Sobre antenas Bigot...
Sobre antenas Bigotes de Gato
EA5HIZ
#5695  - 28 julio, 2009 12:51
Hola a todos, en un artículo que está disponible en la sección DESCARGAS, y que se titula "Experiencias con bigotes de gato", me parece apreciar que pone todos los elementos radiantes juntos, o sea, todos los bigotes de gato juntos como si formasen un solo cable.
Mi pregunta es si esto es así o tienen que ir separados por alguna distancia entre ellos.
Esto viene a colación porque tengo un dipolo Diamond W8010 multibanda con trampas, que tiene dos bigotes de gato, y recomiendan separarlos al menos 30º, pero esta antena no dispone de dipolo para 50 MHz., y me gustaría poner uno pero ya no se si ponerlo junto a uno de los hilos o ponerlo separado.
Gracias por las respuestas.
Juanma
ea5hiz@gmail.com
EA4FJD
#76132  - 28 julio, 2009 13:39
Por lo que yo sé, los bigotes deberían estar separados. Parece ser, que aún juntandolos, la cosa funciona.Habría que comparar entre una forma y otra a vwewr el rendimiento.Yo he probado con todos juntos (dipòlos para 10,15 y 20m) y aquello ea inajsutable, todo se interactuaban.
Pero no quuier decir que eso no rule, simplemente a mi no me funcionó. (tampoco perdí demasiado tiempo con el tema, ya tenía otra cosa en la mente preparada)
Pero otra cosa bien distinta es poner a un dipolo comercial y con trampas, otro dipolo más, y encima para una frecuencia No decamétrica.Los Bigotes de gato funcionan por que las bandas son decamétricas,
es decir, múltiplos unas de otras. si le metes de repente ahí un dipolo cortado para 6m, seguramente lo desajuste todo y no funcione en ninguna banda.
Pero, probar no cuesta mucho, y lo mismo encuentras la manera de hacerlo.
A ver si algún Gurú de los bigotres de gato nos saca de dudas...
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA5HIZ
#76133  - 29 julio, 2009 11:39
Gracias José por la respuesta. Pues de momento abandono la idea de colocar un dipolo para 6 metros en la misma antena.
Tendré que buscar otro tipo de antena para cubrir los 50 MHz.
Por cierto tendrá que ser vertical, que dan mejor rendimiento, no?
Juanma
ea5hiz@gmail.com
EA4FJD
#76208  - 29 julio, 2009 12:35
Hombre, Juanma, lo de mejor rendimiento... todo depende de lo que quieras hacer
Para DX todo el mundo us apol. horizontal.
Otra cosa es que estés en una zona restringida (como yo) y estes obligado a usar pol vertical y solo 10w. Yo por ejemplo me he hecho una 1/4 de onda con radiales con un par de tubos del leroy merlin, y va de vicio, ya he hecho unos 60 contactos, desde EA8 a Dl, pasaando por ingleses, franceses y tal.
Puedes usar un simple dipolo rigido, o una antena de halo tipo M2, elotro dia probé a medias un loop (6,2 metros de hilo electrico),es esta:
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=5221
una big wheel, un dipolo plegado, hay multitud de opciones! echa un vistazo a esto:
http://www.parelectronics.com/omnis.htm
http://www.kb6kq.com/
http://www.ku4ab.com/6m-horiz.html
http://www.eham.net/reviews/detail/1487
http://www.qsl.net/dl4mea/antennas/bigw.htm
http://www.ure.es/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1181058408/0#0
espero que te sirva de ayuda
73,
Jose.
EA4EY
#76134  - 29 julio, 2009 13:14
Hola Juanma,
Monté esa antena para 30, 17 y 12 metros, igual que aparece en el artículo. En 30 metros quedó bien de estacionarias pero en las otras dos bandas no fue posible ajustarla.
Tampoco soy un experto en estas artes. ;)
Saludos, Fernando.
Fernando.
ex (EA4AWM).
EA5HIZ
#76135  - 29 julio, 2009 20:27
Gracias a los dos José y Fernando por vuestra ayuda. Yo me pensaba que si se ponen todos los cables del bigote de gato juntos, deben de interaccionar entre si, si no, no se a que viene tanto revuelo sobre los tirantes de acero que arriostran los mástiles, si están mucho mas lejos y tienen influencia sobre la antena.
O sea que lo mejor es que estén separados formando algo parecido a las varillas de un paragüas visto desde arriba o en distintos grados de inclinación de la V invertida.
En cuanto a la construcción de un dipolo rígido o un loop, o cualquier otro artilugio, eso es lo que mas me gusta a mi, meterme a manifacero y chapuzas, para al final conseguir algo que funcione, aunque viendolo digas: es imposible que eso funcione. Para mi es una gran satisfacción conseguir que algo que he construido con mis manos, siguiendo lo indicado en muchos sitios, funcione.
Así que me voy a poner manos a la obra primero con el loop delta, que parece el mas sencillo, y luego ya seguiré experimentando. Después de todo, de eso se trata, de experimentar y sacar conclusiones.
Gracias de nuevo.
Juanma
ea5hiz@gmail.com
#76136  - 30 julio, 2009 18:32
Hola a todos/as.
No se si servira de algo pero para miuna de las antenas para 40/80 para un uso corriente es decir, no para DX. Fue con la que empece y se trata de dos dipolos uno para 40 y otro para 80 alimentados con el mismo balun, es decir como un bigotes de gato para las dos bandas, yo los ponia cruzados 90º vistos desde arriba y ademas al de 40 m le ponia unos sombreretes capacitivos hechos en forma de 8 con hilo de cobre de 1 mm2 creo recordar que a un tercio de la longitud de cada brazo contado desde el balun ya que es la zona de maxima tension de RF para 21 Mhz y no para 7 Mhz de modo que su influencia es maxima para 21 y no para 7, y de este modo el ramal de 40 tambien resonaba en 15.
Con esta antena salia en las tres bandas (80, 40, 15) sin acoplador y sin conmutador. Era estudiante y habia que economizar.
73, Pedro
