Sistema para usar U...
Sistema para usar Un microfono con varias emisoras
EA4T
 EA4T
#18895  - 21 febrero, 2012 21:29
Hola a todos
Ando buscando algun sistema para poder usar un solo micro (Md-200) con 3 o mas equipos.
Alguno sabe o tiene algo similar...
ya que lo que he encontrado hasta ahora son los Mfj-1261 y 1263, pero son para 2 emisoras.
y el Radec CM01...
Algun otro sistema o aparato similar.
Necesito que con el Md200 de yaesu tener micro y ptt en el Ic-910, Ft-100 y Ft2000d.
Un saludo y gracias anticipadas...
Recibe mis mas cordiales saludos. 73...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EB6AOK
#180390  - 21 febrero, 2012 21:52
de color bien pero no se si flotara
me explico
los equipos ICOM no gastan el mismo tipo de niveles en micros que los Yaesu
ni de ningun otro equipo, micros IC solo validos para IC
para equipos de la misma marca o que usen los mismos niveles yo mismo tengo hecho
un comnutador de micro y auriculares para 2 equipos
como se puede ver puedo conectar un mic normal de 8 pin o un HEIL o similar
un pedal o fijar portadora manualmente
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA4T
 EA4T
#180398  - 22 febrero, 2012 08:02
me explico
Hola Enric.
Gracias por responder.
Si habia estado pensando en fabricar uno por mi cuenta viendo que hay poco en el mercado y que lo que hay es muy caro para la funcion que desempeñan.
tenia la idea tomada antes de ver tu respuesta.
Por dentro como lo has hecho con circuto pcb o directamente con cableado.
supongo que habras usado reles en una plaquita etc etc no...
Tienes el esquema para contrastar...
Un saludo y gracias...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4CYQ
#180399  - 22 febrero, 2012 08:03
Es cuestión de cacharrear, conmutadores rotativos de varios circuitos y posiciones. Sobre todo cuidadín de no mezclar las masas de PTT y micrófono, y te lo haces a medida, con entrada de pedao y salidas de altavoces, etc.
Juan Antonio
#180391  - 22 febrero, 2012 09:14
Vuélvete loco y móntate un HAPirat!
http://www.zianet.com/k5am/hapirat.pdf
EA4T
 EA4T
#180431  - 22 febrero, 2012 11:55
Juan Antonio
hola Juan antonio.
No si asi me hize uno hace un año aproximadamente con un conmutador rotativo de los dataswicht informaticos, de Impresoras y luego probe otro de raton teclado y monitor.
La funcion la cumplia, es decir que podia cambiar entre emisoras, pero en el equipo de hf no podia tenerlo conectado asi, por que me provocaba ruido en la modulacion.
como si fuese saturacion, o realimentacion.
es decir me rompia la voz y no salia nitido.
No era problemas de mal conexionado por que las masas eran independientes y conmutaba pin a pin sin mezclar nada.
quitabas el invento y colocabas el micro y a la perfeccion.
por eso lo deseche.
estaba hecho directamente con cables por el interior.
Mi idea a ver si funciona mejor que el otro, es hacerlo en placa pcb y que no tenga cable alguno con el fin de evitar realimentaciones, radiofrecuencias etc etc...
a ver si da mejor resultado que el otro.
en las otras dos emisoras iva bien, pero en la de Hf sobre todo en 80m un desastre.
en fin...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4T
 EA4T
#180432  - 22 febrero, 2012 12:06
hola Jon.
La verdad es que tiene muy buena pinta, pero para el uso que yo le voy a dar es excesivo.
aunque de los esquemas que viene, se pueden sacar cosas interesantes.
Gracias...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EB6AOK
#180439  - 22 febrero, 2012 14:43
el que me fabrique yo va a relés
el conmutador de equipos pone en abierto o cerrado dichos relés
esta montado sobre una pcb de agujeros y cableado al aire
todos los cables son blindados y lo mas cortos posible
para la conexión a los equipos uso cable apantallado
(de 3 en paralelo,del usado para interconectar equipos de Audio/Vídeo)
como dije puedo usar micros de 8 pin o tipo HEIL al conectar
cualquier jack en el conector MIC corta la entrada del de 8 pin
los cables que van al los conectores de los equipos tienen ferritas
independientes dentro de la caja y una segunda en la repisa lo mas
cerca posible del conector.
Esquema no tengo,
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
#180440  - 22 febrero, 2012 15:22
Otra opción es usar conmutadores informáticos manuales para RJ45. Lo bueno es que los cables con los conectores ya montados se compran en los chinos y únicamente hay que preparar adaptadores para cada equipo...
Como dicen algunos de pueblo... ¡Más barato y pior... no pué ser!
EA4T
 EA4T
#180458  - 22 febrero, 2012 15:38
Hola de nuevo.
Justamente este es el sistema que yo tenia, pero en vez de rj45, lo tenia con los db25.
digo los tenia, los tengo, pero en el trastero, conmutaba, mic, ptt, audio y digitales.
Los cables los prepare para los equipos, pero con el de hf, me daba problemas en la calidad de la modulacion.
me acompañaba un crujido como si fuera de papel, y si no modulaba que solo pisaba portadora, se realimentaba dando ruidos.
Por lo que lo deseche, y ahora esta en el trastero.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
#180461  - 22 febrero, 2012 20:50
Precisamente esa es la idea de usar RJ45. Los cables Ethernet van por pares y se puede aprovechar esta característica para evitar ruidos y el cruce (cross-talk) entre las líneas.
EA4T
 EA4T
#180479  - 22 febrero, 2012 21:16
Entonces entiendo, que usando un cable ftp o utp, mejor este ultimo por estar blindado, sin ponerle mallas a los cables es mejor que si usaramos cable de ese que lleva vivo y malla liado, es decir el cable tipico de Cascos, altavoces etc etc...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
