SMEATER YAESU FT897
SMEATER YAESU FT897
EB1HYS
#354948  - 1 noviembre, 2020 07:46
Hola! He adquirido un Yaesu Ft897 para portable y 2º QTH. Noto que en Vhf + Uhf el smeater de la emisora es muy rácano...señales que con otras emisoras y misma antena me llegan 9+60 con esta emisora me llegan 8...He comprobado no tener ninguna atenuación o filtros activos...Se le ocurre a alguien algo? Por contra se puede aumentar la ganancia a tal fin?
Saludos, gracias!
Este tema fue modificado hace 4 años por EB1HYS
EA5EQ
#354951  - 1 noviembre, 2020 09:54
Tendras los famosos filtros murata mal y el menu oculto del smeter a tope  para que no cante la averia
pablo, qrp lover
#354956  - 1 noviembre, 2020 11:02
El eterno problema de saber la hora cuando tienes dos relojes... ¿Estarán los otros equipos bien? La prueba definitiva es usar un generador calibrado y comprobar si el Smeter responde adecuadamente a las señales.
EC5APB, EA2ET y EA1CCM reaccionaron
EB1HYS
#354991  - 1 noviembre, 2020 22:30
Hola Pablo! Gracias por tu comentario...no se cual es el valor adecuado en el parámetro de "menú de servicio"....
Hola Jon! Gracias por tu comentario, pero no dispongo de calibrador a tal fin.
EA2AJO
#355000  - 2 noviembre, 2020 10:36
@eb1hys
Hola Rubén, los famosos filtros cerámicos cuando fallan acarrean una mala recepción con el audio distorsionando, y van a más con el paso de los días o  meses, observa si tienes ese problema. Si no lo tienes ese problema puedes si tienes un receptor que mida más o menos bien y dejarlo lo más parecido posible siempre sintonizado alguna señal fija, como pudiera ser un repetidor o algún compañero que se preste ha hacer pruebas, si no tienes otro receptor o no es fiable puedes pedir uno prestado a algún amigo.
73 y salud.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EC5APB
#355007  - 2 noviembre, 2020 11:55
Sin instrumental calibrado, sin experiencia y/o conocimientos profundos, lo más correcto sería abstenerse de tocar el menú de servicio. Al menú de servicio sólo deberían los técnicos cualificados y en laboratorio. Para que te hagas una idea, soy electrónico, tengo algo de instrumental (no calibrado) y algo de experiencia en RF, y a los equipos modernos no les meto mano ni loco, hay mucho más que seguir un esquema o un manual de servicio para saber lo que se está haciendo, porque incluso los manuales de servicio, contienen errores...
Si sospechas de un mal funcionamiento del equipo, ahorrarás tiempo y dinero enviándolo a un servicio técnico. Si retrasas el envío a un taller, y tienes problemas, por ejemplo, con condensadores electrolíticos, puede estar afectándose la placa base por corrosión, y será más difícil recuperar el equipo. Igual con los filtros, que dejan sales en la PCB.
La decisión está en tus manos. Saludos. Jacinto.
EA3FNM reaccionó
