Hoy de repente, veo que mi Icom IC-7600 no sale ni un watio de potencia al emitir. Antes de hacer más averiguaciones, sospeho que puedan ser dos cosas:
1.- Mi antena vertical me estaba ya dando problemas y con los últimos días de viento sospecho que haya muerto. Quizá el equipo detecte una impedancia demasiado alta y por protección de la etapa de salida no saue nada de potencia. Intento acoplar manualmente con el acoplador automático y me dice que ni hablar, peroe s que tampoco sale potencia para intentarlo.
2.- Que la etapa de salida haya cascado por razones desconocidas (la ultima vez que lo usé el equipo hace dos semanas funcionaba normalmente)
¿Alguna sugerencia o forma de comprobarlo?
73, Javier.
Te aconsejaría que probases con una carga fantasma, eso te dirá si el equipo no da potencia o es la antena que no radia por estar mal y se auto protege el propio equipo.
Voy a ver si alguien me presta una. Gracias.
Hola Javier,
¿Recibes algo en alguna banda?. Yo tengo una como la tuya y a veces me equivoco de antena y pulso el ptt y se protege rapidisimo.
¿Te pasa en todas las bandas? ¿Has mirado en el menu de "level" que el "drive gain" (algo asi creo recordar) este correcto? Si no estas seguro haz un reset y si tienes guardado los valores de configuracion en un pendrive, siempre podras volver atras.
Ya nos cuentas
Suerte
Jesus
EA7IIW
73, Jesus
Hola Jesús,
Sí, el caso es que recibo más o menos bien. El drive gain está bien, era una de las opciones que venía para comprobar en el apartado de troubleshooting en caso de ausencia de potencia, y también hice el reset y sigue igual...
Seguiré probando. Espero que no haya cascado la etapa de salida... :unsure:
73, Javier.
¿Tu antena te seguía dando problemas en verano? A lo mejor con el mal tiempo, lluvia, humedad, etc se te ha condensado algo de agua en el interior de alguna conexión de la antena...
¿Has comprobado la línea de transmisión que no esté picada o deteriorada?
Carlos, EA7IVP
Supongo que lo habrás mirado ya , pero el botoncito de ant 1 ant 2 lo tienes correctamente? a veces con un roce lo cambias sin darte cuenta.
De la pregunta de Carlos, es muy probable también, de todas formas en un par de semanas voy a cambiar la antena. Lo que pasa es que hasta que lo haga me quedo preocupado por si el equipo se ha estropeado.
Respecto a lo del boton de ant1/ant2 sí, ya lo miré. No es la primera vez que me pasa, aunque no con ese botón. Me pasó con el de USB/LSB en 20 m que no entendía por qué de golpe y porrazo ya nadie hablaba, como si hubiera ocurrido una catástrofe nuclear
