Sobre vatimetro led...
Sobre vatimetro led y detector W6PQL
EA2DR
#352969  - 13 septiembre, 2020 22:38
Hola, tengo un amplificador que monta el filtro pasa-banda de W6PQL con el detector direccional dual, se puede ver aqui:
http://www.w6pql.com/filter_+_coupler_+_detectors.htm
No me queda claro el nivel que obtendre en las tomas de dicho detector dual, ya que he encargado una pantalla led al ruso de eb104 y he leido que necesitare sobre 2,25v.
Esta es la pantalla que he encargado, ver aqui:
http://eb104.ru/internet-magazin/komponenty-dlya-sborki-eb104/pep-avg-lcd-swr-pwr-meter-indicator-up-to-2400w-for-ldmos-mosfet
Agradecere quien me saque de dudas, ya que si no puedo obtener el nivel adecuado, ¿que puedo hacer?.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA4EJR
#352979  - 14 septiembre, 2020 12:59
@ea2dr
Hola, no dices la frecuencia y potencia del amplificador, con lo que no se puede saber el nivel de salida de los detectores.
En el manual he visto que el acoplo es -51 dB para 144 MHz, por tanto es cuestión de echar cuentas, de todas maneras, a la salida del acoplador hay un atenuador que lo puedes ajustar a lo que necesites, este tipo de acoplador detecta mas nivel cuanto mayor es la frecuencia y por tanto, en funcion de la banda, ponen mas atenuación o menos para compensar.
Si el ampli fuese de, por ejemplo 1000W, = 60dBm, a la salida del acoplador obtendríamos 60-51, aprox 10dBm o sea 10mW que sobre 50 Ohm son unos 0,7V eficaces, para hallar el valor detectado hay que multiplicar por RAIZ(2) y como el detector es del tipo duplicador de tensión obtenemos unos 2 V.
Por cierto viendo como están puestos los diodos, el chisme detecta tensiones negativas (a no ser que monten los diodos al revés).
EA2DR
#353008  - 14 septiembre, 2020 23:11
@ea4ejr
Gracias por responder y ayudar, Jim W6PQL me contesto muy rapido, indicandome que se obtendrian aprox 1/2 volt, por lo que me temo que la placa del ruso no me servira tal cual, habra que elevar hasta el entorno de los 3 volts, ¿como lo hago?.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
#353017  - 15 septiembre, 2020 09:05
Hola Hipolito,ante todo no es pasabanda,es pasabajos ,pero da igual .para conseguir mas tension,seria modificar o eliminar el atenuador de tension,mira la red de resistencias antes del detector de rf,claro que habria que colocar unos potenciometros en la salida para poder calibrar la directa con la reflejada,solo asi podras tener mas tension,o r2 r5 la bajas a la mitad del valor,ir probando hasta que obtengas un valor adecuado al medidor,un saludo
PD: como dice EA4EJR,rectifica en negativo, mira si el medidor trabaja asi,si no tienes que invertir todos los diodos,normalmente se hace en positivo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO reaccionó
