SHF MVV 144 VOX
SHF MVV 144 VOX
EA4K
 EA4K
#30012  - 8 marzo, 2015 19:26
Buenas tardes,
Hoy me he dado cuenta de que mi preamplificador SHF MVV- 144 VOX no amplifica. Es más, cuando lo enciendo, los relés actúan pero la señal incluso disminuye de potencia...
Leyendo por aquí y por allá, creo que se trata del amplificador... Lo he abierto y lo que veo que podría ser es:
- El BC517 o
- El TAE 1453.
No hay más elemento activos...
¿Alguna sugerencia?
#271233  - 8 marzo, 2015 19:40
Hola,el bc es de commutacion,para los reles asi que comprueba tensiones al FET, puede haber pasado a qrt ya que dices que los reles funcionan
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA4K
 EA4K
#271236  - 8 marzo, 2015 19:45
OK, gracias!
Tienes alguna idea de qué tensiones debo buscar en el IC?
No he encontrado ninguna referencia...
EA7HV
#271234  - 8 marzo, 2015 19:46
Hola Jaime,
Revisando el esquema que tengo, a parte de los diodos, veo los siguientes semiconductores,
- T1= BC517
- T2= 3SK121
- IC1= 78L08
- IC2= TAA765
por lo que cuentas, sordo en rx cuando lo activas (me imagino que peor que el rx de la emisora sin previo), me inclino a que te habrás cargado el Mosfet 3SK121. De paso comprueba que no estén abiertas las resistencias que lo polarizan R1-68Ω y R2-10Ω y que tengan sus valores correctos.
Saludos, Juanes
J.Rivero EA7HV-IM77HL
#271235  - 8 marzo, 2015 19:52
si no amplifica es el 3sk121el fet lo otro es para la commutacion mira tensiones
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA4K
 EA4K
#271238  - 8 marzo, 2015 20:05
No había visto el 3SK121, tienes razón, ahí hay otro que no habia visto!!
No tengo ningún esquema y andaba buscando transistores, sin verlo... :-)
Veré cómo puedo meterle mano... ¿Es un transistor difícil de comprar en España? He estado mirando y en ebay sale por unos 10€ (5 más transporte).
Gracias!
EA7HV
#271240  - 8 marzo, 2015 20:23
En la pagina 4 tienes el esquema, no están marcadas las tensiones, pero si los valores de los componentes.
No te olvides de comprobar las resistencias. Es muy probable que si el mosfet ha sufrido una sobrecarga pueda estar en corto, y si esta en corto se habrá cargado la resistencia R1 de 10ohm, eso si puedes ir probándolo !
EA7HV
#271241  - 8 marzo, 2015 20:24
EA7HV
#271242  - 8 marzo, 2015 20:25
EA7HV
#271243  - 8 marzo, 2015 20:25
EA7HV
#271246  - 8 marzo, 2015 20:28
...ya la he liao, perdonad ¿Cómo se borran los mensajes duplicados?
EA3EDU
#271247  - 8 marzo, 2015 20:44
En que pagina dices que esta el esquema ?? :woohoo: :woohoo:
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA7HV
#271250  - 8 marzo, 2015 20:57
Hola Mariano, paso el link para su descarga, antes lo he intentado insertar y no me ha dejado repitiendo 4 veces ese post.
http://www.fcr.cat/eb3tc/esquemes/2008/febrer/MVV144-VOX.pdf
No se olviden de mirar esto otro similar post aquí en URE:
http://www.ure.es/foro/5-vhf-uhf/6714-previo-shf-elektronik-mvv-144-vox.html
