SISTEMA ANTI-CAIDA ...
SISTEMA ANTI-CAIDA PARA CARRITO ELEVADOR
EC1AJL
#4153  - 6 abril, 2009 00:17
hola
estoy preparando un carrito elevador para adosar a una de las caras de la torreta, lo que no se es como hacer un sitema anti-caida ,por si algun dia se rompiera el cable elevador
el sistema seria que una vez que llega al final quedara enclavado , pero luego para bajarlo?
seguro que alguien ha hecho algo asi, agradezco la informacion, de paso tambien quisiera saber la forma de poner las poleas
ricardo
oviedo
EA8UK
#66355  - 6 abril, 2009 02:40
es dificil explicarlo en palabras, pero vamos a intentarlo.
En mi torre cuando subes totalmente el carro hay una "uña" tipo cuña (hazte la idea de una cerradura, ese triangulo que hace cerrar la puerta)una vez que sobrepasa ese limite le doy medio giro hacia abajo y ya el carro descansa en esa uña.
Para bajarlo lo vuelvo a subir ese medio giro y activo una palanca abajo (con un pequeño sistema de poleas)y se desplaza hacia atras esa uña. Manteniendo esa palanca empiezo a bajarla hasta que pasa esa zona y ya suelto la palanca.
Suena raro, pero para que te hagas una idea, mira la cerradura de cualquier puerta, ponla en horizontal y seguro que acabas cogiendo la idea.
Si tienes alguna duda avisa y ya busco a algun amigo que se suba a la punta de la torre y le saque una foto.
Suerte
________________
EC1AJL
#66356  - 6 abril, 2009 11:12
hola Tony
gracias por la informacion, entiendo perfectamente lo que me eexplicas de el sistema que tu tienes, de todas maneras si puedes hacer alguna foto mucho mejor, y tambien me interesa el sistema de poleas que usas para elevar el carrito
ricardo
oviedo
EA1HLH
#66357  - 6 abril, 2009 12:10
Algo como te dice el compañero...
La mia tambien tiene este sistema...
https://ea1hlh.es
EC1AJL
#66358  - 13 abril, 2009 14:59
hola
ya me explicaras como funciona el sistema de la foto, creo que es para una torre telescopica, lo que yo pretendo es para un carrito lateral que discurre por el lateral de la torre
ricardo
oviedo
#66986  - 13 abril, 2009 17:06
No conosco como esta echo,pero consulta los montañistas,ellos utilizan un sistema anti caida,podrias ver como va y adaptarlo.
EC1AJL
#66359  - 3 junio, 2011 10:34
hola a todos
navegando por la red , he encontrado este sistema que tiene muy buena pinta y como una imagen vale mas.....
aqui lo pongo
ec1ajl
ricardo
oviedo
EA2K
 EA2K
#66360  - 3 junio, 2011 19:08
Este es el sistema que utilizo en mi torre, dos bulones con muelle alojados en una pieza acoplada en un lado de la torre. Con una cuerda o cable fino y una polea en el interior de la torre tiras desde abajo y se retraen los bulones permitiendo dejar pasar el tope del carro, luego se baja unos cmts el carro y ya se queda apoyado, para bajarlo se hace la operacion inversa.
73's
EA2KC
EC1AJL
#66361  - 3 junio, 2011 21:16
hola
tiene muy buena pinta el sistema que has puesto , tomo nota de ello
ec1ajl
ricardo
oviedo
EA1EF
#151202  - 3 junio, 2011 21:21
se puede poner una guía de sirga inoxidable con un bloqueador de seguridad, estos bloquedores dejan mover siempre que sea lento y si el movimiento se acelera se bloquean dinamicamente (frenando sin bloqueo estatico)
son caros, los mejores son de poleas, seguramente no es la mejor idea esta que os digo pero es otra opción mas
EC1AJL
#66362  - 3 junio, 2011 21:36
hola de nuevo
gracias por tu aportacion
en mi instalacion no me preocupa la bajada del carro ni la subida ,ya que el tarctel trae un sistema mediante una corona dentada y una pletina el cual si el tambor quedara loco se bloquea y no le dejaria ni subir ni bajar , ademas el cable de acero que uso es de 10 mm de diametro , no creo que se rompa
lo que busco es que cuando este en su posicion final osea en la punta de la torre quede bien sujeta mediante un sistema de este tipo que se ven en las fotos
ec1ajl
ricardo
oviedo
EA8BPX
#151209  - 4 junio, 2011 11:52
Yo he utilizado un "fechillo “con muelle de retroceso de los que se usan en las puertas de garaje con motor, es una pieza muy parecida a lo que ha hecho EA2KC, luego lo he metido en un trozo de cuadradillo atornillado para reponer en caso de avería, soldando este último a la torre, le he cortado un trozo del mango y le he atado un cable de acero fino con una polea para ayuda, solo hay que tirar o aflojar para que bloquee, no tengo fotos disponibles ahora.
EA6C
 EA6C
#66363  - 9 julio, 2011 11:08
Lo que yo utlizaba no era High Tecnology precisamente, pero me iba bien. Sencillamente pasa una cuerda (cabo mejor dicho) por a parte superior de la torreta en un sitio seguro y que no tenga demasiado roce, ata fuertemente un extremo al carrito, permanentemente, y deja colgar libremente el resto del cabo por dentro de la torreta hasta abajo, y simplemente tensas y atas el extremo del cabo inferior a la estructura de la torreta, cuando el carrito esta arriba. Puede parecer una obviedad, pero es mucho mas seguro, que cualquier artilugio que puedas instalar. No falla nunca y es super barato.
EA1BLI
#66364  - 25 agosto, 2011 20:21
Hola mira este enlace yo lo tengo funcionando eso si debe de ser de inoxidable inclusive los tornillos,parece facil pero hasta que lo consegui hice 3 prototipos porque eso de tener que tirar de una cuerda para desenclavar el carro es un poco cutre y no me convencia. saludos
#160228  - 25 agosto, 2011 20:36
Pues si señor, eso si que es ingenio hispano.
Enhorabuena, tanto por el sistema anti-caida como por todo el montaje.
Ya solo queda pedirte que nos facilites el dibujo de las piezas para poder copiarlo.
EA1BLI
#160231  - 28 agosto, 2011 12:52
Bueno hay que esperar un poco porque todo el sistema lo tengo en periodo de prueba y cuando haya pasado por algunas inclemencias del tiempo y demas entonces sera la hora de decir que esto funciona 100%, ademas estoy modificando alguna cosilla mas.
Pero el que tenga prisa pues hay tiene la idea.
Saludos EA1BLI
EA6Y
 EA6Y
#160392  - 8 septiembre, 2017 04:30
Buenos dias Julio , podrias compartir si has tenido problemas con el tiempo con la pieza atica-caida, dentro de unas semanas me toca hacer el sistema y estoy planteandome hacerlo muy similar al tuyo.
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
