SLINKY HF HAM RADIO...
SLINKY HF HAM RADIO DX Dipole
EA8HQ
#480  - 19 junio, 2008 13:54
¿Qué opinaís de esta antena?
[img] [/img]
EA2AGV
#41801  - 19 junio, 2008 15:48
Pues por lo leido, parce ser un aespecie de muelle que al alargarlo o acortarlo, harás que resuene en una banda u otra.
En la info, he leido que para que resuene como un cuarto de onda en la banda de 7Mhz lo tienes que estirar aproximadamente entre 5 y 15 pies (demasiados metros de margen) y que incluso en algunos casos es necesario el uso de un sintonizador.
Casi mejor un dipolo miltibanda, en mi opinión.
73 de Javier, EA2AGV
#41802  - 19 junio, 2008 19:22
Slinky es el nombre comercial de un juguete consistente en un muelle hecho con fleje plano. Tiene unas cuantas posibilidades (bajar escaleras, generar ultrasonidos...)
Su uso para construcción de antenas es conocido desde hace mucho tiempo, tanto en dipolos como en antenas verticales. En la foto se ven dos Slinky para hacer los brazos del dipolo y un balun hecho con cable coaxial en el centro.
Normalmente en este tipo de usos, dado que los "muelles" no tienen resistencia mecánica ha de meterse por dentro de los muelles una cuerda aislante que haga de soporte. En muchos casos, para conseguir una mejor sintonía en una banda, se construían también dos "ganchos" conectados a cada uno de los extremos para "estirar" la parte central de cada muelle, dejando el extremo recogido.
Yo conseguí uno de los últimos kits de dipolo del propietario de la patente, en el que recuerdo que comentaba que era muy importante contar con un material con buena conductividad eléctrica.
Esto lo hacía porque se estaban viendo muchas antenas hechas con hilo fino, en algunos casos con aluminio, y no funcionaban correctamente.
Es, básicamente, una antena de circunstancias pero que puede servir para salir de un apuro, sobre todo si se cuenta con un acoplador para rematar la faena del acoplo.
