sistema para carro ...
sistema para carro elevador
EA5Z
 EA5Z
#21417  - 5 septiembre, 2012 20:49
hola , estoy buscando un sistema para acoplar a una torre electrica , es cuadrada pero va de mayor a menor , e pensado en unas guias y tengo varios sistemas en mente .
ahora vosotros que ya teneis algo o vais hacer algo que pensais poner o que aveis puesto , se agradecen fotos y demas , un saludo
Ea5z Ángel
EC1AJL
#200618  - 5 septiembre, 2012 21:15
Hola Angel
La torre que tengo yo creo que es igual a la tuya , las que se utilizan en el tendido electrico, en forma de piramide.
Ya hace tiempo y despues de que en dos ocasiones se vinieran abajo las antenas por el viento coloque una estructura lateral adosada a una de las caras de la misma, en la cual tengo un carro hecho con una puntera de televes de 360 ,la cual subo o bajo mediante un motor electrico , etc.... con unos finales de carrera para que la bajada y la subida haga la parada automaticamente
te adjunto unas fotos a ver si es lo que buscas,tambien puedes ver mas en el qrz.com
no sabes el gusto que da que las antenas queden a poco altura del suelo para poder trabajar en ellas , etc...
un saludo y quedo a la espera si necesitas alguna aclaracion o alguna foto mas
EC1AJL
RICARDO
OVIEDO
EA5Z
 EA5Z
#200619  - 5 septiembre, 2012 21:37
hola ricardo , gracias por tu rapida contestacion , mi torre es parecida , es de las que llevan las pretinas en horizontal y no en diagonal , el caso es que yo tenia pensado algo parecido pero con t en vez de con angulo , tengo que verlo bien , no son muchos metros , solo 12 , a ver si me puedes pasar mas fotos al correo para ver las ruedas y demas que as usado , imagino que una por dentro y otra por fuera del angulo , yo asi tengo pensado mas o menos , vere si las compro yo me las fabrico yo con el torno , en fin sigo mirando cosas para llevar el proyecto al fin , saludos y gracias .
ea5sr angel.
ea5adh@gmail.com
Ea5z Ángel
EC1AJL
#200620  - 5 septiembre, 2012 21:53
Hola de nuevo Angel
Referente a las ruedas que haces referencia era mi intencion hacerlo asi, pero luego en una chatarreria encontre un montacargas de desguace el cual llevaba unos casquillos metalicos y en su interior unas piezas de teflon con la regadura para entrar por el perfil que yo tenia colocado , ademas llevan un tornillo de ajuste y fue la solucion que hice
actualmente estoy preparando otra aunque de menos altura pero esta vez voy a utilizar U laminada en frio , es la que usan de guia los portones de los garajes que ademas venden unas ruedas metalicas con rodamiento que se acoplan perfectamenta a la canal de la U
nada mas que pueda te saco mas fotos
un saludo
EC1AJL
RICARDO
OVIEDO
EC1AJL
#200621  - 5 septiembre, 2012 22:01
Hola de nuevo
Se me olvidaba dejarte este enlace sobre algo muy importante de poner , el sistema anticaidas que ya se trato por aqui el tema hace tiempo.
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/42501-sistema-anti-caida-para-carrito-elevador.html
un saludo
EC1AJL
RICARDO
OVIEDO
EA5Z
 EA5Z
#200622  - 6 septiembre, 2012 06:54
hola ricardo , cuando puedas dame algun dato sobre la nueva guia de la que me hablas y si puedes una foto o algo , yo asi lo pense en un principio pero cuando fuy a buscar el material no me gusto lo que vi y me eche para tras , por lo que dices de la pieza del monta cargas igual , yo tengo algo de maquinaria y tambien lo pense es un sistema que ajusta muy bien y sencillo , pero creo que las ruedas a la larga pueden ser mejores por el tema de suciedad y demas al fin las ruedas cuando giren o salvan ostaculos o limpian pero lo otro no se tendre que verlo .
soble el sistema anti caidas te digo que voy a mecanizar 2 torres una mas pequeña para mi y otra mas grande para un amigo , el mio puede ser manual pero el suyo a de ser automatizado para poder poner o quitar desde remoto ,,, en fin rizamos el rizo , no es problema porque igual es el manual que el automatico , solo que en vez de tirar una cuerda sera un mecanismo ...
sigo buscando cosas y cuando lo tenga echo lo compartire con vosotros.
ea5sr angel.
Ea5z Ángel
EC1AJL
#200623  - 6 septiembre, 2012 09:36
Hola de nuevo Angel
Adjunto te envio unas fotos de las ruedas metalicas con rodamiento de las que te comentaba anteriormente que se utilizan para los portones de los garajes, se que hay de mas medidas, etc...
estas tienen el interior roscado para pasarles una varilla rosacada y unir dos por ejemplo, asu vez venden U lamina en frio para este tipo de medida de rueda ,yo aun no la he comprado
queda pendiente te envie fotos de los demas
un saludo
EC1AJL
RICARDO
OVIEDO
EA5Z
 EA5Z
#200624  - 6 septiembre, 2012 11:30
muchas gracias ricardo , es importante ver la u y su resistencia , quedo a la espera de ver alguna foto , muchas gracias por tu ayuda.
Ea5z Ángel
EC1AJL
#200625  - 6 septiembre, 2012 20:47
Hola de nuevo Angel
Adjunto te envio las fotos que faltaban referentes a las piezas que utilice sobre las guias que hice.
Como te comente anteriormente tenia pensado colocar unas ruedas pero me encontre en la chatarreria con un montacargas
y le aproveche estas piezas que traia, cuatro en total dos a cada lado,como podras ver es una pieza de tubo y en su interior lleva una pieza de teflon con la regadura para que se deslice por dentro el perfil, tambien lleva un tornillo para ajustarla mejor.
un saludo
EC1AJL
RICARDO
OVIEDO
EA5Z
 EA5Z
#200626  - 6 septiembre, 2012 21:28
hola ricardo , gracias de nuevo , sencillo y a la vez muy eficaz , yo dispongo de torno y fresadora por lo cual no me es un problema el fabricar todas esas cositas , creo que ese sistema da mucha seguridad ya que hay poco hay que se pueda averiar ... ssigo con el tema , tendre las torres en 2 semanas para empezar a mecanizar ...
ea5sr angel.
Ea5z Ángel
#200743  - 7 septiembre, 2012 07:41
Los ascensores usan un sistema parecido a ese del montacargas.
Si os fijáis (en esos ascensores acristalados) solo llevan dos perfiles en T, una cada lado.
Y el cajón lleva cuatro "patines", dos por cada lado, arriba y abajo.
Esos patines son como de teflón también, todo con grasa.
La diferencia es que esos ascensores son para interior, no intemperie como nuestras antenas, pero sirven para orientarse y coger ideas.
El mejor sistema de todos es el de los coches de las montañas rusas, lo que pasa es que es un poco exagerado para nuestro fin, pero sin duda es el mejor.
Lo hacen con 12 pares de ruedas por carro, tres en cada esquina, una por arriba, otra por abajo y otra central, contra tubos redondos.
Con eso en nuestras torres no hay quién pueda, ni viento, ni torres piramidales ni nada, pero lo dicho, quizás es un poco exagerado, depende de la instalación de cada uno.
