Software para TNC U...
Software para TNC URE.
EA1FCH
#11357  - 9 septiembre, 2010 22:06
Busco el software para la TNC URE, ya que no responde bien y me da la impresion que perdio el software de la me eeprom.
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EA2DR
#119088  - 9 septiembre, 2010 22:37
Cuando dices que buscas software, ¿para reprogramar la eprom?, ¿para usar la TNC?.
¿Que sintomas tiene de malfuncion?.
A falta de otra cosa, se puede utilizar el hyperterminal que trae WinXP, no se si los siguientes S.O. traen algun terminal, hay que configurarlo para 8 bits de datos, 1 de parada y cero de control.
La velocidad de conexion al puerto serie dependera de los micro-conmutadores del frontal de la TNC.
A veces se desconfiguraba y se veian caracteres extraños en la pantalla, habia que introducir estos comandos para volverla a la normalidad:
AW 8
PAR 0
RESTART
Donde dice PAR 0 es PAR cero.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA1FCH
#119096  - 10 septiembre, 2010 17:18
Lo que le pasa es que no lo reconoce el ordenador, ya le probamos con diferentes velocidades y nada de nada.
EA1FCH
OP: PEDRO.
EA3KZ
#119167  - 10 septiembre, 2010 18:39
La TNC es un disposivo RS232, es normal que no detecte nada, cuando lo conectas al ordenador.
Necesitas un programa terminal,
HyperTerminal de Windows
o
http://realterm.sourceforge.net/
configurar el programa indicando en que puerto serie esta la TNC
y configurar programa y TNC a la misma velocidad.
La EPROM de la TNC tenia 2 firmwares uno en modo TNC2-TAPR y otro en modo HOST
para usarlo con el programa terminal tiene que estar en modo TNC2
Salvador
EA3BKZ
EA1FCH
#119097  - 10 septiembre, 2010 23:10
Ok, tengo configurado un ordenador para que actue de cluster que rx los spot por internet y que los tx via radio, pero hay es donde esta el problema ya puse varias velocidades y la tnc ni dice hola.
EA1FCH
OP: PEDRO.
EA2DR
#119089  - 11 septiembre, 2010 02:08
Si no recuerdo mal, los micro-conmutadores del frontal:
- el primero era para activar la pila de litio de respaldo, para conservar los datos almacenados en la memoria de la TNC.
- el segundo era el que conmutaba entre los dos software guardados en la EPROM.
- el resto eran para seleccionar la velocidad de comunicacion entre RS-232 y TNC, solo podia estar uno seleccionado, posiblemente comenzara en 1200 y acabara el 19200 baudios.
Creo recordar que habia otro que servia para desconectar el modem interno de 1200 bauios (valocidad radio) y conmutar a un modem extra (normalmente el de 9600 baudios, (velocidad radio)), ese creo hacia cambiar el color del led.
Una prueba inicial para saber si la EPROM mantiene su integridad, es que al encerder la TNC, los leds se deben de apagar, (salvo el DCD si esta conectado a la radio y tiene señal).
¿Quiza no tengas seleccionado ningun micro-conmutador para indicar velocidad (RS-232)?.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA1FCH
#119195  - 14 octubre, 2010 00:40
Despues de muchas averiguaciones y probando la TNC, con diferentes velocidades y con el hiperterminal no me sale nada de nada en el hiperterminal. La enciendo y no hace de nada.
Sabeis a que puede ser.
EA1FCH
OP: PEDRO.
EA2DR
#119090  - 16 octubre, 2010 17:20
El hiperterminal lo debes configurar para conexion mediante un puerto serie (COM), primeramente asegurate de tener ese puerto serie, o si usas emulador, que funcione adecuadamente.
