SOBRE ALTAVOZ 6 OHM...
SOBRE ALTAVOZ 6 OHMIOS
EA2AO
#13487  - 1 febrero, 2011 07:51
Quisiera saber que consecuencias conlleva cuando se conecta un altavoz de 6 ohmios, de los de equipos de música, en un equipo de radioaficionado, cuya salida de altavoces es para 8 ohmios. Mi modo de trabajo es la cw.
Un saludo y gracias
EA2AO Op.: José
EA5BLP
#135615  - 1 febrero, 2011 08:54
Puedes conectarlo tranquilamente. Al tener una impedancia menor que la de carga de la etapa de BF, va a exigir un poco más de corriente al integrado o transistor de salida.
No obstante, al ser la diferencia de sólo 2 Ohmios lo único que notarás es que para un nivel de escucha determinado necesitaras abrir un poco menos el control de volumen.
Juan
EA5BLP
#135619  - 1 febrero, 2011 09:13
Puede haver una difencia en el tono,pero con esta diference no creo que se nota.
EA7HV
#135616  - 1 febrero, 2011 21:25
Un altavoz de 6 ohmios de los equipos de música? ..qué raro
los habituales eran de 4 u 8 ohmios.
De todas formas no creo que notes mucha diferencia, a la etapa final de BF no le pasará nada. Si sabes que integrado lleva? podrás comprobarlo en su datasheet.
J.Rivero EA7HV-IM77HL
