Slim Jim para 50 Mh...
Slim Jim para 50 Mhz
EA1EA
#5054  - 7 junio, 2009 17:22
Hola a todos:
A pesar de que esto del "home made" no es lo mío y pudiendo decir barbaridades... :) Me gustaría saber si existe este tipo de antena para los 50 mhz y de ser así, si podeis, os agradecería que me pasarais alg´ún link o incluso las medidas de la misma.
Saludos y gracias a todos
EA1EA
Fernando Gavela Saiz
ea1ea@ure.es
EA5EGQ
#71730  - 7 junio, 2009 17:31
Aquí tienes algo:
http://www.i1wqrlinkradio.com/antype/j-pole.html
en concreto:
http://www.i1wqrlinkradio.com/antype/ch24/chiave938.htm
José Payá
EA4EIY
#71731  - 7 junio, 2009 21:34
Hola, en una revista, creo que del año pasado, de Ure apareció la fórmula de calcular este tipo de antenas. Más o menos:
3/4 de onda = 4,27.
1/2 onda 2,85
1/4 de onda 1,42
La alimentación entre 5 y 10% del final, en el caso de 2 metros entre 5 y 10 cm para la que he hecho con cable paralelo y... ¡funciona!
Calcula que debes añadir a los 3/4 un cuarto de tubo por encima, con lo que queda un tubo de casi 6 metros, según los caculos, si no son erroneos, 5,69.
73, que la disfrutes.
José Enrique.
EA1EA
#71753  - 8 junio, 2009 16:01
Muchas gracias a los dos por vuestras respuestas, revisaré la información que me pasáis.
En realidad, estoy buscando una antena de fácil montaje / Construcción y no mu grande, para colocar en mis salidas al campo o incluso en el QTH de veraneo, de cara a obtener unos resultados aceptables en 50 Mhz.
Saludetes
EA1EA
ea1ea@ure.es
EA1CDV
#71803  - 8 junio, 2009 17:03
Hombreeeee Fernando! yo hice una slim jim con la cual hablamos estas Navidades pasadas, recuerdas?, ibas con el talki en VHF y no veas como pita. Te paso la web de donde saqué las medidas según la frecuencia de trabajo:
Calculo Slim Jim
Cualquier duda me pegas un toque vía movil o un mail y te mando fotos de la que fabriqué. Va de fábula.
Un saludo, y suerte en 6 mts! :woohoo:
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA1EA
#71809  - 9 junio, 2009 10:54
Antonio ¿que tal te va todo?
Gracias por la web, le revisaré este fin de semana tranquilamente.
Ahora estoy liado con este tema :) uno que no puede parar
Saludetes
EA1EA
ea1ea@ure.es
EA3SE
#71884  - 10 junio, 2009 11:51
Hola, Fernando
Dale un vistazo a esta página
http://www.m0ukd.com/Slim_Jim/index.php
Quizás te ayude un poco, pero al final siempre tendrás que reajustar.
Hace un montón de años que la utilizo para 144 y va estupendamente.
Suerte en tus pruebas!!
Juanjo
EA3SE
#71958  - 10 junio, 2009 11:58
Fernando
Quizás también te puede interesar la antena MOXON para 50 MHz.
http://www.moxonantennaproject.com/backround.htm
Aqui tienes un poco de información, pero hay mucha más por la red.
Saludos cordiales
Juanjo
EA6XD
#71959  - 10 junio, 2009 13:57
Hola Fernando.
Tambien puedes poner una COBWEBB, no necesita rotor y es omnidireccional además de tener unas dimensiones muy reducidas y ser muy poco ruidosa.
Hay mucha info en Internet sobre esta antena y principalmente en esta página puedes encontrar muchos links sobre esta antena. http://www.dxzone.com/catalog/Antennas/CobWebb/
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