Si tienes el puerto serie de forma fisica (vamos, que existe realmente), debe configurar la conexion del hiperterminal a 8,N,1 , cuando abres hiperterminal, puedes seleecionar nueva conexion y configurar alli los parametros:
Te pedira conectar usando: seleccionas el puerto serie
Despues los parametros:
Bits por segundo: la velocidad entre PC y TNC, prueba a 9600
Bits de datos: 8
Paridad: Ninguno
Bits de parada: 1
Control de flujo: hardware (es relativamente importante)
Baja el conmutador 4 y deja los demas arriba en la TNC.
Con el hiperterminal en marcha y debidamente colocados los valores, enciende la TNC, deberias de ver el mensaje de la eprom con el soft de PacCom Tiny-2.
De todas formas si la TNC la quieres para ese digi de APRS, si la intencion es montar el UI-DIGI del Italiano y hacer la TNC de forma autonoma, sin PC, no te hace falta mas que grabar la eprom (hombre, hace falta que la TNC funcione).
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA1FCH
#122797  - 16 octubre, 2010 20:54
La configuracion dl hiperterminal y tnc estaban bien.
EA1FCH
OP: PEDRO.
EA7BJ
#119091  - 16 octubre, 2010 23:02
haz comprobado el cable ???? debe ser pin a pin, no cruzado.
si el cable esta bien, es posible aunque dificil, que este roto el integrado MAX232, que es el que se encarga de comunicar la tnc con el pc.
Tambien es posible que este KO la cpu Z80 y por eso no se inicializa la TNC.
EA1AV
#122819  - 16 octubre, 2010 23:46
Si as conectado y desconectado el cable del RS 232 con la TCN y el ordenador encendido es probable que tengas mal el C.I. MAX 232 es el que hace de interfaz entre la TNC y el PC, yo tengo varias TNC y ya he cambiado barios, si como te comentaron anteriormente los diodos led trabajan bien y el cable esta bien echo, ese puede ser el problema, de todas formas yo tengo una TNC de DIGI Grup que es similar que también me hace eso y el problema no es de la EPRON ni de la CPU ni del MAX 232, haber si algún día le toca el turno y me meto con ella.
Saludos y suerte EA1AV Agustín
EA1FCH
#122825  - 17 octubre, 2010 00:10
Buenas:
El cable lo comprobe y esta bien. Tengo por casa un max y lo cambio haber que pasa.
EA1FCH
OP: PEDRO.
EA2DR
#119092  - 17 octubre, 2010 13:39
Pero, ¿no ves absolutamente nada, o caracteres sin sentido?, aunque solo sea una repetido el ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
¿Al encender la TNC se encienden y despues se apagan los leds CON y STA?.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA1FCH
#122855  - 18 octubre, 2010 18:42
Me sale continuamente ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ y si encienden y se apagan los los leds con y sta
EA1FCH
OP: PEDRO.
EA7BJ
#119093  - 18 octubre, 2010 19:44
Eso suena que tiene una eprom 6PACK.
Abre la tnc y dinos si la eprom tiene alguna pegatina que la indentifique.
Si pone 6PACK entonces la tnc esta bien, eso es lo que debe salirte en la pantalla.
EA1FCH
#122964  - 18 octubre, 2010 19:53
Ok, pero por que no me la reconoce el programa del cluster?????
EA1FCH
OP: PEDRO.
EA7BJ
#119094  - 18 octubre, 2010 20:37
La eprom 6pack esta mas orientada a nodos atraves del programa PCFlexNet.
Los programas terminales, suelen usar eprom en modo TERMINAL, modo HOST(WA8DED) o en modo KISS.
Averigua que tipo de eprom usa tu programa.
EA1FCH
#122970  - 18 octubre, 2010 22:59
El programa es el Dxspider 1.55
EA1FCH
OP: PEDRO.
EA7BJ
#119095  - 18 octubre, 2010 23:28
pasate por aqui.....
http://www.eadx.net/manuales/dxspider/instalacion/eainstmanual-6.htm
EB6AOK
#122988  - 19 octubre, 2010 14:55
si tiene la 6pack
para poder ver algo con cualquier programa cliente tienes que arrancar antes el pclex
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
