SERVICIO TECNICO AO...
SERVICIO TECNICO AOR.
EA2CIY
#2646  - 23 diciembre, 2008 20:18
Hola a tod@s y felices fiestas.
Mi pregunta es la siguiente: Si alguien sabe la dirección del servicio técnico oficial de AOR en España. O bien un sitio de confianza para reparar uno.
Gracias de antemano.
Un cordial saludo.-
Me Conformo con poco....Solo lo mejor.-
EA2BS
#56077  - 24 diciembre, 2008 00:29
Yo en tu caso lo mandaba a la casa en UK. El coste de envío no es mucho mayor que mandarlo dentro de España.
Tienes la página aquí:
http://www.aoruk.com/index.htm
EB2AUE 1982-1984
EA2BSN 1984-2008
EA2CIY
#56078  - 24 diciembre, 2008 12:54
Ok. Gracias por tú respuesta. Lo tendre en cuenta.
Un saludo.-
EA4AGA
#56079  - 25 diciembre, 2008 20:19
Puedes ponerte en contacto con Euroma, son distribuidores de AOR en España.
También está como Servicio Técnico en Madrid, no se si para toda España, la empresa COINSA, en C/ Pedro Tezano, 21, 28039-Madrid (91 311 05 75). Estos datos son de hace al menos 8 o 10 años. Ignoro si seguirán con el tema, pero puedes probar, son buenos profesionales.
¿Puedes contarnos en que consiste tu avería? hay gran información por ahí de las fallas más típicas...
Feliz Navidad
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
EA2CIY
#56080  - 25 diciembre, 2008 22:41
Gracias por vuestras respuestas. Pues la averia en principio es que se ha quedado bloqueado y inicia la exploración.
Un saludo. 73
EB1BPI
#56081  - 26 diciembre, 2008 19:38
Buenas tardes, la empresa que comercializa los productos AOR es:
EUROMA
C/Emilia 55 Local 4
28029 - Madrid
Telf. 91 5711304
e-mail: euroma@euroma.es
www.euroma.es
Saludos Cordiales y Feliz Navidad
Edu
Edu
Valladolid
Saludos Cordiales
EA4AGA
#56201  - 26 diciembre, 2008 22:20
Y no es algo que se solucione con un simple Reset interno???? cuenta más...
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
EA2CIY
#56082  - 8 enero, 2009 13:10
Lo de resetear ya lo he intentado ; pero aparte de quitarle la corriente y dejar que el condensador de memorias se descargue, no conozco otro sistema de reseteo.
Y lo que le pasa es que enciende, pero se queda los números de memoria encendidos pero no obedece ni hace más nada.
Gracias por vuestras ayudas. 73
Un saludo.-
EA4AGA
#56083  - 8 enero, 2009 15:46
Ahora no tengo a mano el manual, pero había dos modos de reset, el conseguido desde el teclado, pulsando ciertas teclas y danado al power y otro tipo de reset que se hacía internamente, desmontando la carcasa. ¿Cual has probado?
La siguiente operación que yo haría es cambiarle la pila de memoria. Hay que tener como herramientas un soldador de lapiz y tener algo de conocimientos, pues requiere desmontar todo el frontal para acceder a la pila, se encuentra tras la placa de circuito impreso del panel frontal-LCD.
El tercer paso sería enviarlo al doctor, muy a mi pesar ....
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
EA4YD
#57416  - 8 enero, 2009 20:04
¿De qué modelo de AOR estamos hablando?
José Luis.
EA4AGA
#57439  - 8 enero, 2009 22:42
llevas toda la razón José Luis, no se porque daba por hecho que se trataba de un AR-3000, he mezclado este hilo del foro con otro anterior.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
EA2CIY
#56084  - 25 enero, 2009 14:14
El AOR es un 2002
EA4YD
#59107  - 29 enero, 2009 12:41
El receptor es un poco antiguo... :(
Como te han informado, quizás el mejor sitio sea AOR UK (www.aoruk.com/index.htm).
En cualquier caso, pide presupuesto antes de repararlo, porque es muy posible que te cueste más que uno nuevo...
Por si no los tienes, aquí puedes coger el manual de operación y el de servicio: http://www.rigpix.com/aor/aor_ar2002.htm
José Luis.
