Sloper dipolo
Sloper dipolo
EC7KW
#33432  - 7 septiembre, 2016 11:46
Información sobre estas antenas y medidas de cada banda y si llevan cargas o no. Si hay que poner la Torre a tierra o no hace falta o hay que poner radiales...etc
Si hay algún sitio donde venga para hacer para 80 reducido , 40 y 30
EC7KW Kiko
EA1CJJ
#300545  - 7 septiembre, 2016 14:25
Hola, Kiko:
Planteas unas dudas facilitas de contestar ;)
"Sloper" no indica un tipo de antena sino una forma de instalara (un extremo más alto que el otro). "Dipolo" sí indica un tipo de antena. Y no necesita "radiales" porque media antena (la que conectes a la malla del coaxial, si lo vas a alimentar con él) hace lo que los "radiales" deben hacer siempre que lo alimentes en el centro. Por lo tanto, si vas a montar un dipolo inclinado (=sloper dipole, en inglés), no necesitas más que eso, inclinar un dipolo.
¿Medidas? Puedes calcularlas sin problema con la clásica fórmula: 142,5/Frecuencia (en Mhz).No te olvides de corregir la longitud de la antena aplicando la corrección del factor de velocidad del cable con el que la construyas.
¿Cargas? Como siempre, depende del espacio disponible. Son algo a evitar.
¿Hay que poner la torre a tierra? Siempre.
A tu disposición. Un saludo
Juan
EA1BTO
#300546  - 7 septiembre, 2016 16:39
Hola Kiko.
Yo tengo desde hace tiempo, una Sloper comercial de la casa Alfa Delta, para 40-80 y 160. En la sloper el vivo va a el dipolo y la malla a la torre (que ha de tener una buena tierra. La altura de mi torre es de 21 metros, y la verdad que estoy muy satisfecho con ella. Por cierto, si te interesa, tengo una nueva, que utilice una sola vez en portable usando las dos Sloper cruzadas (una con el vivo y otra con la malla). Al montar una en mi torre, me quedó la otra.
Un saludo. Juan Manuel.
EA1BTO
La Coruña
