SOBRE AMPLIFICADORE...
SOBRE AMPLIFICADORES HF
EA5ZJ
#174919  - 31 diciembre, 2011 14:19
Algunos amplificadores, disponen de medidor de potencia, pero algunos otros, precisan de un medidor externo.
EA5BLP
#174920  - 31 diciembre, 2011 14:42
Una manera poco precisa pero al menos indicadora de la potencia de salida es multiplicar la tensión de placa por la corriente, y aplicar un coeficiente de eficiencia del 60%, ya que el calor que se disipa no se radia:
Así, suponiendo una tensión de placa de 2000 V, y una corriente en su medidor de 600 ma, (son valores habituales- aunque un poco al límite- para un lineal de esas características)
2000 x 0,6= 1200
60% de 1200 = 720 Watts.
Juan
EA5BLP
EC5M
 EC5M
#174918  - 1 enero, 2012 11:00
A que conmutador te refieres???
EC5M
 EC5M
#174575  - 11 enero, 2012 19:09
Hola de nuevo..........parece que al final vamos a probar el Ameritrón en mi
casa a ver que pasa.
Pero como nunca he conectado un ampli a mi equipo prefiero consultar antes
para ver si no me equivoco.
Parece que hay que conectar el cable de ALC del equipo al Ameritrón con un simple
cable RCA. Pero el remote para el relé me tiene mosqueado con lo que dicen ambos manuales sobre los 16V y los 12V y sus correspondientes corrientes.
Mi tx/rx es el ICOM 746 y la salida de ALC como de Remote que en mi equipo debe ser SEND.ambos son RCA ¿Simples RCA?
Me podeis ayudar. Por lo visto son simples RCA de ALC a ALC y de SEND(equipo) a Remote (amplificador). ¿Solo eso?
El manual del ameritron dice lo siguiente:
1. Conecte la salida RF del transmisor o receptor de
la RF IN en la parte posterior de la AL-811H con 50
ohm coaxial. Utilice un cable de 50 ohmios (RG-58 está muy bien) con el PL-
259 tapones.
2. Conecte el sistema de antena de la estación existente para la RF OUT
conector en la AL-811H con cualquier cable coaxial de 50 ohm
capaz de llevar a 650 vatios.
3. Use cable blindado tipo de audio RCA macho estándar con
enchufes para conectar el relé toma de la AL-811H a la
excitador del circuito amplificador de codificación normalmente abiertos. La
circuito de manipulación en la AL-811H tiene un efecto positivo de 12 VCC abierto
circuito y proporciona 100mA de corriente cuando se conecta a
del suelo. El AL-811H tiene un interior de nuevo pulso cancelar
diodo a través de la bobina del relé.
4. Conecte el cable de tierra más corto posible de una buena tierra
de tierra al terminal GND. Los mejores prospectos sólidos
(En lugar de rígido o trenzado) de cobre. También es la mejor manera de
utilizar un punto de tierra común para todos los equipos en el
estación.
5. Utilice un cable de audio estándar con conectores RCA macho
para conectar el enchufe de salida de ALC en la parte posterior del amplificador
la negativa ALC de toma de entrada del excitador. No
conecte esta línea hasta que haya leído y entendido el
Excitadores función del circuito ALC. con potencias de salida
por debajo de 70 watts normalmente no requieren esta conexión. Si
esta toma se conecta sin ajustar el control de ALC,
la excitación pueden no desarrollar ninguna potencia motriz.
Por otro lado fijaros en la foto del ICOM 746 del esquema de conexión de amplis lo
que dice de la polaridad.¿Coincidiran unos con otros?
UN SALUDO.
#176066  - 11 enero, 2012 20:15
No tienes ningun problema, conectalos directamente y ya esta.
En la linea SEND-REMORE, el Icom te dice que puede manejar 2 amperios y el Ameritron solo consume 0,1 amperio. NO PROBLEMO.
En la linea de ALC se usa la tension negativa, es lo normal, NO PROBLEMO.
Lo unico que te queda es ajustar el nivel de ALC en el ampli para que te limite la potencia de salida del Icom.
EA4ERZ
#174576  - 19 enero, 2012 13:03
bueno pues ya ha llegado mi telzet 350, funcionar funciona,
lo he probado con un medidor mfj 949E. solo admite hasta 300 w cual ha sido mi sorpresa, que cargando correctamente el amplificador solo da 150 watios en portadora continua y con el Dumy load puesto excitandolo segun el fabricante 25 watios.
1. es posible que el ampli de solo 150 cuando tenia que dar 300 minimo (segun fabricante se pasa)lleva 3 valvulas gu50
2. es posible que de tanta caña que el medidor se vuelva loco, aunque no me parece que sea asi porque el medidor llevara unos margenes y tanto error no puede ser.
ha se me olvidaba en transmision normal el ANODE METER da unos 150 o 160 ma, en portadora continua pasa un poco de 300 ma
la conexion a la ft 950 esta bien hecha utilizo TX gnd al nº2 y GND 3 al nº3, lo que lleva conectado el ampli.
alguna idea
#176978  - 19 enero, 2012 14:33
Yo nunca conecto el ALC, no me fío.
Hay algunos fabricantes (Acom) que recomiendan NO conectar el ALC.
Si quieres bajar potencia, ya la bajas en la radio.
#176986  - 19 enero, 2012 20:40
El control de ALC es un control de seguridad.
De todos es sabido que nunca hay que sobrepasar el nivel de excitacion maximo del amplificador, pero no es raro que en un despiste se supere ese nivel al olvidar bajarlo al conectar el ampli, y para eso esta el ALC, para proteger en esos despistes impidiendo al transceptor entregar mas potencia de la debida.
Me extraña que Acom recomiende no conectarlo, seria reconocer que sus amplis tienen algun problema con ese control.
#177018  - 19 enero, 2012 21:00
EA1S
 EA1S
#177022  - 20 enero, 2012 00:05
Hola, Acom aconseja no utilizar el ALC porque tiene suficientes protecciones para en caso de meter la pata no suceda nada.
En los amplificadores que no tienen ninguna proteccion yo si recomendaria su uso siempre y cuando el equipo pueda superar la potencia maxima de excitacion, 73.
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
