Separación línea pa...
Separación línea paralela de 450 OHm comercial
#33042  - 3 julio, 2016 12:02
¿Tendrá alguien por ahí a mano un trozo de línea paralela o de escalerilla comercial de 450 OHm y podría decirme la separación que hay de un hilo al otro?
Lo he buscado por internet y no encuentro la medida. Y tampoco quiero arriesgarme a hacer cálculos y que luego sean diferentes (por alguna razón).
Supongo que ronda los 3cm, pero necesito confirmación.
Muchas gracias
#297280  - 3 julio, 2016 13:43
Podría ser una pulgada de separación ¿?
https://en.wikipedia.org/wiki/Twin-lead
The most common type is 450 ohm ladder line, which has a conductor spacing of about an inch.
1 pulgada = 25mm
¿Alguien lo puede confirmar?
Muchas gracias
EA2CW
#297281  - 3 julio, 2016 13:57
La que tengo puesta yo tiene eso 25,4 mm
73, Mikel
http://radio.gautxori.com
EA5GKA
#297289  - 3 julio, 2016 15:02
Hola Máximo,
Yo tengo instalada una linea con referencia de cable FK-DO 553-450 Ohms.
La distancia entre centros de conductores es de 21mm.
Los conductores son de hilo de cobre trenzado, con un diámetro total de 1mm.
73 de Ricardo - EA5GKA
ea5gka@ure.es
ea5gka@gmail.com
http://ea5gka.blogspot.com
#297292  - 3 julio, 2016 17:09
Perfecto.
Muy agradecido Mikel y Ricardo.
Es para una antena que estoy simulando, donde el radiante se hace (lo quiero hacer, para ahorrar complicaciones) con línea paralela.
Muchas gracias
EB1FOO
#297295  - 3 julio, 2016 23:01
Confirmado. Lo mismo que Ricardo. La que tengo son hilos macizos de 1mm con separación de 21mm.
Asier
eb1foo@yahoo.es
#297313  - 4 julio, 2016 06:34
Parece que hay dos medidas, la de 21 y la de 25mm.
Gracias de todas formas.
#297316  - 4 julio, 2016 11:25
Ejm. Si Zo=450 Ω y los cables son de 1 mm de diámetro (d), la distancia entre centros (D) sería de unos 21.3 mm; pero si se hiciera con alambres de d=1.5 mm entonces D=31.9 mm
Supongo que usan hilos de diferentes diámetros y para mantener los 450 OHm cogen y varían la separación.
Parece que a mayor diámetro, mayor separación, por lo que entiendo que el de 21mm de separación tiene hilos de menor diámetro que el que tiene 24mm de separación.
No se cual es mas fácil de encontrar en EA, o cual es mas común, pero probaré a simular con ambas separaciones a ver que diferencias hay.
Muchas gracias
EB1FOO
#297283  - 4 julio, 2016 22:30
Yo la compré aquí... pero supongo que la tendrán en más distribuidores:
http://www.astroradio.com/05003.html
Asier
eb1foo@yahoo.es
