Hola a todos:
me ha llamado la atención algunos comentarios del artículo de la revista de este mes publicado por EA7AHG.
La antena de media onda tiene una impedancia característica de unos 4000-5000 ohmios. La adaptación desde 50 ohmios se suele hacer con un transformador elevador sintonizado, con un Q elevado. La relación de impedancias, por ejemplo, 50 a 4000 ohmios (1:81) requiere un transformador toroidal con una relación de espiras primario:secundario de 1:9, su raíz cuadrada (por ejemplo: 2:18 o 3:27 espiras).
Un circuito sintonizado requiere toroides de polvo de hierro (material 2 o 6) no de ferrita, que se suelen utilizar en HF para transformadores de banda ancha. Después no queda más que buscar la capacidad con la que se consigue la sintonía.
En el ejemplo propuesto hay un toroide de ferrita FT114-43 con 8 espiras en el secundario y únicamente 1.3 pF de capacidad, muy difícil de conseguir porque posiblemente las capacidades parásitas del bobinado sean mayores de ese valor.
Aprovechando el condensador variable y el toroide del VXO del ILER (por aquellos que usan un DDS o el oscilador digital de EC5ACP), se puede hacer un acoplador para una EFHW de 40 metros bobinando 3 y 28 espiras en el T68-2 y colocando el variable en paralelo con el secundario. La resonancia se consigue dentro de la carrera del condensador, a 112 pF de los 160 pF de la sección "grande" del mismo.
EL Q del circuito sería 20, para una impedancia en el secundario de 4000 ohmios.
Espero que sirva de ayuda.
Gracias Jon por tus aportaciones sobre el tema de adaptación de impedancias de la antena EFHW.
En la continuación - mes de febrero - se proponen otros sistemas de acoplamiento y adaptación de impedancias de esta antena a los 50 Ohm.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
