SOBRE ANTENA Y ACOP...
SOBRE ANTENA Y ACOPLADOR
EA4EMC
#26084  - 11 noviembre, 2013 15:22
Buenas tardes:
Tengo un acoplador CG-3000, que lo aplico a una antena vertical multibanda (móvil), todo ello va sobre la baranda de una terraza en un segundo piso (yo, así me apaño, acoplo perfectamente en: 80 metros 40 y 20, pero en 12 metros y 10 no hay forma. En 12 metros acopla, pero al inyectar más potencia, se desacopla. En 10 metros, comienza con el "tic" "tac", pero no hay forma de acoplar. Coloco las monobandas móviles y sin problema (así he trabajado en 40 metros 5j0r). Con 5 metros de cable sobre 2,5 de tubo de pvc (en la misma barandilla de la terraza), me acopla perfectamente (trabajé Angola en 12 metros a la primera llamada), pero me preocupa que cuando suelto el pulsador, en este caso, escucho como un "tac" "metálico" ¿A que puede obedecer esto?. Y, por otra parte ¿que debo de hacer, para acoplar en 10 y 12 metros (si es que se puede hacer algo).- Gracias anticipadas.- Saludos cordiales.- EA4EMC.- Miguel Angel.
EC3A
 EC3A
#237340  - 11 noviembre, 2013 15:38
Buenas tardes Miguel Angel,
existen algunas medidas en las antenas que suelen ser algo problemáticas para los acopladores de antena ya sean manuales o automáticos.
Hay que procurar no utilizar longitudes próximas a media onda y sus múltiplos impares. Eso es debido a que la impedancia que presenta esa longitud es elevadisima - varios miles de ohm - .
Por lo que comentas utilizas 5 mtrs de hilo. Esa longitud es muy cercana a media onda en 10mtrs y a los efectos que nos ocupa también a 12 mtrs.
Una buena prueba es alargar el hilo un par de metros y medio. Sino puedes alargarlo prueba en acortarlo aunque en este caso el rendimiento en el resto de banda será disminuirá.
Fernando, EA3KU.
(socio 13494 - desde 1975)
#237342  - 11 noviembre, 2013 20:03
No dices nada de radiales, entiendo que la contraantena es la propia barandilla.
Prueba a poner unos cables de distintas longitudes a la palomilla de masa del acoplador.
EA4EMC
#237341  - 12 noviembre, 2013 14:23
Buenas tardes:
Muchas gracias por contestar ambos:
Precisamente, la antena Chamaleon (según la "casa"), no necesita radiales. Pero lo que me preocupa, es que no puedo acoplar en 10 y 12 metros, que es mi objetivo principal, pues para el resto tengo monobandas. De todas formas el manual del acoplador dice, que la longitud de coaxial debe ser lo mas corta posible. Yo tenía entendido que la longitud mínima de coaxial de la antena (acoplador) a la emisora debe ser de 26 pies = 7.80 metros. Bueno seguiré haciendo pruebas.- Muchas gracias.- Saludos cordiales.- EA4EMC.- Miguel Angel.
#237398  - 12 noviembre, 2013 20:29
Lo siento, no conozco la antena camaleón.
Sobre la longitud mínima del cable coaxial, siempre es la misma, la suficiente que te permita enroscar los conectores en las dos puntas con comodidad.
