No me funciona: APR...
No me funciona: APRS MUTE Yaesu VX8GE - ¿Qué hago mal?
EA4HIH
#372662  - 9 febrero, 2022 20:42
Hola, alguién sabe cómo programar en los settings el APRS Mute en el VX8GE. Lo enciendo en el punto 7 del menu pero sigue todo igual. Escucho los APRS entrando, sonido de modem. Hay que activar algo más? Gracias.
Este tema fue modificado hace 3 años por EA4HIH
Reiner/ EA4HIH
#372669  - 9 febrero, 2022 23:51
Esa combinación te lleva al ajuste 57 y una vez ahí,  con el dial has de seleccionar 100% si quieres que lo silencie completamente. Quizá lo tengas en 30%, 50% u OFF
EA4HIH
#372676  - 10 febrero, 2022 09:21
Entonces, si tengo que hacer esto, para qué sirve el APRS Mute? Por sí solo para nada?
Reiner/ EA4HIH
#372677  - 10 febrero, 2022 09:33
Cuando yo voy con el APRS por el campo, lo dejo que se oiga, aunque más bajo, ya que normalmente llevo el walkie en la hombrera de la mochila y me molesta oirlo muy alto ... pero lo sigo oyendo para comprobar si estoy dentro de cobertura de APRS o no, pues si llevo mucho rato sin recibir tramas, sé que las mías tampoco estarán llegando a un repetidor.
En cambio, para hacer pruebas en casa, normalmente lo pongo en "MUTE TOTAL" para que siga recibiendo tramas sin oirlas.
Tu walkie ofrece la posibilidad de ponerlo en mute total o sólo bajar su volumen al 30% o 50% sin tener que estar tocando el volumen general.
EA4HIH
#372678  - 10 febrero, 2022 10:12
Vale, el del Mute, sí lo entiendo. Pero tmb afecta voz si pongo otra frequencia en el canal B. Entonces el APRS MUTE sin más para qué es?
Reiner/ EA4HIH
#372679  - 10 febrero, 2022 10:26
Según el manual, cuando pones en ON el APRS mute, si estás usando APRS y hay actividad, lo que esté pasando por el canal B (sea voz o no) queda enmudecido.
Otro "mute" es el Audio mute, que te permite reducir el volumen del canal B con respecto del canal A, con graduaciones del 0, 30, 50 o 100%.
EA4HIH
#372680  - 10 febrero, 2022 10:40
Publicado por: @ea2sn
Y justo esto solo no afecta nada. Eso es lo que no entiendo. debería pero no lo hace.
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EA4HIH
Reiner/ EA4HIH
