SOLDAR ALUMINIO CON...
SOLDAR ALUMINIO CON DURAFIX
EC1AJL
#17773  - 29 noviembre, 2011 00:07
Hola a todos
Quisiera saber si alguien ha soldado aluminio con las varillas de durafix y donde las ha comprado.
Mirando en la pagina del fabricante creo que no tiene distribuidor en España.
Preguntando por aqui en alguna ferreteria del gremio no saben ni lo que es
EC1AJL
RICARDO
OVIEDO
EA2CYJ
#171124  - 29 noviembre, 2011 01:03
Aqui te dejo la pagina de ebay donde lo venden:
http://www.ebay.es/sch/durafix-france/m.html
Pagina del fabricante: http://durafix.com/
Pagina Distribuidor España y Francia: http://www.durafix-france.com/index2_sp.htm
EA2CYJ
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EC1AJL
#171125  - 29 noviembre, 2011 01:18
Gracias por la informacion
EC1AJL
RICARDO
OVIEDO
EA4EJR
#171126  - 29 noviembre, 2011 11:28
No conocía este producto
Por los vídeos parece fuerte pero:
¿Alguien lo ha probado de verdad?
¿Que tal se comporta en la intemperie? Estoy pensando en antenas
EA2AXT
#171142  - 29 noviembre, 2011 11:54
Hola solamente hacer una apreciacion NO es lo mismos SOLDAR que pegar que es el caso de este material, es mas creo que nadie ha contado con la dilatacion
que produciria el soplete en un solo punto como es el caso. Un consejo si quereis soldar aluminio lo mejor una maquina de hilo con o sin gas ultimamente se consiguen por +/- 100€
#171127  - 29 noviembre, 2011 13:21
Hola, donde se puede comprar una de estas.
73, TNX.
EA1RG
#171128  - 29 noviembre, 2011 14:46
Hola Ricardo:
Bueno, hace mucho tiempo que tengo varillas de Durafix.El primer experimento me salió de maravilla en una lata de bebida.Después quise soldar una barra cuadrada de aluminio crudo 30x30mm y no lo conseguí.El problema es que no mantenía la temperatura en las dos uniones.
Supongo que habrá que dedicar más horas pero lo deje de lado.En los videos se transmite que se puede soldar como si estuvieramos trabajando con estaño pero creo que hace falta mucha práctica.
José Manuel
#171161  - 29 noviembre, 2011 14:56
Mirando el video se ve que el soplete permite soldar con una temperatura alta, con una lata fonciona,con aluminio de 30X30 ,no fonciona,es solo un problema de temperatura.
EA2AXT
#171162  - 29 noviembre, 2011 15:02
EB1ERK escribió:
Hola Ricardo:
José Manuel
Te paraste a pensar que la lata posiblemente NO FUERA DE ALUMINIO LE PUSISTE UN IMAN el 90% de la latas de refresco son de hierro.
EA2AXT
#171164  - 29 noviembre, 2011 15:07
Hola como comentaba anteriormente, hacia falta saber si la lata es de aluminio
pero a mayor temperatura MAYOR DEFORMACION y en el alumino ya sabes que el coeficiente es muy alto si os fijais en el video de ebay bereis como se mueve
la chapa cuando arrima el soplete, por lo que no se como se puede quedar de doblado un boom cuando suelde los elementos y no te digo nada con la placa de sujeccion
un saludo
EA1RG
#171145  - 29 noviembre, 2011 15:15
No sé yo si con una soldadura de +-100E se puede soldar chapas de 2mm.Me refiero a que en mi caso el tubo cuadrado para una antena de construcción casera es de 2mm de pared .
Recordad que la finalidad del Durafix es que se funde a 450º aprox. (hablo de memoria)temperatura muy baja y que se realiza con material de bricolage.
José Manuel
EC1AJL
#171129  - 29 noviembre, 2011 15:51
Gracias por toda la informacion y los consejos
Jose Manuel , te mande un privado
ec1ajl
ricardo
oviedo
#171171  - 29 noviembre, 2011 17:39
A ver si sale por aquí un profesional de la soldadura, alguien que sepa de lo que se habla, y nos cuente como es la mejor y más sencilla manera de soldar aluminio, pero aluminio de verdad, tubos, varillas y pletinas, por ejemplo para antenas, torretas y similares.
