Serigrafiar el fron...
Serigrafiar el frontal de un equipo
EA1CGK
#12284  - 15 noviembre, 2010 14:20
Estoy comenzando a rematar el acoplador manual que tengo en proyecto y me surge una duda a la hora de serigrafiar el frontal de la caja. El frontal irá pintado con un color similar a la línea del yaesu FT-101E y los mandos del acoplador llevan escalados los discos al igual que tiene el 101 (son los mandos de Palstar...) Mi duda surge en la manera de hacer las letras que llevará la caja. Son sencillas pero no se si se pueden pintar directamente, si usar adhesivos de vinilo, etc. ¿Qué experiencias tenéis con estos trabajos? ¿Alguien tiene alguna idea con un buen acabado?
Cuando lo remate pondré unas fotos.
Saludos y gracias por la ayuda
Carlos EA1CGK
http://www.ursalamanca.es/
http://www.ure.es/
http://www.ea1cgk.blogspot.com.es/
http://www.eaqrp.com/
http://www.qrz.com/db/ea1cgk
EA7BFJ
#125485  - 15 noviembre, 2010 15:21
hola, se pueden hacer con letras de contacto, las hay en cualquier papeleria de formas colores y tamaños distintos, despues le puedes dar una capa de barniz transparente y quedan protegidas.
EA7 BFJ Regino.
EA5BFT
#125499  - 15 noviembre, 2010 17:37
En QST leí un artículo que hacía algo parecido pero con un poco más de magia...
Imprime en pegatinas adhesivas transparentes (de Aply), el frontal, con todas las pijadas que quieras, tu indicativo en colorines, y lo que quieras., lo pega en el frontal, y como dice regino, lo barniza.
Los acabados son muy cañeros.
Pero ojo, yo no lo he probado, pero la idea me gusta.
EA5BFT
Pedrolo.
www.pedrolo.com
EA4AON
#125486  - 15 noviembre, 2010 19:05
Descargate el programa GALVA de F5BU (está disponible en castellano junto a la ayuda). Puedes configurar los mandos a tu gusto y si dispones de microamperimetros, hacerle la escala de medida también.
Software Galva
Javier EA4AON
Javier - EA4AON
EA1CGK
#125526  - 15 noviembre, 2010 19:57
Muchas gracias por las respuestas.
De momento voy a ver si encuentro letras adhesivas de vinilo blanco, pero hasta que no esté mecanizada la caja no tengo nada seguro.
De todas formas os iré informando
Gracias y un saludo
Carlos EA1CGK
http://www.ure.es/
Anónimo
#125487  - 16 noviembre, 2010 08:22
Puedes encontrar empresas de copisteria que te impriman (bueno de echo no lo imprimen pero no viene al caso) en material trasferible como esos que hay para los niños, todo el frontal luego lo aplicas y le das una pasada de espray fijador que puedes encontrar en casas de artes graficas, bellas artes o papelerias especializadas.
Otra opción es comprar el material transferible en forma de trasparencias para la impresora, es un material caro y no suele dar muy buenos resultados pero... depende de las manitas de cada uno y de tus expectativas y luego de nuevo el espray fijador.
Si realmente quieres un resultado "troton" haz el dibujo bien hecho de todo el forntal separando los diferentes colores y llevalo a un cortador de vinilo, lo aplicas y pelas lo que no deba de quedar, fijador de nuevo y a darle caña.
Esta opción es la más fuerte pero más laboriosa especialmente si necesitas varios colores por que los has de aplicar de uno en uno con cuidado de reservar los colores previos, si no al pelar un color te llevas en subyacente.
Te paso un enlace por si te sirve:
http://www.abezeta.es/pub/esp/productos/index.html
http://www.abezeta.es/store/listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=118
Otro enlace de un método "de estar por casa" !!!OJO que no lo he probado y no se como queda!!!
http://opiniones.ebay.es/CoMO-HACER-TUS-PROPIOS-TRANSFERIBLES_W0QQugidZ10000000005734543
EA1CGK
#125563  - 16 noviembre, 2010 12:58
Muuuchas gracias
De todo lo que me vais diciendo iré haciendo pruebas para ver qué da mejor resultado. Os iré contando.
Gracias por vuestras respuestas
Carlos EA1CGK
http://www.ure.es/
