Sobre los medidores...
Sobre los medidores de SWR
EA4BNB
#370943  - 28 diciembre, 2021 13:37
Buenos días. Mi nombre Emilio (EA4BNB). Quiero hacer una pregunta desde mi absoluto desconocimiento del tema.
Tengo un medidor de ondas estacionarias :
IMG 0911
intercalado entre el Tx y el acoplador:
 Cuando mido en una banda, p. ej. 10 metros, llevo la aguja de potencia hasta el máximo, luego veo el medidor derecho y veo lo que marca, que deben ser la relación de ondas estacionarias. Al cambiar de banda, bajando frecuencia, veo que la aguja de la potencia baja, hasta llegar a los 60 metros que apenas se mueve muy poco. Mi pregunta: ¿por qué al bajar la frecuencia baja también la potencia radiada, porque las estacionarias no se mueven? ¿Esto es normal? Porque yo no modifico la salida del Tx.
Gracias por leer y espero alguna consideración sobre el asunto
“como no se puede lo que se quiere, hay que querer lo que se puede”. Leonardo da Vinci.
73's de- EA4BNB - Emilio J. López Caballero
Ex EA-7-1447U; EC7IF.
Guadalajara(IN80kp)
#370946  - 28 diciembre, 2021 13:51
Emilio:
esa es una característica de tu medidor: es más sensible en las bandas altas. Por eso, si ajustas con portadora y el mando central para que a la izquierda la aguja vaya al 100, el medidor de la derecha te indicará la ROE. Según bajas de 10 metros hacia 20 o 40 metros tendrás que mover el mando para conseguir ese mismo ajuste de potencia directa relativa a "100". Y ahí te cambiarán la ROE en función de cómo esté la antena en cada banda. Para medir la potencia directa real estoy seguro que con tu medidor se acompañó una tabla en la que indicaban la posición en la que se debía ajustar el mando central para cada banda. Algunos la tenían impresa en la parte trasera.
Un saludo,
EA4BNB
#370948  - 28 diciembre, 2021 14:05
Muchísima gracias Jon. Como tengo el medidor intercalado entre el Tx y el acoplador la ROE no varía. Si quiero saber si la antena tiene estacionarias tengo que intercalar el medidor entre el acoplador y la antena.
Te repito Jon, muchas gracias y que pases felices fiestas y tengas un año 2022 lleno de satisfacciones.
Emilio J.
Guadalajara(IN80kp)
#370964  - 28 diciembre, 2021 17:34
Emilio:
si quisieras saber cómo está la antena tienes que eliminar el acoplador y conectar el medidor entre equipo y antena. Usa en cada banda la mínima potencia que permita el ajuste del medidor de potencia directa relativa a 100, y en períodos cortos, si la ROE es elevada.
El acoplador compensa en parte la ROE para que el equipo "vea" una impedancia correcta y dé la potencia. Si no hubiera acoplador y la ROE fuera elevada normalmente el equipo se protege reduciendo la potencia para evitar dañar el paso final.
Un saludo,
EA4BNB
#371015  - 29 diciembre, 2021 12:33
Buenos días.
Gracias de nuevo Jon. Estoy estrenando una G5RV corta y se pasa de estacionarias, aunque en algunas bandas anda alrededor de 1'5:1.
Un cordial saludo.
Guadalajara(IN80kp)
