Simular Circuitos c...
Simular Circuitos con Adobe Flash
EA5WA
#23766  - 18 marzo, 2013 18:28
Hola a todos:
Estos interesado en aprender a utilizar Flash para dibujar y simular circuitos eléctricos interactivamente. He visto cosas hechas en algunas webs y quedan muy bonitas, pero no tengo ni idea de por donde empezar. No sé si se puede hacer solamente con Flash, o hay que meter mucho código con ActionScript. Igual se puede hacer mediante powerpoint y no merece la pena complicarse.
¿Hay alguien por aquí que haya hecho algo? Agradecería cualquier idea al respecto.
73's de Juan Carlos EA5EXK
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
EB1AAL
#218434  - 22 marzo, 2013 15:23
Juan Carlos, a que te refieres con "simular circuitos" ?
Yo normalmente utilizo el Proteus (Isis y ares) o Multisim y Utilboard.
Op. Antonio Sánchez
Loc. IN53Ti (A Coruña)
http://eb1aal.ure.es
E-Mail as.eb1aal@mundo-r.com
EA5WA
#218829  - 22 marzo, 2013 16:05
Hola Antonio:
Gracias por interesarte. Creo que no me he expresado bien.
Lo que intento hacer es dibujar un circuito pero que sea interactivo, es decir que al pulsar sobre los componentes se realice la acción que se produciría en la realidad.
La idea es hacerlo con Flash, para después verlo con un explorador o colgarlo en una web. He visto muchas páginas (sobretodo de física) con este tipo de interactividad y quedan muy bien para explicar los circuitos.
Tengo ya una idea de como hacerlo, pero quería ver si alguien por aquí habia hecho algo de este tipo con Flash.
Gracias,
EA6RF
#218435  - 22 marzo, 2013 19:40
hola en principio se puede hacer pero deberas meter codigo en los fotogramas y el trabajo sera muy complejo yo te recomiendo leer varios tutoriales sobre el manejo de flash y te recomiendo utilizar action script 3 , con ello incluso puedes mover las piezas que quieras con lo ultimo que tengo conocimiento startdrag y stopdrag para coger arrastrar y soltar si tienes mas dudas puedes enviarme un email a ea6rf arroba ure .es aqui tienes un ejemplo.
Este ejemplo de Actionscript 3.0 básico muestra como arrastrar y soltar elementos con las function startDrag() y stopDrag() de Flash.
En el escenario hay un clip con un nombre diremos xxx
A este clip le añadimos unos eventos: MOUSE_DOWN(pulsar) y MOUSE_UP(soltar), que al ejecutarse
llaman a la función que le habremos dado, poniendole como parámetros un codigo del tipo MouseEvent
que tiene cierto codigo dentro. Uno de esos es el target, y contiene una referencia
al objeto que ha producido, la funcion (El clip sobre el que hemos hecho click o soltado).
Cuadrado_mc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN,Arrastrar);
Cuadrado_mc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP,Soltar);
function Arrastrar(e:MouseEvent){
e.target.startDrag()
function Soltar(e:MouseEvent){
e.target.stopDrag();
muy importante que yo a veces fallo son con espacios ,llaves, parentesis y sobre todo los punto y coma sin ponerlos como toca no te funcionaran y esto solo es el aperitivo para saber manejar action scrip3 hace falta bastante tiempo yo solo tengo un poco de conocimiento basico espero que te haya servido salu2
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EB1AAL
#218436  - 22 marzo, 2013 19:59
Juan Carlos,ya entiendo lo que pretendes. En los programas que sugería son interactivos pero solo en si mismos. Simulan la realidad pero se tienen que visualizar con el propio programa.
Lamento no poder ayudarte pues de Flash no tengo practicamente conocimientos.
Op. Antonio Sánchez
EA5WA
#218875  - 23 marzo, 2013 16:34
Muchas gracias a los dos por interesaros.
Tomo buena nota de tus consejos. Creo que con poco código me voy a apañar. La idea que tengo de momento es una vez tenga hechas las capas, llamar con el "on release" a la capa adecuada según la acción que se tenga que desarrollar.
Pero como tu bien dices, tengo que leer bastante sobre el tema. A ver si lo instalo pronto y empiezo a tocarlo.
Gracias, 73's