¿Que tipo de soldadura recomienda?
¿MIG, TIG, hilo, aporte en varilla, gas, etc?
¿Hace falta un equipo de soldadura solo para aluminio y otro para hierro? ¿O con el mismo soldamos todo?
EC1AJL
#171130  - 29 noviembre, 2011 18:03
No se si alguien ha probado tambien ha soldar con electrodos de aluminio.
Yo probe hace tiempo, antes de ver este otro sistema de soldadura, lo hice con un soldador inverter y no fui capaz, solo hice pegotes
ec1ajl
ricardo
oviedo
EA2AXT
#171180  - 29 noviembre, 2011 18:37
Maximo, yo tengo una maquina para cada cosa, pero con 1 es suficiente, yo opino por experiencia (La utilizo todos los dias para soldar perfileria de 1.2 a 3mm de grosor) que lo mejor es una de hilo con gas yo en mi caso utilizo
air liquide filcord 201 de 4 carros de arrastre (Importante para aluminio) para hierro/acero inox con 2 carros vale. precio de esta maquina hace +/- 3 años 750€ iva incluido. No deja malos acavados, tampoco es el TIG pero para el tig hace falta mano.
EA2AXT
#171181  - 29 noviembre, 2011 18:44
ec1ajl
ricardo
oviedo
Ricardo el mayor problema es que el electrodo de aluminio, es mejor doldarlo con alterna la inverter va fatal, hay quien dice que invierte la pinza con la masa pero yo no he probado siempre que solde aluminio con electrodo fuen en alterna, y siempre los electrodos recien comprados por que cogen humedad del ambiente y no echas mas que pegotes como dices.
Con el hilo con aporte de fundente (El que no necesita gas) recomiendan gastarlo antes de tres meses por lo mismo.
un saludo
Jorge
EA2AXT
#171170  - 29 noviembre, 2011 18:56
José Manuel
Jose Manuel es mas facil en aluminio soldar una chapa de 2mm que una de 1mm,
por la dilatacion del material, la maquina que he comentado es para una persona que se haga sus pinitos en casa. Es una maquina de 90amp que con el hilo de 0,8 que lleva suelda bien hasta 5/7mm de grosor de aluminio y 2/3mm de espesor en hierro. El problema de esta maquina es que el RENDIMIENTO es del 20% quiere decir que se calienta muy rapido, Claro esta si quieres una buena maquina tienes que mirar el rendimiento al 60% pero entonces no valdra 100€. Yo no la conocia la compro un vecino la probe y no va nada mal, eso si luego tiene que quitar la escoria. las deven vender por ebay ya le pregunto y os comento.
un saludo
Jorge
#171186  - 29 noviembre, 2011 21:50
¿Que son los carros de arrastre?
EA2AXT
#171241  - 30 noviembre, 2011 15:26
Hola Maximo perdona pero lo podia haber explicado mejor te envio una foto donde podras comprobar la diferencia, el tema es que el hilo de aluminio de 1mm es muy blando entonces para empugarlo por la manguera hacen falta 4 rodillos 2 Traccionados que son los de abajo y dos locos que son con los que se ajusta la presión para que no patine y tampoco se le puede dar mucha presion por que se deforma, por eso se usan los 4 carros para el aluminio por que con el de dos carros tienes que pretar mucho y lo deforma, si la maquina es parecida yo creo que un poco mas moderna por el diseño pero basicamente es la misma.
un saludo
Jorge
#171319  - 1 diciembre, 2011 10:06
Jorge, ahora entendido lo de los carros de arrastre.
Entonces entiendo que recomiendas una soldadura MIG de hilo y con gas y cuatro carros de arrastre, para soldar aluminio y de paso ya sirve para hierro.
No se si también serviría para inox.
Ese tipo de soldadura, ¿Que tipo de "empuñadura usaría?
¿De esas con gatillo?
Muchas gracias
