Sobre el interface ...
Sobre el interface RIGEXPERT
EA1M
 EA1M
#51  - 23 mayo, 2008 14:51
Hola a todos:
Resulta que me he comprado un RigExpert, he fabricado los cuatro cables necesarios para probarlo con 4 equipos diferentes y con resultados satisfactorios en todos ellos. La verdad es que es un gran interface. Hasta aqui lo bueno....
Resulta que he dado un paso más y he intentado mediante la conexión de los 4 cables a un interface DB25 con 4 entradas y la salida del mismo conectada al RigExpert lo cual me permitiria, en teoria, seleccionar el equipo al que quiero conectar el interface. Pero el problema es que si lo conecto así el RigExpert no llega a encender, aunque parece que lo "intenta" pues el led On en algun momento parece encendido. He comprobado que si elimino uno de los equipos conectados y selecciono esa posicion (la que esta vacía) en el conmutador, entonces enciende sin problemas. A priori me parece como si el puerto USB al aumentar el numero de cables conectados y/o la longitud de los mismos no soporte el consumo del "artefacto" en el puerto USB y la caida de tensión implique que el interface no encienda.
La pregunta es: ¿Alguien ha intentado algo similar? ¿Alguien ha tenido el mismo problema? ¿como lo ha solucionado?
Agradezco respuestas y gracias de antemano por leeros el post.
EA1M (ex - EA1DAX)
Anónimo
#38518  - 23 mayo, 2008 20:09
Hola, yo tengo uno tambien, pero no he probado lo que dices.
Lo que si te aseguro es que los puertos USB, dan 5 volt. pero poca corriente por lo que si lo sobrecargas...(me pasa con un disco externo al que tengo poner alimentación externa para que chufle..)
Saludos JM.
EA1RT
#38519  - 23 mayo, 2008 20:33
Hola a todos
Tengo el RIGEXPERT STANDARD+IC706MKIIG+MIXW2 el asunto es que me recibe
(algo sordo) pero el CAT no me funciona
Alguien tiene esta configuracion?
Agrdeceria alguna ayuda al respecto
J.R.
DX,DX,DX Y MAS DX
Si algun dia,la tristeza te hace una invitacion, dile que ya tienes compromiso con la alegria.
Anónimo
#38546  - 24 mayo, 2008 10:57
Dame mas detalles...pueden ser muchas cosas...JM
EA8DP
#38520  - 26 mayo, 2008 22:02
Creo recordar que en la pagina de Rig ó en alguno de los foros se decía que, dada la limitación en corriente de los puertos USB, era recomendable conectarlo empleando un pequeño Hub de ampliación de puertos, pero de los que hay que alimentar independientemente, para que no "chupe" del puerto de nuestro equipo.
Intenta hacer la conexión así.
Marino
