Sobre el cable cat ...
Sobre el cable cat para el yaesu SCU-17
EA5HDX
#36164  - 25 febrero, 2018 15:15
Hola a todos, alguien puede aclararme el cable usado para cat con este interface como lo tiene conectado?. Es que mirando en el manual, para la opción de CAT, se usa un cable que va desde el minidin de la emisora al conector db9 del interfaz y el cable se llama ct-62, pero en todos los sitios donde busco el cable ct62 me aparece un cable genérico usb a din para el equipo, pero ese no es el que aparece en el manual.
Alguien lo tiene funcionando y puede aportar algo de luz al asunto?
EA5HDX Op: Juan Antonio
IM98CC Cehegín
Murcia (ESPAÑA)
EA6ZS
#320371  - 25 febrero, 2018 17:23
Hola, que yo recuerde el SCU-17 trae todos los cables que te hacen falta para conectarlo al equipo y al ordenador:
1.Cable USB, 1 cable RS232C(este es el cat), 1 cable MDIN6P y 2 mas stereo. En la página 5 del manual aparece el gráfico de como conectarlos. En la 4 se especifica que hace cada cable.
Juan Manuel
EA5HDX
#320372  - 26 febrero, 2018 13:16
Hola, gracias por la respuesta. Si, ya se que viene un cable para cat con el incluido, pero es el que lleva los dos extremos con db9(como el series de los pc) para equipos grandes. Como el 857 y los demas de esa serie usan din, por eso es necesario uno que lleva serie en un lado(para el scu-17) y en el otro un din. En el manual pone que ese cable tiene la nomenclatura ct-62, pero cuando miro en internet solo me aparece con din a usb, no din a serie.
IM98CC Cehegín
Murcia (ESPAÑA)
EA2EKF
#320373  - 26 febrero, 2018 16:23
El original es din a serie, los otros de don usb que venden son genericos:
https://www.proyecto4.com/otros-accesorios/3138-cable-ct-62.html
https://www.locuradigital.com/accesorios/radioaficion/accesorio_yaesu/ct_62.htm
Pedro EA2EKF
EA6ZS
#320402  - 26 febrero, 2018 17:42
No vi el modelo de yaesu al que querias conectar el scu 17, he buscado en ebay y he encontrado este : https://www.ebay.es/itm/CAT-e-cavo-di-programmazione-RS-232-Yaesu-come-CT-62-per-rtx-Yaesu-FT-100-8X7/111502491133?hash=item19f610fdfd:g:ge8AAOSwyTZUVOIv, 16 euros desde Italia.
Juan Manuel
EA7PU
#320411  - 26 febrero, 2018 20:37
Puede que busques éste...
https://www.astroradio.com/es/502001
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA4GRG
#320374  - 27 febrero, 2018 12:30
he comprado recientemente el SCU-17 para una Yaesu FT-857D. Con lo que trae el SCU-17 es suficiente para conectarlo de modo que se puedan trabajar los modos digitales, o dicho de otra manera, para que al ordenador se le presente en modo de una tarjeta de sonido externa.
Pero para mi modelo concreto, si quiero hacer uso ADEMÁS de la función de control CAT, es necesario el cable CT-62 que NO está incluído con el SCU-17 y hay que adquirirlo aparte.
De todas formas, hagas uso de una función u otra, al ordenador siempre llegará un solo USB.
Te aconsejo que eches un vistazo al manual del SCU-17 para verificar qué se incluye en el paquete o si te hace falta algún cable adicional: http://www.yaesu.com/jp/manuals/yaesu_m/SCU-17_OM_ENG_JPN.pdf
EA5HDX
#320375  - 27 febrero, 2018 13:16
Como dicen ea2ekf y ea6zs, ese el el modelo concreto que se necesita para el cat con el scu-17. Con el resto de cables que marcan como ct-62, al ser din a usb, necesitarías crear otro puerto virtual ademas de tener que ocupar dos usbs, mientras que con el serie, conectas del din de la emisora al serie del scu-17 y del scu-17 solo un usb al ordenador. Gracias a los dos por los enlaces, ya que buscando, siempre me aparecían las referencias a los usb, pero nunca al terminado en serie. Ahora está en buscar un sitio donde te lo vendan todo junto para no tener que pedir a sitios diferentes, pero eso ya es mas fácil.
IM98CC Cehegín
Murcia (ESPAÑA)
