Sobre toma de tierr...
Sobre toma de tierra
EA6R
 EA6R
#25498  - 24 septiembre, 2013 10:03
Hola a todos:
Por motivos que no vienen al caso, me he cambiado de domicilio, he tenido que reformarlo entero, incluida la instalación eléctrica.
Al realizar la instalación, la vivienda no tenía tierra, es bastante antigua, comentándolo con el instalador, se ha puesto una piqueta y se han hecho las cosas como toca, incluido un térmico y una línea solo para la radio asi como un limitador de tensión. Aparte de la tierra de la vivienda se ha pasado un cable de 8mm. directo sólo para la rádio, del shack a la piqueta directo.
No os podeís imaginar como ha mejorado todo al tener los equipos, acoplador y lineal puestos a tierra como Dios manda. Adiós retornos de rf, la roe ha mejorado, fuera interferencias a los altavoces del pc...
A modo de consejo, si podeís hacerlo en casa, ni lo dudeís. Merece la pena.
Saludos:
Pedro Olives
EA6TS
Pedro
73'S FROM MENORCA
EA3BOX
#233681  - 24 septiembre, 2013 15:26
De siempre, "es fundamental una perfecta toma de tierra" en el shack. ;)
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
EA6XD
#233698  - 24 septiembre, 2013 17:38
Hola Foro.
Estoy de acuerdo con el amigo Joan, EA3BOX, pero....... ¡y si vives en un tercer piso!, ¿Como la pones?, ¿como conectas la TT necesaria a unas picas situadas 12m más abajo?, ¿bajando un cable desde la torre sería efectiva la TT? ¡¡¡¡Uffff, se me antoja complicado y no sé si sería realmente efectiva estando tan lejos las picas del Shack sin contar lo complicadillo de bajar un cable gordo desde al tejado hasta el suelo!!!!, pero sin duda acepto ideas o clases que me puedas dar.
Se me olvidaba, si fuera efectiva tener la TT en el jardín...... ¿Mejor conectar la TT arriba a la torre o mejor conectar todos los equipos juntos y de estos conectarla a la TT del jardín?
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA7KE
#233682  - 25 septiembre, 2013 06:31
Mi consejo es que, aunque en principio pueda parecer tedioso o complicado, conectes la torre a la pica de tierra del edificio. Una vez echo será para siempre.
Por otra parte, lo ideal sería que la tierra de la línea de los equipos de radio fuesen directamente a la pica, pero si es complicado como dices, tampoco es tan grave que lleves esa tierra, la de la línea de los equipos de radio, directamente hasta la borna de tierra del cuadro de tu vivienda. Aunque ya que te pones a instalar la de la torre, pasa dos cables y uno para el cuarto de radio. La sección de este hilo de tierra deberá ser igual o mayor a la sección de la línea de alimentación del cuarto de radio.
Si quieres poner más picas, para mejorar la tierra, conectadas todas entre ellas siempre.
Arturo, EA7JHQ.
73 de Arturo EA7KE.
EC5APB
#233746  - 25 septiembre, 2013 09:02
Complejo mundo el de las "tomas de tierra"... ¡Mucho más de lo que nos podemos imaginar!.
Mejor leer algo de lo ya publicado:
Parte eléctrica en el shack de radio - Help !
Toma de tierra..........
EA1EYW
#233683  - 25 septiembre, 2013 11:06
Efectivamente creo que es muy importante disponer de una buena y segura toma de tierra. Precisamente en estos días me ha tocado hacerle una revisión y mejora a la mía, que llevaba 25 años instalada, y con algunas sorpresas como conexiones de picas con corrosiones importantes, etc.,
Manuel.
EA6RF
#233684  - 25 septiembre, 2013 18:16
Hombre , en esto de las tierras debe ser fundamental creo yo saber los omhios que tiene esa tierra para saber si es buena toma tierra no?
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA6R
 EA6R
#233796  - 25 septiembre, 2013 19:27
Entiendo que sí, pero de no tener nada, y con nada me refiero a nada, a tener una tierra (medio decente) ya es algo.
Yo lo que comento es la mejoría que he notado, como no tengo posibilidad de poner una red de piquetas con eso me tengo que contentar.
Pedro Olives
EA6TS
Pedro
73'S FROM MENORCA
EC5APB
#233843  - 26 septiembre, 2013 09:11
Pedro Olives
EA6TS
Entonces, me vas a permitir un consejo: Asegúrate que esa única piqueta esté permanentemente en las mejores condiciones posibles. Para ello, que el terreno circundante esté húmedo siempre y, si es posible, mejora la tierra con productos químicos. Estos productos químicos los puedes encontrar en empresas que se dedican a la instalación y mantenimiento de pararrayos. No te recomiendo usar sal, porque acelera muchísimo la corrosión, y acabaremos con efectos contrarios al deseado.
No sería ninguna mala idea que en el punto donde está instalada la piqueta, pudieras hacer una arqueta, precisamente para comprobar la eficacia de la piqueta y poder aportar la humedad y los productos químicos para tener una tierra aceptable. Marco y tapa de la arqueta, preferiblemente que sea aislante, no metálica.
Esto si me gustaría remarcarlo. Sólo obtendrás una tierra más o menos aceptable. Difícilmente será buena.
Saludos. Jacinto
EC5APB
#233797  - 26 septiembre, 2013 09:25
No sólo es un problema de ohmios, en los que se pueden "influir" más o menos, o que serán unos u otros dependiendo de la estación del año, tipo de terreno, nivel freático...
También, según estén dispuestas las redes o mallas de tierra -por decirlo de otra manera, su característica geométrica-, diámetros de los cables y sus características obtendremos que funcionarán de manera más óptima o menos, cumplirán o no las expectativas, a una misma resistencia a tierra medida. Y eso, desde el punto de vista eléctrico (alterna a 50 Hz), porque visto desde radiofrecuencia, aún son más interesantes las variaciones.
Eso sin hablar de las influencias de unas tierras sobre otras... Lo dije en mi primer comentario. Es un mundo muy complejo, que siempre se ha tratado de manera banal y simplista cuando en realidad es muy serio.
Saludos. Jacinto
