Silbido fuente alim...
Silbido fuente alimentación.
EA3HAR
#25740  - 6 octubre, 2013 16:34
Cada vez que modulo se oye un pequeño silbido en la fuente de alimentación y a poca potencia.
EA4EJR
#234629  - 7 octubre, 2013 07:51
Si es conmutada puede ser normal.
EA1GVM
#234630  - 7 octubre, 2013 07:54
Normal por ser conmutada?..No cuenten eso.
EA3HAR
#234631  - 7 octubre, 2013 08:36
Si es conmutada.¿Que quieres decir EA1GVM?
EA4EJR
#234649  - 8 octubre, 2013 06:05
Si, puede ser, cuando pasas cerca de un transformador de alta tensión se oye el zumbido de los 50 Hz de la red debido a la vibración de las chapas del núcleo. En las conmutadas se usan frecuencias mucho mas altas y a veces los núcleos también pueden vibrar aunque no todas tienen porque hacerlo. Antes era mas normal porque se usaban frecuencias mas bajas, últimamente se usan frecuencias mas altas, cuanto mas alta es la frecuencia de conmutación mas pequeña es la fuente y suelen presentar mas rendimiento pero el semiconductor que conmuta debe ser capaz de hacerlo.
Otro ejemplo, las antiguas televisiones de tubo, el transformador de línea a veces vibraba a 15625 Hz y si tenías un oído sensible lo podías oir, en mi casa del pueblo pasaba.
EA4FJD
#234743  - 8 octubre, 2013 17:32
Pues resulta que si que es muy normal que piten.
- Cambia los condensadores de filtraje de la salida (en la fuente, se entiende)
(especialmente si la fuente ya tiene algunos años)
- Si los cables son largos, trénzalos entre si.
- Coloca un condensador de 100nf en paralelo con otro de 1 mf (no electrolítico)
lo mas cerca posible de la salida de la fuente.
Dado el circuito de realimentación que llevan, resulta fácil que entren en resonancia a determinados consumos, normalmente bajos, por lo estrecho del pulso de conmutación, y eso es lo que se oye, una frecuencia de resonancia.
La frecuencia principal de conmutación en las fuentes modernas es tan alta (cientos de kilohercios) que resulta imposible oirla "a oreja", no así con un transductor ultrasónico de muy alta frec. y un osciloscopio.
73,
José.
PD: La fuente de mi PC portátil, cuando ya deja de cargar la batería y con el PC apagado, produce tal silbido (inaudible para un humano) que mis perros se ponen a aullar, estén donde estén de la casa, y asi me avisan de cuándo tengo que desenchufarlo;
y yo,sólo sé que no se nada!
EA3HAR
#234786  - 8 octubre, 2013 21:14
Gracias por la estupenda explicación.
