Sobre balums y rece...
Sobre balums y receptores
Anónimo
#12405  - 23 noviembre, 2010 11:55
He montado varios balums para hilos largos, dipolos, etc... en los basados en nucleos toroidales más o menos he aprendido a calcular sus inductancias, numero de espiras, frecuencias de trabajo, tipos de nucleo, y todo eso, pero siempre he seguido el esquema de bobinados superpuestos, es decir el primario debanado debajo o intercalado (hilos multifilares) al secundario cubriendo la mayor parte posible del nucleo. Recientemente he visto propuestas que recomiendan debanarlos enfrentados es decir a un lado del "rosco" el primario y al otro el secundario sin que lleguen, si es posible, a solaparse.
¿Que diferencia hay?¿Cuando usar un tipo de debanado u otro?¿Ventajas e inconvenientes?
He buscado por ahi (san Google) pero no he sacado nada en claro o por lo menos nada que yo haya podido entender.
Otra preguntilla, esta un poco más "hippie". Quiero empezar a probar antenas activas para la recepción autoconstruidas, y siempre me ha dado miedo "freir" el previo de los receptores. Sigo el sistema de probarlo todo con el receptor más sencillo pero de lógica el receptor más sencillo será menos sensible y puede que soporte lo que los otros no. Así que la pregunta es ¿hay alguna forma de medir con un polímetro (u otro equipo medianamente sencillo y asequible) que tensiones son mas o menos peligrosas para la entrada de antena de un receptor y cuales son más o menos seguras?
Como siempre gracias por anticipado y como siempre recordar que no tengo formación electrónica, solo soy un aficionado a la radio y el cacharreo, así que si he preguntado algo obvio o sin sentido no me lo tengais en cuenta que como dijo alguien... "la ignorancia es atrevida"
#126224  - 23 noviembre, 2010 14:56
Hola José.
Todos los toroides que he hecho nunca he superpuesto los devanados. Tanto si es una rosquilla como si es barra de ferrita. Los hilos van paralelos, bi/trifiliares para las distintas relaciones desde 1:1 a 1:9.
Respecto a la antena activa.
No son para transmitir, son muy pequeños los condensadores que llevan para soportar watio alguno, ni sus dimensiones son las idóneas.
La antena dipolo, lw, etc. entregará al RX unos cuantos dB - 5,10,20,40... - por microvoltio, no más. Y eso no quemará ningún previo del receptor.
Suerte en los experimentos.
José Luis
Anónimo
#126261  - 23 noviembre, 2010 15:16
Hola Jose Luis, no me he explicado bien, estoy pensando en probar una PA0RDT - Mini Whip, o variantes tipo Wonder Whip, etc... o incluso algunos previos, pero tengo miedo que por error en el diseño o en el montaje (lo más probable) entreguen tensiones peligrosas para el receptor. De hecho algo tan tonto como la estática de un hilo largo (no muy largo) ya me dio un susto aunque, por suerte sin consecuencias, y siempre he pensado en que podría pasar si los 13V de alimentación que "van" por el cable de antena, decidieran "volver" hacia el receptor (perdona que lo exponga de forma tan simple).
EA4UA
#126269  - 23 noviembre, 2010 15:55
Hola José,
Un instrumento sencillo para medir estas tensiones sería una sonda de RF y un voltímetro digital normal, de un Mohm sería suficiente.
Tienes varios esquemas en la red, más si pruebas la búsqueda con "RF probe".
Este tipo de sondas te permite medir tensiones en el rango del voltímetro que uses, las cuales para un receptor van a ser altas pero no peligrosas, por ejemplo 0,1 volt. Este voltaje de 0,1 te hablo aproximadamente estaría entre -40 y -50 dbm y según qué recetor equivaldría a una señal bastantes db por encima de S-9.
Todos los receptores tienen algún sistema de protección en la entrada de antena y no dejan pasar la corriente contínua (p.ej. condensador en serie), pero como mencionabas, una descarga grande de estática le podría dañar.
Algunos sistemas sencillos pero efectivos hasta ciertas tensiones grandes de alterna, se basan en un par de diodos en antiparalelo desde el vivo de antena a masa, con lo que cualquier tensión alterna superior a 0,6 volt aprox. se derivaría a masa.
Espero que te de alguna idea.
Leandro Sierra, EA4UA
EA4UA
#126272  - 25 noviembre, 2010 01:41
Hola de nuevo Jose,
repasando la respuesta anterior, veo que cometí un error garrafal. Donde puse 0,1 V debería ser 1mV y los demás datos serían válidos, pero este pequeño voltaje no lo puedes obviamente medir con una sonda. Pero sí es cierto que las medidas que puedes hacer con la sonda de décimas de volt., aunque saturen el receptor no lo dañarán.
Espero no haberte liado.
Anónimo
#126225  - 25 noviembre, 2010 08:49
Gracias Leandro.
