Separar toma antena...
Separar toma antena HF/50Mhz
EA3DQ
#391739  - 19 febrero, 2024 21:47
Hola a todos, después de una búsqueda por el foro intentando encontrar una solución a mi problema lo expongo a continuación.
Poseo un Icom 706 con dos entradas de antena HF/50 y 144 y por otro lado una antena para 50/144/432 diamond V-2000 como podría realizar la conexión de la antena al equipo, creí encontrar la solución en un duplexor pero todos los que he encontrado separan HF/50 por un lado y 144/432 por otro y además no aguantan mas de 500W en HF, porque claro en la toma de HF irá un dipolo conectado también.
Resumiendo, necesito usar una antena para dos bandas pero el equipo solo tiene una entrada y todo lo que hay en el mercado no me sirve, alguna idea?
Gracias de antemano y 73 a todos.
Oskar EA3DQ (EX EA3FXR,EC3AKK,EB3BRJ)
EA3FNM
#391741  - 19 febrero, 2024 21:59
Hola Oscar
En esas estoy yo. Lo más parecido que hay a alonque buscas es el Diamond MX610
Slts,
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#391743  - 19 febrero, 2024 22:25
Publicado por: EA3DQ
Poseo un Icom 706 con dos entradas de antena HF/50 y 144 y por otro lado una antena para 50/144/432 diamond V-2000 ¿cómo podría realizar la conexión de la antena al equipo?, creí encontrar la solución en un duplexor pero todos los que he encontrado separan HF/50 por un lado y 144/432 por otro y además no aguantan mas de 500W en HF, porque claro en la toma de HF irá un dipolo conectado también.
Oskar, un saludo. Yo te digo lo que yo haría porque tengo un FT-897 con esas conexiones.
- O usaría dos conmutadores de antenas, con unas etiquetas para saber cómo conectar las antenas y usar las 4 opciones: HF-6m-2m-70cm
- O me olvidaría de usar la banda de 6 m con esa antena. No es que no se puedan hacer contactos con esa antena, claro; es que 6 m pide a gritos una directiva para sacarle partido.
Yo tengo un conmutador de dos antenas: HF - 6 m y, claro, por otro lado, directamente, 2 m - 70cm
Lo del duplexor no lo veo mal en absoluto, 500 w es una barbaridad de potencia que yo no uso ni en sueños, por eso no le veo problemas, igual puedes poner un conmutador que obvie el duplexor cuando arrees castaña.
Mucha suerte. Es mi opinión sincera.
EC4AA
#391754  - 20 febrero, 2024 10:33
Una idea:
tmp
73 de Manolo.
EA1CN reaccionó
EA3DQ
#391764  - 20 febrero, 2024 17:05
Gracias, Pedro, Diego y Manolo por contestar, la opción que propone Diego está bastante bien pensada y la de Manolo también solucionaría el problema, ahora toca valorar el coste de cada opción y decidirse por una u otra o hacer un mix de todas.
Gracias a todos por la ayuda.
EA1CN reaccionó
