Setup para K3...
Setup para K3...
EB1TR
#15606  - 13 junio, 2011 23:17
Que le pondrían a un K3 en cuanto a Roofings para trabajar tanto en SSB como en CW???
Fabian/EB1TR ED1B Contest Team
EA5BZ
#151992  - 14 junio, 2011 16:50
Filtros de 8 polos: 2800, 2100 y 400 hercios.
Eso es lo que yo le pondría.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EB1TR
#152154  - 14 junio, 2011 16:52
Tu has colocado los filtros de AM y FM? porque no vienen no?
EA5BZ
#152155  - 14 junio, 2011 17:22
no, no vienen.
No los puse porque son modos que no utilizo.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EB1TR
#152160  - 14 junio, 2011 17:23
El Roofing de 1KHz??? Tampoco???
#152165  - 14 junio, 2011 20:07
Art, todos los filtros del K3 son roofing.
EB1TR
#152185  - 14 junio, 2011 20:30
Lo tengo claro Angel. ¿alguna idea del setup?
#152187  - 14 junio, 2011 21:06
Al mio le tengo añadidos 3 filtros por cada receptor, 1 de SSB y 2 de CW.
#711 1800 Hz 8215 kHz SSB 8-pole...
#708 250 Hz 8215 kHz CW 8-pole...
#728 500 Hz 8215 kHz CW 8-pole...
Las referencias son de Inrad.
EA1NT
#152156  - 15 junio, 2011 07:32
Esta es mi configuracion con AM que solo tiene sentido instalas el modulo de recepcion general ( no se usa AM en bandas de aficionado salvo de forma residual). Tampoco usaras la FM salvo que lo uses en repetidores en 2 metros o con un transverter para 432.
KFL3A-1.8K K3 1.8 kHz, 8 pole filter
KFL3A-2.1K K3 2.1 kHz, 8 pole filter
KFL3A-2.8_2.7sw 2.8 for 2.7 kHz swap
KFL3A-400 K3 400 Hz, 8 pole filter 1
KFL3A-6K K3 6 kHz, 8 pole filter
Luis, EA1NT
EB1TR
#152217  - 15 junio, 2011 17:45
Bueno, te agradezco la información, lo unico que pedi distinto es el KFL3A-2.1K K3 por el de FM,por las dudas...
Esta mañana me hicieron el cargo y viene por UPS, alguna idea de lo que puede tardar?
EA4NZ
#152299  - 16 junio, 2011 08:05
Yo para SSB dejé el estándar (no practico fonía prácticamente). Para CW compré los de 400 y 250 Hz (realmente no sé si para un uso normal es necesario tener tantos filtros, con el de 400Hz y el DSP hubiera ido sobrado). Para AM el de 6 KHz, además de la placa de filtros para cobertura general. Una maravilla recibir la onda corta con él.
EB1TR
#151993  - 16 junio, 2011 23:20
No me pongan los dientes mas largos!!!
EA1YV
#151994  - 17 junio, 2011 06:52
Aprovecho el hilo para lanzar otra duda : el segundo receptor es capaz de recibir en dos bandas a la vez o solo dentro de la misma banda?.
EA5BZ
#152471  - 17 junio, 2011 10:52
en dos bandas a la vez incluso con diferentes antenas
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EB1TR
#151995  - 17 junio, 2011 10:53
EA1YV
#151996  - 17 junio, 2011 12:21
Ohhhhhhhh qué maravilla!
EA5DO
#151997  - 18 junio, 2011 02:18
👿 👿 👿 Y 👿
73s Manolo - EA5DO
EA1YV
#151998  - 18 junio, 2011 06:58
Yo hecho de menos la información de actividad en la banda como con el display de los 756 de Icom. Lástima que el Panadapter sea tan caro.
Se puede adaptar un PC como monitor de banda?.
EA7BJ
#151999  - 18 junio, 2011 07:26
si tienes acceso a la FI del K3 si se puede.....
te compras un kit SDR de los baratos, lo enchufas al K3 y al PC, y con cualquier programa de SDR tienes una ventanita de la actividad de la banda como en los 756
EA1S
 EA1S
#152582  - 18 junio, 2011 08:26
Con el KXV3A RX Ant se puede, otro accesorio para mi imprescindible para el K3, incluso utilizando la entrada y salida de la antena de RX se puede utilizar el SDR como 2º receptor, que lo disfrutes...73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
