video pero creo que te dará una idea.
https://www.astroradio.com/es/58022
Saludos y 73s de Joaquín EA5DN
Aprendiendo en la universidad de la vida.
"...Caminante, son tus huellas el camino y nada más;
caminante, no hay camino, se hace camino al andar..." (Antonio Machado)
Joaquín (Ximo), EA5DN
EA5GRH
#330909  - 24 enero, 2019 23:09
Gracias por la información, en el video los conectores son de la misma marca del cable y me imagino que por eso entran a la perfección. Los conectores que compre en su día son de calidad pero no de la marca del cable y aseguro que cuesta mucho que entre el vivo del cable en el espadín central del conector, como mucho hasta la mitad.
EA4GMY
#330911  - 24 enero, 2019 23:29
Hay conectores sin soldadura, los hay en proyecto4
EA2DR
#330951  - 26 enero, 2019 00:02
Hay algunos conectores N que traen dos pin, para depende que tipo de cable, ya que como te has dado cuenta, no todos sirven para todos.
El consejo seria usar los conectores adecuados a cada cable, pero si deseas usar los que tienes, o bien agrandas con mucha paciencia y tacto, el diametro del alojamiento del pin, o bien rebajas el vivo del cable (quiza parezca mas sencillo, pero igual varias la impedancia).
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA3BV
#330957  - 26 enero, 2019 09:27
Yo para el Ultraflex 7 compre conectores N en Astroradio y quedaron perfectos.
Sapere Aude
EA2AJO
#330973  - 26 enero, 2019 17:04
Con el aultraflex7 no hay problema, es del 10 hacia arriba.
73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
#331009  - 27 enero, 2019 18:39
Hola, como te indican, hay conectores especificos con el "agujero" donde se aloja el vivo del coaxial adecuado a ese coaxial, otra chapucilla que se puede hacer y que en alguna ocasion he hecho, si por tiempo no he podido comprar el suyo, es con la broca adecuada ensanchar el hueco, parece una cahapuza pero hecho con mimo y la broca adecuada queda perfecto, el tema es tener la broca adecuada, yo tengo un kit muy completo.
EA2AJO reaccionó
EA5GRH
#331038  - 28 enero, 2019 14:01
Efectivamente para el ultraflex 7 no hay problema. Es con el 10 donde el vivo es ligeramente mas grueso que el orificio del pin. Yo introduje el vivo todo lo que pude y luego lo solde bien.
