sistema bajar torre...
sistema bajar torreta
EA1GDI
#12638  - 10 diciembre, 2010 18:42
hola.
alguien tiene o sabe de algo parecido al dibujo, seria una torre 10,5 metros de 180 o 220, se trataria de elevarla con un cabestrante a una distancia de unos 4,50 metros. Seria posible.
saludos Manuel.
Manuel EA1GDI
jmcidf@telefonica.net
EC7KW
#128134  - 10 diciembre, 2010 18:45
si eso no hay problema le pones una base basculante y despues te haces de una viga a donde colocar el cablestante o motor y que este bien sujeto al suelo . y ya esta es darle un poco al coco es segun cada situacion se necesita un sistema . yo no tenia sitio y me da susto subirme tan alto pos me hice una torre telescopica .
EC7KW Kiko
EA1HLH
#128135  - 10 diciembre, 2010 19:31
Hola...
Mi torre es telescópica y abatible, tengo un sistema similar con cabestrante y va muy bien. Si lo haces, te recomiendo que la enganches alta, la mia es de 15m y 4,50 recogida, tengo el gancho a 4m y sufre lo suyo... no cuesta moverla ni se va a romper, pero vamos, que hace mucha fuerza porque las antenas en punta pesan...
Lo dicho, el sistema funciona, pero engánchala a unos 6m o así.
La distancia entre mi soporte y la torre es de 1m aprox.
Saludos y suerte.
https://ea1hlh.es
#128148  - 10 diciembre, 2010 19:44
Yo le pondría dos enganches a distintas alturas.
Y si quieres hacerlo bordado;
EA1GDI
#128136  - 10 diciembre, 2010 22:29
hola y gracias por contestar.
decir que el montaje es porque todo tiene que montarse a mano, no se pueden utilizar gruas ni siquiera carrocetas de las que entran en casi cualquier lado, por lo que busco algo facil y que no se salga de precio, ademas siempre es mejor bajar la antena que subir uno mismo.
Kiko dices que has hecho una telescopica, yo creo que no podre, ademas, se puede legalizar?
David dices que sufre mucho, en el primer tramo supongo, es una de las cosas que me preocupa, sobretodo al bajar la torreta, asi como el peso que tendria que aguantar el cabestrante, esto ya son cosas de calculos, que pienso que tampoco podre calcular.
Maximo lo de dos enganches ya se complicaria porque serian diferentes recogidas, quiero decir una mas larga que otra por lo que no recogerian igual, y con respecto al dibujo si se complica mucho el montaje subiria de precio y ya no seria mejor que una telescopica.
venga gracias a todos, me marcho un par de dias y espero que cuando regrese este esto lleno de mensages y si puede ser fotos, ideas, lo que sea.
saludos. Manuel
Manuel EA1GDI
EA1GAR
#128137  - 11 diciembre, 2010 12:07
Una Torre 180 o incluso 220 me parece poco para tanta longitud, ya que el primer tramo soportaría mucha carga en el momento de subir o bajar, pero bueno. Por si te sirve de idea, en el video puedes ver otra opción, el sistema hidráulico. saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
#128192  - 11 diciembre, 2010 12:38
Interesante.73
EA8UK
#128194  - 11 diciembre, 2010 18:24
Aqui tienes otro enlace, se ve como tambien hay que meter a mano todo el material
A partir del minuto 3 esta lo interesante.
________________
#128219  - 11 diciembre, 2010 19:02
Lo que no se debe hacer.
EA5ZJ
#128223  - 11 diciembre, 2010 20:03
A estos ultimos, se les ha salido el hormigon, madre mia.
Si no habia ni 20 kilos de hormigonnnnnnnnnnnnnnnnnnn
EA8JK
#128138  - 11 diciembre, 2010 20:51
Hola yo le hice a mi Amigo KIKE EA8AAD un trabajito en su torreta que estaria interesante que le echases mirada saludos y suerte http://www.qrz.com/callsign.html?callsign=ea8aad
EA8JK
#128139  - 11 diciembre, 2010 21:17
y si despues le pones esto ya seria la leche jejeje http://www.nn4zz.com/tiltplate.htm este que ves en las fotos se lo hice al amigo Chano EA8UP
EA1GAR
#128140  - 11 diciembre, 2010 22:39
Si hay gente suficiente tambien se puede hacer a "pulso", así es como hacemos en EA1
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA1GDI
#128141  - 13 diciembre, 2010 12:17
hola.
esto solo se trataria de una forma de poder montar en el suelo y luego levantarlo, y que fuera economico, no se estaria subiendo y bajando continuamente.
esta claro que si no hubiera problema de dinero seria como la del amigo kike, telescopica, habatible y con una optibeam, que envidia.
saludos. Manuel
Manuel EA1GDI
