SOBRE FUNCIONAMIENT...
SOBRE FUNCIONAMIENTO ACOPLADOR DU-1500T
EA9HU
#35924  - 12 enero, 2018 15:21
Buenas tardes. Alguien tiene este acoplador: DU-1500 T. Me lo acaban de traer, y a pesar del manual no me aclaro con él. Con el medidor del equipo y otro digital no tengo ROE en la antena. En cambio pongo el acolplador y se me sube a 1.5; y encima no consigo bajarlo. Seguro que estoy haciendo algo mal, ¿pero qué?. Alguna alma caritativa que me eche un cable, por favor. Gracias.
EA6XD
#318851  - 12 enero, 2018 16:52
No se que puedes hacer mal, yo tengo un Vectronics HFT 1500 y en By-Pass no me añade ningún tipo de ROE, cuando conecto una u otra antena pues solo es cuestion de jugar con el mando ANTENNA, INDUCTOR y con el de IMPUT, un poco de aquí, un poco de allá y listo, antena acoplada.
Se me ocurre que le pongas una carga ficticia en vez de una antena y mires si en By-Pass te añade ROE, si te añade pues el problema es del acoplador, si no te añade pues es otro problema.
A lo mejor también te ayudaría conectando un analizador de antenas en donde enchufas el equipo al acoplador, te dirá también si la cosa va bien o no.
Así a lo tonto, y no digo que sea así...... quizás invertiste la salida con la entrada del equipo/antena? de ser así obviamente la cosa no funcionaría de ninguna de las maneras, aunque no me creo que te hayas equivocado en una cosa tan básica.
Guillem - EA6-xD
EA9HU
#318855  - 14 enero, 2018 09:00
Hola EA6XD. Gracias por tú respuesta. A ver. Si pongo el conmutador en BYPASS, desaperece la señal. Si lo pongo COAX1-DIRECT, marca la ROE que realmente tiene. Si lo pongo COAX1 TUNED, marca mas ROE de lo que realmente tiene y no lo puedo bajar.
En cuanto a lo que me dices de probar con una carga ficticia, pues no lo puedo hacer al caracer de ella.
He enchufado un analizador al IMPUT del acoplador, y no entra ni señal: probablemente no he logrado entender lo que me has explicado. Disculpa mi ignoraNCIA.
En fin, que estoy mas perdido que "un pulpo en un garaje", que diría aquél.
Bueno, pues lo dicho: gracias por tú aporte. Y seguiré buscando en San Google a ver qué encuentro (hasta ahora muy poco).
Un cordial saludo
#318881  - 14 enero, 2018 11:58
Si la antena no tiene ROE cualquier cosa que pongas en medio solo puede empeorarlo, ahora bien, con un buen acoplador y un buen ajuste el empeoramiento debería ser inapreciable.
Ya de entrada, ese acoplador nunca podrá darte el ajuste perfecto por no disponer de inductancia continua, solo tiene unos pocos saltos, con lo que la probabilidad de que la inductancia perfecta caiga en medio de 2 de sus posiciones es alta, aún así, debería ser "casi" inapreciable, al menos en frecuencias bajas.
El ajuste óptimo requiere práctica y paciencia, y las marcas de frecuencia del conmutador son orientativas, puede que encuentres un mejor ajuste en alguna de las bandas adyacentes.
EA9HU
#318916  - 16 enero, 2018 14:45
Gracias por tu aclaración.
