SOBRE BALUMS
SOBRE BALUMS
EA2AO
#23449  - 8 marzo, 2013 21:35
Hola, mi nombre es José y tengo la siguiente duda, espero saber explicarme y que alguién me diga el por qué sucede:
Poseo 2 balum relación 1:1, uno es el DIAMOND BU-50, y el otro el LDG.
Pues bien, si mido con el tester me da las siguientes medidas:
LDG
DIAMOND BU-50
Salida del balum para el brazo A del dipolo con la salida al brazo B
no tienen continuidad
si la tiene
Salida del balum para el brazo A del dipolo con el vivo del conector PL
tiene continuidad
si la tiene
Salida del balum para el brazo A del dipolo con la masa del conector PL
no tiene continuidad
si la tiene
Salida del balum brazo B del dipolo con la masa del conector PL
tiene continuidad
si la tiene
Vivo del conector PL con la masa del conector PL
si la tiene
He probado con dos balum diamond (nuevos) y ambos me dan las mismas mediciones, distintas del LDG.
Montado los cables para hacer un dipolo de hilo, es imposible ajustar la impedancia de los diamond a la frecuencia deseada, pero cambiando el balum por el LDG lo consigo.
¿Que esta sucediendo?
EA2AO Op.: José
EA6RF
#217482  - 8 marzo, 2013 22:16
Quizás tengas que mirar varios factores que influyen altura, paredes otros metales cerca de la antena, si el dipolo es en v invertida ángulo de apertura y demás pueden influir muchos factores
Enviado desde mi U8650 usando Tapatalk
HTTP://www.ea6rf.blogspot.com.es
144/432/1'2/2'3/10Ghz
#217486  - 8 marzo, 2013 22:36
Es simple, son 2 tipos de balun completamente distintos.
El LDG parece un simple choque de modo común, bien de un trozo de coaxial enrollado en una ferrita o anillos de ferrita
Y este sería el Diamond
Para un dipolo prefiero la configuración del LDG.
#217489  - 8 marzo, 2013 23:43
SOBRE BALUMS
Jose, lo primero, BALUN se escribe con N al final (no con M).
Balun hay de muchos, muchos tipos y si son 1:1 aún más.
Como ya te ha comentado Ángel, puede ser un balun bobinado, de ferritas, choke, coaxial, etc...
Mira este;
http://www.ea1ddo.es/balun/balun_ea1ddo_para_antenas_cubicas.html
Coges el coaxial de bajada de la antena, mides un cuarto de onda lo pones a masa y ya tienes un balun 1:1...
También es cierto que con el tester el balun debería de dar alguna continuidad por algún sitio, pero como no sabemos lo que hay dentro...
La forma correcta de medir un balun es con un analizador de antenas, VNA, etc.
Le pones una resistencia (no bobinada) de 50 OHm donde se conecta la antena y mides a la salida.
EA2AO
#217494  - 9 marzo, 2013 06:40
Gracias por vuestras respuestas que me han aclarado la duda. Voy a documentarme más sobre los balun para ser menos ignorante respecto a ellos.
EA2AO Op.: José
EA4FRR
#217516  - 11 marzo, 2013 09:25
Hola José, por las comprobaciones que has hecho, el balun Diamond tiene pinta de ser de tensión y el LDG de corriente. No tienen las mismas características ni ventajas.
Si quieres visita está página del amigo Alberto (EB4HRA) donde te explica las diferencias y podrás informarte. Si le pides ayuda te contestará sin problemas.
www.eb4hra-baluns.blogspot.com
Saludos!
Santiago - EA4FRR
IN80EL
ea4frr@gmail.com
