Smeter TR7
Smeter TR7
EA4TB
#10017  - 24 mayo, 2010 21:18
Hola , tengo un TR 7 y resulta que no marca el smeter, la recepcion es correcta pero el smeter no se mueve. ¿Sabe alguien de que puede ser?
Saludos y gracias anticipadas
David
EA8AN
#108998  - 25 mayo, 2010 00:30
;) Hola, empieza por probar la continuidad del s meter con uno de los cables desconectados
#109009  - 25 mayo, 2010 02:20
Igual digo una tonteria, pero el mando de AGC tiene posicion off?.
EB5AGV
#108999  - 25 mayo, 2010 15:12
Hola David,
David
El S-meter del Drake TR-7 tiene dos ajustes para realizar, el '0' y el '9+80dB'. Haz una prueba... si pones el mando de RF GAIN al mínimo, ¿sube el S-meter?. Eso al menos indicaría funcionamiento del circuito, a falta de calibración.
En todo caso, puede ser que esté mal algún potenciómetro de regulación, el propio circuito de medida, o bien que la tarjeta donde van esos circuitos (la última, más cercana al panel trasero, bajo la tapa metálica), tenga algún problema de contactos. Podrías sacarla del equipo y volverla a poner, por si va por ahí el tema.
En todo caso, el manual de servicio te ayudaría bastante.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA3SE
#109044  - 25 mayo, 2010 19:57
Buena explicación, José
Veo que dominas ya bien el TR-7...
Saludos cordiales
JuanJo
EA4TB
#109000  - 25 mayo, 2010 20:03
Muchas gracias, realizo las pruebas y os cuento
David
EA4TB
