Hola a todos, estoy dando las ultimas pinceladas, soldaduras smd, a este kit, me estoy divirtiendo como un enano , sin faltar, y perdiendo la poca vista que me queda, me veo menos que un gato de escayola, al lío, me dais alguna idea para cablear los mini toroides, con mis dedos y mi vista creo que van a salir vueltas de mas, y algún secreto para ponerlo en marcha... ah!! solo puedo usar el soft que indica el colega Tony o traga con algún otro.
Y por ultimo sabéis si se pueden comprar los componentes sueltos en el portal del kit, no los encuentro.
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
Paco,
los toroides requieren un poquito de destreza manual, por su pequeño tamaño, pero si tú no te atreves estoy seguro que tendrás algún colega local o cercano que te podrá echar una mano. No me quiero meter en cuestiones familiares ni que me tachen de sexista, pero las YL y los niños (esposas, novias, amigas, hijos, sobrinos, nietos) suelen tener la destreza manual que a los hombres nos falta.
Componentes sueltos no se venden en la página de los kit. Si necesitas alguna cosilla no muy complicada pidela que seguro que entre todos podemos resolver el problema.
Ofrecete a la parienta para repasar todos los botones de camisas de la casa, y antes de que acabes con el primero ya te estara dando lecciones de como se hace.
Pero no te preocupes, acabara ella de coser los botones y seguira con los toroides, siempre que no te cabrees y asumas que eres un inutil.
:cheer:
EA2HA Humberto
Jon, Angel,
Vuestros post incluyen toda la filosofía de la experiencia que se le olvidó a Hume en sus tratados...
Respecto al asunto de los toroides y las vueltas, creo que también fue Jon quien apunto lo de la cámara digital. Haces una foto usando el zoom, y luego compruebas, con más zoom, que son las que tienen que ser. Cada vez que el hilo pasa por el centro, cuentas una vuelta.
http://www.genesisradio.com.au/help/toroid_winding.html
Y respecto al espinoso asunto de los poderes de las féminas, recuerda que los hombres tienen las piernas arqueadas ¡porque todo lo insignificante está entre paréntesis!
Juan
EA5BLP
Gracias a todos por los comentarios, ya tengo una hecha , ahora me falta la complicada el transformador con tres conexiones...
Salu2
Salud y suerte.
No es tan complicado, hombre.
Prepara el hilo bifilar. Haz las espiras. Corta los extremos dejando 1 cm o así.
Luego coge el hilo simple y haz las espiras. Si no ves claro por dónde meter las espiras, "haz hueco" metiendo un palillo de madera de los redondos o una "sonda dental". Deja estos dos extremos más largos.
Identifica los 6 hilos por parejas con el polímetro. Habrá cuatro cortos, dos parejas, y una pareja adicional de largos. Limpia el esmalte y estáñalos bien. Vuelve a comprobar la continuidad de las parejas con el polímetro, prepara los hilos e insértalos por los agujeros del circuito impreso.
Suelda y voilá! ya está hecho.
