Sistema de segurida...
Sistema de seguridad anticaida
EA8CA
#393593  - 5 mayo, 2024 12:12
Buenos dias amigos y colegas
quiero hacer una pregunta no se si este foro es el correcto para este tema..
el caso es que ayer hablando con un buen amigo surgió el tema de la caída del carro ante una posible rotura del Cable de Acero del cabrestante con todo lo que eso conllevaría..
Me comentó aver visto en algún foro un sistema que en caso de rotura del cabrestante el carro se bloquearia y evitaría la caída libre..
 buscando en la red pero no encuentro nada al respecto.
Si algún amigo dispone de algún tipo de información agradezco cualquier tipo de ayuda...
Gracias y Feliz dia...
EA1HX
#393594  - 5 mayo, 2024 12:54
Hola, en YouTube vi uno , con un gancho que sesbalaba en la torre como si fuera de seba y para vajarla se subia y luego se bajaba.
Saludos Lagunero
Encontre el enlace de Julio en You Tube
EA1BLI carro elevador de antenas
EA1TA reaccionó
EA8CA
#393633  - 6 mayo, 2024 16:15
Muchas Gracias amigo Rafael
me pongo en contacto con Julio a ver si tengo suerte...
EA5XV
#393668  - 7 mayo, 2024 23:49
NO SE QUE TORRE TIENES ?? pero dale un vistazo a las torres de EC5AGC
Se pelea mientras hay por qué, ya que puso la naturaleza la necesidad justicia en unas almas, y en otras la de desconocerla y ofenderla. Mientras la justicia no está conseguida, se pelea.
EC4C
 EC4C
#393737  - 10 mayo, 2024 17:33
este es copia de ea4api, en su web lo puedes ver
EC4C
 EC4C
#393738  - 10 mayo, 2024 17:35
es una especie de T con un gancho y un muelle. Para engancharlo en el saliente de la torre tienes que tirar de una cuerda para vencer la resistencia del muelle. Para liberarlo, que es lo que se ve en el video, tan solo subir un poco y el muelle lo libera
EC4C
 EC4C
#393739  - 10 mayo, 2024 17:37
gancho
ahi se ve mejor,esto solo vale para anclarla arriba, si se rompe el cable en la subida... yo lo veo mega improbable
Esta publicación fue modificada hace 12 meses por EC4C
EA1HX
#393743  - 10 mayo, 2024 20:21
NO hay nada implosible.
EC4C
 EC4C
#393751  - 11 mayo, 2024 09:06
No voy a entrar en discusiones filosoficas entre lo posible y lo probable... ahi va mi sistema por si le vale al colega canario.
73 Roberto
EA1HX
#393754  - 11 mayo, 2024 10:18
Mega improbale NO hay; para eso está la Ley de Murphy, mega problabe que se cumpla.
Al que soldó la torre ¡Vaya chapuza!
Y para quitarme los malos humores voy a escuchar: Lagunerita por el Trio Acaymo.
EA3FNM
#393764  - 11 mayo, 2024 15:05
En el canal de ea3bli verás, a parte de ese sistema de fijación que me parece genial, un sistema de frenada que funciona con unos bulones con un muelle; El lo tiene en la.torre. Cuando el cable tensa retrae el bulón pero si el cable rompe el bulón se dispara. A artir de aquí se debería adaptar a cada sistema.
De nuevo felicitar a @ea3bli; por compartir toda esos videos y su contenido.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA1HX reaccionó
EA5ZJ
#393766  - 11 mayo, 2024 15:36
Son precisos esos comentarios que son de mal gusto y dichos de mala manera?  Luego nos quejamos. Cada uno hace lo que puede y con lo que tiene.
EA4NI reaccionó
EA4API
#398798  - 8 diciembre, 2024 21:23
Hola buenas tardes, además de anclar, también se pone para posible rotura de cable, que es muy difícil pero no imposible.
IMG 20240526 WA0004 11zon
EA4API
#398799  - 8 diciembre, 2024 21:28
IMG 20240526 WA0000 11zon
esta es de lado
EA4API
#398801  - 8 diciembre, 2024 21:33
El sistema de BLI solamente funciona para enclavar, pero para posible rotura creo que no vale por la manera de que esta hecho
EA4API
#398803  - 8 diciembre, 2024 21:38
Publicado por: EA8CA
Se puede hacer perfectamente
EA4API
#398804  - 8 diciembre, 2024 21:45
IMG 20241114 195302 11zon
Esta ya es montado el carro, el sistema solo funcionaria cuando se rompiera el cable, para ello lleva una serie de palanca y un muelle encargado para ello que por el efecto palanca es superior la tensión del muelle al peso que ejerce el cable por la posible rotura, para el enclabamiento final lleva otro sistema independiente que se puede actuar a cualquier altura manualmente.
Esta publicación fue modificada hace 5 meses 2 veces por EA4API
