Softrock recepción ...
Softrock recepción ayuda....
EA4EXD
#19001  - 27 febrero, 2012 22:22
Hola a tos he terminado de montar el Softrock RX Ensemble II, y en principio todo de maravilla, parece increíble como recibe este pequeño receptor. Pero tengo un problema en recepción todas las señales las recibo dobles, una a la derecha y la misma a la izquierda de una señal central que no se quita. Incluso cuando cambio de frecuencia las señales corren de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, al mismo tiempo. alguien me podría decir como subsanar esto. Estoy usando el programa HDSDR.
Como se configura el programa CFGSR, mi inglés es pésimo, por no decir nulo?
Muchas Gracias por anticipado.
73’s de
EA4EXD Jesús
EB5AGV
#180954  - 28 febrero, 2012 08:58
Buenos días,
73’s de
EA4EXD Jesús
La recepción de frecuencia imagen indica que estás usando sólo uno de los dos canales de audio. ¿Puede que la entrada de audio sea monoaural?
Por cierto, el pico central es también consecuencia de lo mismo; nunca se puede quitar del todo, pero sí reducir bastante mediante opciones que hay para ello. De todas formas, lo primero es eliminar las imágenes.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA4EXD
#180955  - 28 febrero, 2012 23:25
Muchas gracias José por tu respuesta, supongo que la única forma seria comprar una tarjeta de audio externa como he leído en alguna página web. Lo que pasa es que no se si merece la pena, ya que seguramente me costara más del doble de lo que me ha costado el softrock.
La verdad es que lo he probado en tres portátiles distintos, y en todos me pasa igual, la recepción es fantástica, pero como te dije después de correr la frecuencia hacia la izquierda, es como si rebotara cuando llega al final de la pantalla, la misma señal vuelve hacia la derecha.
Te reitero las gracias por tu respuesta.
73’s de Jesús EA4EXD
EA1RJ
#180956  - 28 febrero, 2012 23:44
Hola Jesus,
Yo estoy usando el programa SDR-radio (SDR-console) que tiene muchas mas opciones/prestaciones que el HDSDR, lo puedes descargar en http://www.sdr-radio.com/
En las opciones, en la solapa softrock, hay varias opciones, una para eliminar espurias, le das y te quita el pitido central.
Hay otra opcion que pone "image rejection" que le das a automatico, te hace un analisis de lo que te pasa y te elimina las frecuencias imagen. Mano de santo.
EA4EXD
#180957  - 29 febrero, 2012 22:28
Hola EA1RJ, me he bajado el software que me comentas, pero no escucho nada, creo que es que no se como configurarlo. Los drivers libus y el Xtio los pones en el directorio drivers?
y despues en options en la ventana softrock si570 explorer le doy a refrescar y se rellenan todos los campos, pero me pregunta el usb ident y aunque por defecto pone 0 (x30) yo creo que esto es lo que esta mal. pero no se donde mirar el usb ident. Podrias comentarme un poco la configuración abusando de tu tiempo....
Muchas Gracias..
73's de Jesús EA4EXD
EA7GDW
#181034  - 3 marzo, 2012 00:07
hola ricardo en el programa sdr-com no veo que tenga la opcion de
quitar la frecuencia de imagen automaticamente en la solapa del sofrock sino que hay que ajustarle la amplitud y la fase de las señales ya me gustaria que lo hiciera automaticamente...
saludos.
EA1RJ
#180958  - 3 marzo, 2012 09:38
Buenos dias,
En la útima versión, la version 1.5 build 940 (en una beta), si lo hace automaticamente.
Jesus, yo no uso el softrock, uso el Funcube Dongle, así que no te puedo ayudar en la configuración para que empiece a andar. A ver si lo pones en marcha y nos cuentas si te quito las image reflections y las espurias.
